Comme on parle bcp du diagramme CIE sur un topic voisin, j'ai fini par rejeter un oeil sur le mien:
Le point de croisement est nommé:
Gris 10 IRE x = 0.300, y = 0.300
Il est à mi-distance en horizontal entre 9300 et 6500 K
Alors que le D65 est à x = 0.313, y = 0.329
Cela ne doit pas être au top ?
Alain
Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Modération Forum Installations, Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 17 invités
- totolarico
- Inscription Forum: 31 Oct 2003 19:58
Voila, pas terrible et pas de réglage possible à priori sur le TX200.
J'avais déjà évoqué le pb. au mois de mai et Michel m'avait répondu
Alain, je ne sais pas si les différences que tu constates sont dues à l'appareil de mesure ou au projecteur
Par contre quand ton diagramme CIE est proche du "mien" il y a plus de chance que le réglage à D65 soit correct que lorsqu'il en est éloigné.
Lorsque je constate des écarts sur le diagramme CIE je les valide par l'analyse des spectres.
Ils contiennent le plus souvent l'explication.
On peut ainsi s'apercevoir si les rouge le vert et le bleu affichés sont vraiment les primaires ou si l'électronique du projecteur rajoute un peu de vert et de bleu au rouge (par exemple) pour déplacer le rouge sur le diagramme.
Pour aller plus loin dans l'analyse et la compréhension des phénomènes il faut donc avoir la possibilité de faire joujou avec un spetromètre.
Les explication théoriques sont vites rébarbatives
Michel
- ALBO
- Inscription Forum: 04 Mar 2001 2:00
Moi qui louchait sur un tx300 en croyant que la gamme Itashi des tx avait contourné le probleme de la coherence des secondaires. Cela me stoppe net.
- totolarico
+1 avec ALBO
Le diagramme du TX200 présente un décalage qu'il est impossible de synchroniser parfaitement avec la norme du fait de l'absence de réglages sur les couleurs secondaires.
Ceci étant dit cela n'empêche pas de calibrer trés correctement le TX200 tout comme beaucoup d'autres projecteurs qui ne possèdent pas non plus ces réglages.
D'ailleurs je crois que certains screens en attestent...
Si haut que l'on soit placé, on est jamais assis que sur son cul...
treza - Membre d'Honneur
- Inscription Forum: 09 Fév 2002 2:00
treza a écrit:+1 avec ALBO
Je te confirme Treza que le fait de regler les secondaires avant de calibrer le Z4 et ensuite de supprimer toutes les reglages de colormanagement ( apres calibrage a la norme ) ne domme aucune incidence visuellement decelable. Curieux non ?
- totolarico
En effet
Ce réglage doit bien servir à quelque chose non ?
Je pense qu'il sert dans le cas du Z4 a verouiller en grande partie la derive des secondaires s'il est pratiquer avant le calibrage. Pratiquer apres, il peut quelque fois deregler la calibration si certain reglages sont aux taquets. Pour les ajustements fins dans de faibles tolérances cela ne deregle pas le travail prealablement realisé.
- totolarico
Les remarques que je fait prennent toute leurs dimensions au fûr et a mesure du vieillissement de la lampe. je dirais que toutes les 300 heures on franchit une nouvelle etape qui devient de plus en plus pointue.
- totolarico
A ce propos j'avais fait une serie de screens entre reglage sortie de carton pour lampe a 1100 heures et les reglages correctiifs. on pouvait voir nettement que l'image etat verte.
- totolarico
Je remets un coup de colo toutes les 50 heures chez moi
tous les deux jours ! Bon j'ai ai fait un hier donc j'ai refait un ce soir.
- totolarico
Prozac !!...
- Pastor
- Inscription Forum: 04 Nov 2003 0:38
T'as raison pastor car je vois des degradés de gris partout !
- totolarico
Voila qui est un peu mieux aprés intervention sur le B.REF du menu factory
Maintenant
Avant
Le pb. c'est que je ne sais pas trop à quoi toucher pour améliorer encore
Primaire vert / secondaire magenta à déplacer vers la droite; faut il augmenter ou baisser le vert ?
A priori le D65 nécessite d'avoir les réglages de température de couleur à 6500 K à zéro dans la zone IRE moyenne ainsi qu'un delta E très bas dans cette zone.
Selon l'histogramme, il faudrait donc augmenter le bleu dans le B.REF mais ce n'est pas cohérent.
Ou bien c'est le Delta E qui est trop élevé ?
Alain
Réglages vite faits après ajustement du B.REF
Maintenant
Avant
Alain
- Fichiers joints
- CIE 26.10.chc
- (14.22 Kio) Téléchargé 39 fois
- ALBO
Retourner vers CR de calibration par diffuseur
