Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 19 invités
KTR 5725 A COCHETEUX [ Modif. kit ]
Message » 13 Jan 2006 20:24
ggta a écrit:C'est un PP ce 845? Quel sera sa puissance?
Premier article, de fonds sur le sujet amplification à triodes de puissance en single et push.
Libre choix du tubes 300B, 211, 845, 805, 833.
Puissance de quelques watts à 1KW selon tubes et schémas.
Conception sur base de kit modulaires utilisable avec tous les types de triodes de puissance.
ACCX
ACCX
Inscription Forum: 06 Mai 2005 12:07
Message » 13 Jan 2006 20:26
Ca promet d'être intéressant. 8)
ggta
Inscription Forum: 01 Juin 2003 17:54
Message » 13 Jan 2006 20:57
et bien voilà, maintenant j' ai le choix des armes
merci André de tes réponses
pierre
reinard
Inscription Forum: 09 Déc 2004 4:43
Message » 13 Jan 2006 22:01
+1 :D
cordialement
Jean louis
jl dudu
Inscription Forum: 11 Nov 2004 22:09
Message » 14 Jan 2006 14:26
on attend donc avec impatience la publication en avant premiere de tout ca sur votre site!
surtout d'en savoir plus sur les amplis de puissance
manu67
Inscription Forum: 18 Avr 2004 20:47
Message » 19 Jan 2006 14:35
j'ai juste une petite question, peut on régler RV3 et RV6 pour baisser le gain sans les dessouder ni le potar ?
captaincon
Inscription Forum: 13 Déc 2003 2:44
Message » 19 Jan 2006 20:52
Oui bien sur. Tu mets ton multimètre en sortie afin :
1/ d'obtenir la tension de sortie souhaitée
2/ d'équilibrer les niveaux sur les deux voies
ggta
Message » 19 Jan 2006 21:23
oui cela me semblait logique mais bon.....j'aime bien être rassuré :oops:
D'ailleurs pour mesurer le niveau de sortie, je mets simplement ma pointe sur le point chaud et l'autre sur le point froid, ou je dois aller chercher la masse ailleurs ?
captaincon
Message » 19 Jan 2006 21:26
tu a tous bon ! :wink:
gustare
Inscription Forum: 03 Avr 2005 21:57
Message » 19 Jan 2006 21:32
oki merci :wink:
captaincon
Message » 21 Jan 2006 19:05
Philby a écrit:Tu as raison, mais prends des valeurs plus basses de résistance.
Ton lecteur CD doit avoir une résistance de sortie d'environ 500 à 1kohms, donc tu fais un pont diviseur 4.7k en série et 4.7k en parallèle à la masse sur l'entrée du KTR.
Monte au maxi à 10 K.
Pourquoi ? parce que si tu augmentes trop la résistance série, tu vas abimer les aigues à cause de la capa d'entrée du KTR qui n'est pas négligeable, et qui empêche notamment de mettre un potar à cet endroit. Et ton pont diviseur, c'est comme un potar, donc si tu veux limiter la casse, ne mets pas des valeurs trop élevées (mais suffisamment élevées pour ne pas ecrouler non plus le signal en sortie CD).
Moi, je vois bien un cathode follower à cet endroit : insaturable en entrée, haute impédance d'entrée, peu d'effet miller (capa parasite d'entrée) donc potar permis, et faible impédance de sortie. L'idéal à cet endroit et, cerise sur le gateau, gain = 0.9 à 1 maxi.
On va bien voir ce que va nous pondre ACCX...Les paris sont ouverts.
Philippe
En avant première le schéma définitif de l’entrée insaturable.
Vous constaterez qu’il s’agit d’un circuit « T ». Ainsi équipé, le KTR devient le « T-KTR »
Ci après signal carré à 40 Hertz et à 200Kcs pour un signal d’entrée de 13V, tension maxi du générateur. La bande passante va du continu à 1Mcs
Distorsion inférieure à la distorsion mesurable sur mon dis torsiomètre HP.
Tension de saturation théorique à l’entrée 40V
Impédance d’entrée supérieure à 30Mégohms.
Impédance de sortie 80 Ohms
HT 200V 4.5Ma
Fil 6.3V 0.35A
L’article complet sera sur le site ISASARL.COM dans la semaine à venir.
Cordialement
ACCX
ACCX
Message » 21 Jan 2006 19:07
Bonsoir ACCX, le T-KTR sera dispo quand alors ???
et aux alentours de quel tarif ?
neme$y$
Inscription Forum: 27 Nov 2002 13:19
Message » 21 Jan 2006 19:13
Bonsoir
Merci Beaucoup ACCX :mdr: ,Merci Beaucoup ACCX :mdr:, Merci Beaucoup ACCX :mdr:
Donc comme je le dit Merci Beaucoup ACCX :mdr:
:mdr: :mdr: :mdr:
Sinon pour les nouvelles.
Le KTR by Cilaos fonctionne très bien et le naturel commence a arrivé (rodage des tubes?)
Tout est en place et quelle chaleur (on le ressent sur du Nougaro par exemble c'est bôooooooooo!)
cilaos
Inscription Forum: 03 Mai 2004 11:21
Message » 21 Jan 2006 19:14
neme$y$ a écrit:Bonsoir ACCX, le T-KTR sera dispo quand alors ???
Bonsoir ,
disponibilité sous 2 à 3 semaines
prix 80€ la paire (1 par voie) avec condos LCC ou SCR
190€ la paire avec Mundorf 3.3MF Silver Gold
Cordialement
ACCX
ACCX
Message » 21 Jan 2006 19:23
Bonsoir ,
Cordialement
ACCX
alors ce ne sera pas "integré" dans le schema existant ?
neme$y$
