Modérateurs: Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum Home-Cinéma • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
Discussions sur les câbles vidéo
Nouveau cable hdmi fibre optique Moshou 8K 48Gbps
Message » 04 Oct 2021 15:22
Bonjour, je n'arrive pas à trouver de cas concret et je m'arrache un peu les cheveux (ou bien ce qu'il en reste) sur ce problème.
Ces câbles sont prévus pour fonctionner avec une source et à l'autre bout un affichage c'est juste ? Ce ne serait donc pas possible de faire une configuration ainsi (un cable de 12.5 voir 15m et un second de 8m voir 10m) :
PC gaming (RTX 3090) == env. 10-12 mètres ==> Ampli HC (Marantz SR 5011, et à terme un ampli avec le VRR)
Ampli HC == env. 7-8 mètres ==> Projecteur gaming/HC (TK700STi)
Est-ce que l'un de vous aurait déjà mis en pratique ce cas de figure ?
J'ai mon PC en fond de pièce, et mon ampli à l'avant + projo au plafond
Memnochir
Inscription Forum: 07 Sep 2021 15:18
Message » 04 Oct 2021 19:06
Change de maison/appart :ane:
ou modifie l'emplacement de ton ampli.
Sinon sur le papier, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionnerait pas mais tu cumules quand meme les difficultés.
Tu commandes les cables sur amazon/cdiscount, tu les testes après réception, et tu renvois si cela ne convient pas. ca t'évitera d'arracher les qq cheveux qu'il te reste :)
Et tu recommences avec une autre marque jusqu'a trouver ton graal.
Polopretress
Message » 04 Oct 2021 20:48
Polopretress a écrit:Change de maison/appart :ane:
On vient de l'acheter (la maison donc) :')
Par contre la salle de cinéma (qui sera également mon bureau pour ça que j'aurai 2 ordi au fond de la salle) n'est pas existante encore ! donc on peut encore corriger des éventuels défaut de conception mais le placement de l'ampli à l'arrière c'est compliqué, si je le met en fond de salle, lest colonne avant sont à 8-9m de câblage en 2.5mm ça fait limite non ?
Sans compter qu'au lieu de m'embêter avec 2 prises HDMI, je dois réfléchir comment en faire passer 4 ou 5 (consoles, lecteur BD, etc.) :D
Et bien sur amazon je trouve à boire et à manger et c'est difficile de me faire une idée de ce qui pourrait jouer ou non comme cable !
En Suisse je suis tombé sur la marque Delock qui semble tenir la route (https://www.digitec.ch/fr/s1/product/de ... ier=406802) mais 150.- le câble quand même !
Memnochir
Message » 04 Oct 2021 21:05
Même si un peu HS dans ce sujet dédié aux câbles Moshou, il y a aussi ce Cable Matters HDMI 2.1 :
https://www.amazon.fr/Cable-Matters-cer ... th=1&psc=1
sachant que perso je possède un Moshou de 10m de toute 1ère génération et qui ne pose aucun problème dans notre contexte d'utilisation maxi 18Gbps. :wink:
Hugo
Hugo S
Président d'Honneur
Président d'Honneur
Message » 05 Oct 2021 15:58
Sinon il y a aussi les Club3D qui semblent certifiés, mais 160 CHF le câble
https://www.techmania.ch/fr/product/clu ... HDMI%202.1
quelqu'un connait la marque ?
Memnochir
Message » 05 Oct 2021 16:01
Memnochir a écrit:Sinon il y a aussi les Club3D qui semblent certifiés, mais 160 CHF le câble
On dirait le même logo qu'une vieille marque de carte graphique .
jonath68
Inscription Forum: 03 Mar 2014 8:27
Message » 05 Oct 2021 16:05
Voodoo ? :love:
Memnochir
Message » 13 Oct 2021 15:47
N3° a écrit:
lavocat a écrit:Ben oui il se pourrait bien. J’ai ajouté un Pana UB820 à ma Config et pas d’image et son avec cette nouvelle source. Sauf quand j’allume le projo relié comme par hasard par mon Moshou optic fiber 8K non certifié.
Emotiva suspecte mon Moshou.
Sur AVSForum ils ne jurent que par les câbles certifiés. Il y a même un QR code pour vérifier la certif.
Aucun des nouveaux Moshou n’a la certif.
Par contre les poteaux d’AVS parlent souvent du “phoossno certified 8k fiber optical hdmi 2.1 cable”, vu qu’il faudra des câbles certifiés pour les nouveau vp JVC NZ...
J'ai exactement le même probleme que toi avec mon câble .
Mon Yamaha n'arrive plus a synchroniser les 2 sorties HDMI (hdmi 1+2) car il détecte pas le même hdcp .
Du coup je suis obligé de le mettre en manuel , hdmi1 OU hdmi2 :-?
Pour ton Emotiva je suis sur que c'est le meme bug d'hdcp.
J'ai résolu récemment ce problème très ennuyeux que j'avais autant avec un RX-A2040 puis RX-A3080 (autant avec un câble hdmi classique puis avec un câble hdmi optique) en ne branchant qu'une des sorties HDMI à un Splitter Marmitek 312UHD.
Le modèle a évolué dans le temps et il est possible que les spécifications que l'on trouvent sur les sites web ne soient pas à jour, le HDR, Dolby Atmos, DTS X, et même l'UHD à 60 hz (souvent indiqué 4k 30 hz dans les spécifications) passent sans souci (l'UHD de Gemini Man p. ex.).
Seul problème découvert à ce jour, le splitter n'est pas compatible ARC.
La question est, car ça arrive également avec Denon ou Marantz apparemment, pourquoi les fabricants d'ampli n'arrivent pas à régler ce problème directement dans leur matériel si cela fonctionne avec un splitter externe...
oliver27
Inscription Forum: 25 Nov 2002 19:30
Message » 13 Oct 2021 17:47
Alors au final ce n‘était pas mon câble Moshou le « coupable ». Il a fallu que je change l’ordre de mes sources sur les inputs hdmi de l’Emotiva et là tout marche. Un peu le jeu des chaises musicales sur les inputs hdmi.
lavocat
Inscription Forum: 08 Mar 2012 19:11
Message » 15 Oct 2021 16:38
Bonjour à tous !!
Je suis le futur acquéreur d'un home cinéma et je suis face à ce fameux Moshou ! Car j'ai besoin d'un HDMI 2.1 de 10m si possible sans répétiteur.
Ce Moshou à l'air de faire l'affaire, mais pas pour tous. A priori il fonctionne bien avec PS5, mais pose problème avec d'autres types d'appareils.
Ce problème ne serait-il pas dû à une incompatibilité du HDCP ? Car la PS5 est dépourvue de cette liaison.
J'aurai aussi une PS5, mais pas seulement, voilà pourquoi je reste hésitant.
Q'en pensez-vous? Ce HDCP pourrait-il être la cause de ces problèmes d'écran noir, de bugs?
Merci d'avance
wayoner
Inscription Forum: 15 Oct 2021 16:24
Message » 16 Juin 2022 17:01
un de mes 2 cables MOSHOU 12m est HS sans aucune intervention...(essai sur différentes sortie/différents signaux plus rien ne passe), aucune détérioration externe.
Modèle concerné : https://fr.aliexpress.com/item/32952707 ... pt=glo2fra
J'ai envoyé un message au vendeur/fournisseur (pour faire marcher la garantie) = zéro suite :hein:
Je penche pour la fiabilité électronique :hehe:
Si quelqu'un a pu faire marcher la pseudo garantie via plateforme aliexpress :ohmg:
Préamp YAMAHA CX-A5200|Amps PARASOUND A21&A23 & INTEGRA DTA70.1|Subs JBL ARRAY1500/KLIPSCH KA1000+2 KW-120THX|Enceintes JBLTI10K RC64mk3 KS525 RP502S RB81mk2|CD Yamha CDS2100|BluRay PANA UB9000|VP SONY VW270ES|OLED PANA 55Z95AEG|
Inscription Forum: 02 Mar 2008 17:38
Message » 16 Juin 2022 17:26
777 a écrit:un de mes 2 cables MOSHOU 12m est HS sans aucune intervention...(essai sur différentes sortie/différents signaux plus rien ne passe), aucune détérioration externe.
J'ai eu le même problème avec un 10m (je crois, je ne me souviens même plus) et je suis resté avec ce câble inutilisable
:grr:
J'en ai un second qui lui fonctionne parfaitement
Lohengrin
Message » 16 Juin 2022 17:54
Bon courage pour la garantie .....avec un peu de chance ,si il a été acheté sur Amazon,tu pourras éventuellement te faire rembourser ou échanger.
divx971
Inscription Forum: 23 Sep 2008 20:02
Message » 24 Juil 2022 22:37
finalement mon no name pas cher fonctionne sans bug et a merveille :roll:
N3°
Inscription Forum: 26 Oct 2004 16:17
Retourner vers Câbles
