SPECIAL RECEPTION EMETTEUR PARIS TOUR EFFEILUne question que j'ai reçu :
J'habite maintenant à Crepy en valois ( 60800 ) et j'aimerai profiter de toutes les chaines HD disponible par voie hertzienne en reglant orientant mon antenne vers la tour Eiffel .
J'aimerai savoir quelle antenne me conseillerai tu et aussi si un amplificateur non alimenté existerait ( à fixer sur le mat ) !!
Et je dois repartir le signal dans 4 pieces ... il y a déjà un répartiteur dans ma maison ... dois je le changer ??
D'après
le site de TDF, à Crepy en valois ( 60800 ) on pourrait capter en TNT :
-- PARIS Tour Eiffel
-- VILLERS COTTERETS Fleury
-- AMIENS Saint Just
-- REIMS Hautvillers
Les sites émettant ausssi en TNT HD sont :
Mais d'après
le site de TDF c'est l'émetteur de Paris Tour Eiffel ( 20 000 Watt )
qui couvre le mieux Crepy en Valois.
La distance à vol d'oiseau entre Paris et Crepy en Valois est de 57 km
D'après
la liste des fréquences, l'émetteur de Paris utilise
les canaux 21, 24, 27, 29, 32, 35 donc que le bas de la bande UHF.
Pour rappel la bande UHF va des canaux 21 à 69.
Pour mettre toutes les chances de ton côté pour avoir une bonne réception, il faudrait donc :
-- Une antenne spécialisé pour capter la bande basse UHF.
Je recommande le modèle de marque Fracarro modèle Lambda référence ANT5143802.
C'est une antenne spécialisée qui ne capte que les canaux 21 à 38.
Donc cela va très bien pour Paris Tour Eiffel qui émet entre les canaux 21 à 35.
On trouve cette antenne
ici à 52,9€ référencée 21/38-- Un kit préampli de mât UHF + alimentation :
Le préampli de mât se met au plus près de l'antenne ( donc à l'extérieur sur le mât d'antenne)
L'alimentation électrique ( pour alimenter le préampli ) se met au sec dans la maison.
Ici il y a
le schéma de branchement.On peut acheter
sur cette pagele modèle JOHANSSON ou VISIOSAT ( kit réf:préampli 7403A+réf:alim 2430A ) à 25,9€
ou bien le modèle VISIOSAT à 39€ si on a aussi une antenne FM sur le toit à raccorder.
-- Pour alimenter 4 pièces en minimisant les pertes d'insertions :
A chaque fois qu'à partir d'une entrée, on crée plusieurs sorties, cela engendre des pertes.
pertes avec ( 1 entrée, 2 sorties ) < pertes avec ( 1 entrée, 3 sorties ) < pertes avec ( 1 entrée, 4 sorties )
L'alimentation électrique Visiosat a une entrée et deux sorties.
Donc il fait déjà répartiteur et engendre déjà un peu de pertes.
A chaque sortie de l'alim visiosat, on branche un répartiteur 2D ( modèle une entrée, deux sorties )
On peut acheter ce modèle
répartiteur 2D Servimat 3,9€Il faut donc acheter deux répartiteurs ( modèle une entrée, deux sorties )
Avec ce branchement, les 4 sorties TV ont le même affaiblissement de signal.
On pourrait aussi acheter un seul répartiteur ( modèle une entrée, quatre sorties ) et le brancher directement
sur une sortie de l'alimentation électrique mais cela ferait plus de pertes.
Ne pas oublier les 12 fiches F : 1 pour l'antenne, 2 pour le préampli, 3 pour l'alimentation, 6 pour les 2 répartiteurs.
