Bonjour à tous
Quelle est la différence entre la version hg et la version oem?
Qu’elle sera la différence lorsque je brancherais ma source à un ampli UCD oem par rapport à un hg ?
Merci pour vos lumières
10 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: misterweb62 et 129 invités
Hypex UCD700hg vs ucd700oem qu’est-ce qui change ?
- fragger
- Inscription Forum: 08 Avr 2011 21:28
Salut, les version OEM ne comprennent pas le buffer d'entrée différentiel, on attaque directement la partie ampli de puissance, en différentiel aussi, dont le gain est de 4.5 de memoire (13db) et surtout tu auras un impedance faible de 1.8kohm. il y a un topic sur les class D et pas mal d'expérience d'intégration des modules oem sur le forum auquel tu pourras te reporter
- maxidcx
- Membre HCFR Contributeur
- Inscription Forum: 25 Avr 2007 10:50
Merci pour la réponse, le topic fait dans les 400 pages, 50 pages m’ont suffi pour ma lecture du soir après je me suis endormi, a quoi sert un buffer d’entrée différentiel ?
- fragger
Salut
il permet 2 choses.
- apporte un gain suplementaire (+13db dans le cas des UCD => 13+13 = 26db = x20) qui permet d'obtenir quasiment la puissance maximale typiquement avec des sources sortant 2Vrms environ
- augment l'impédance d'entrée, aux alentours de 100k ohms sur l'étage standard des UCD, du coup le DAC n'est pas chargé inutilement, il distord moins et la réponse en fréquence est moins altérée.
il permet 2 choses.
- maxidcx
tres clair, merci
- fragger
Les OEM ont le buffer mais il est bypassable ... tu peux donc faire le buffer de ton choix ou utiliser celui inclu.
- Dagda
Hello, merci dagda
Est-ce que buffer=aop ?
Si c’est le cas les aop ne sont pas montés sur les ucd700oem rev5 il faut les acheter et souder.
On m’a conseillé texas instrument opa1612, ou y a t’il plus qualitatif à faire ?
Même si, si j’ai bien compris on peut s’en passer car les ucd peuvent fonctionner sans mais à un niveau plus faible et avec plus de distorsion au dac
- fragger
Pas tous les OEM en fait. Pas la série LP
- androuski
Sur les N-core ce sont des NE5532 ....
- Dagda
10 messages
