haskil a écrit:ASR vient de publier un bidule de chez Audioquest pour "filtrer" les sorties USB : aucun effet. Et aussi un switch Ethernet à 650 dollars : aucun effet lui aussi...
Son test n'est pas complet ...
Le Jitterbug n'est rien d'autre d'un filtre qui complète ou remplace une isolation galvanique USB.
Afin de vérifier l'efficacité et la pertinence de ce genre d'accessoire il faut réunir trois facteurs.
Une source USB sur laquelle on sait que le circuit d'auto-alimentation est bruité.
Un DAC nécessitant l'auto-alimentation (Amir se trompe, tous les DAC ne sont pas autonome même si ils disposent d'une alim. Par exemple l'OPPO HA-1 nécessite une liaison USB auto-alimenté).
Que le DAC ne dispose pas d'isolation galvanique sur son entrée USB.
Le Topping D50s n'est pas un bon candidat ! Il se trompe.
Ce n'est pas le data stream qui peut poser problème, mais bien le circuit d'auto-alimentation.
D'ailleurs et c'est la supercherie du Jitterbug, il ne fait rien sur le data, juste une réjection de bruit. Il ne touche pas le jitter.
Amir démontre pire qu'une amélioration, une perte.
Sur ce point c'est incontestable et expliqué avec logique et c'est lié à la nature du produit.
Il aurait fallu tester en créant le défaut et comparer avec et sans Jitterbug. Dans la pratique des cas rares dont la solution pertinente n'est pas le Jitterbug, mais résoudre la source du problème qui peut s'identifier.
Ses remarques sont justes, sa conclusion également mais son protocole inadapté et incomplet.
Il aurait fallut mettre véritablement à l'épreuve le produit et relativiser par apport à la pertinence en cas pratique (quasiment nulle en effet) et indiquer les pertes lorsque le Jitterbug est intégré au système et inutile.
Dommage que les tests HDfever ne soient plus en ligne car j'avais testé un DAC sur son filtre secteur intégré et sur l'efficacité de son isolation galvanique.
Je dois avoir ça en archive.
Concernant le switch réseau, je me suis cassé la tête sur la mise en place d'un protocole pertinent sans succès.
Je ne dispose pas des appareils capable de forcer un problème quantifiable et compréhensible.
Simplifier également la chaîne pour être le plus direct possible à l'élément final qui sert de cobaye aux mesures est impossible.
Cela implique trop d'éléments intermédiaire pour isoler le banc d'essais.
