Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 165 invités
LME 49811 + Thermal Trak Panson Audio
Toute dernière idée, tu as un pb en sortie de la carte, genre module détection dc
- Bobo le Chat
- Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Je les ai virés pour voir, la protection DC n'est pas en cause.
Pour l'isolation du réseau de diodes je vais essayer de vérifier.
Ce qui est étrange c'est que la conso des 4 TR est équilibrée.
- androuski
Panson ne répond pas mes mails mais j'ai vu qu'il avait été actif jusqu'à très récemment sur Diyaudio du coup je lui ai envoyé un mp propos de mon pb.
- androuski
Mets y à la poubelle et achète un UCD
- guyome
androuski a écrit:Je les ai virés pour voir, la protection DC n'est pas en cause.
Tu as bien déconnecté, la sortie de la carte ?
- Bobo le Chat
Si tu parles des sorties HPs, oui.
J'ai refait des mesures à l'instant, pot en butée, donc sans possibilité de baisser davantage le courant de repos ; le courant varie pas mal, il semble au départ être stable autour de 14/15mV (ce qui est déjà trop haut) puis ça commence à bouger/monter, avec parfois des pics à 45/50mV, avant de redescendre, bref : c'est instable.
Tu m'offres les Ucd Guyome ? En échange je t'offre un 12 asservi
- androuski
Peut-être envisager ce genre de cas.
Les thermal track sont "discontinued".
https://forum.audiogon.com/discussions/magtech-amplifier-over-heating
En espérant que ce soit autre chose.
You need to know that ThermalTrak have had a bad reputation for failures and SOME models were allegedly discontinued a few years ago.
- Thierry38-
- Inscription Forum: 14 Sep 2018 17:54
Appelez les pompiers
- manudrz
- Inscription Forum: 28 Déc 2010 0:25
Pas de pb j’ai du spare
Les diodes sont bonnes voir qq post plus haut, tension normale à leur bornes
Pour essai elles peuvent être remplacées par des diodes normales sur la carte driver
Roger
Roger
- Bobo le Chat
Pour bien faire,il faudrait un oscillo 2 voies à entrées isolées.
et mesure sans charge,en laissant monter en T°
ça permettrait de voir et comparer avec l'autre bonne voie en régime dynamique (de T°).
une mesure statique ne permet que la vérif. (HS ou pas).
- Thierry38-
La mesure de la tension entre B+ et b- de la carte driver pourrait aider.
On devrait voir la variation des 4 diodes.
Si pas de variation’ voir connecteur
Si variation anormale tester chaque diode
- Bobo le Chat
Ok, je vais tester ça sur B+ et B- . Pas d'oscillo malheureusement.
Une truc que je pige pas : les cartes sont prévues pour fonctionner avec des TR thermal track ou non thermal track. Dans le schéma et la BOM rien ne change en dehors des TR. Comment le bias peut-il être stable sans le réseau de diodes alors que le schéma est prévu pour fonctionner avec ?
http://pansonaudio.com/Docs/Kits/Initia ... rev1p4.pdf
http://pansonaudio.com/initial_lme49810 ... rev2p0.pdf
Pour BJTs Thermal Trak
http://pansonaudio.com/Docs/Kits/Initia ... rev1p0.pdf
et non TT :
et non TT :
- androuski
Sinon un test (garanti sans fumée),
montage hors tension:
avec un sèche-cheveux ou autre décapeur (réglé bas)
prendre tension et T° toutes les ~20s par exemple.
Il faut un multimètre alimenté en 9V (ou 4*1.5V)
pour pouvoir mesurer 4 jonctions de 0.65V
Par exemple ceux capables de mesurer une LED blanche ou bleue.
- Thierry38-
Hello,
bon j'ai toujours pas débugué mon LME49811 mais Panson a fini par me répondre, il me demande ceci :
Il parle des drivers de la carte de puissance, une paire de MJE15030/15031 :
Q1/Q2 ici :
Ils sont susceptibles d'avoir des soucis ces TR ?
What is the base to base DC voltage of the driver transistors?
Q1/Q2 ici :
- androuski
Sinon personne pour m'aider sur la question que je posais plus haut ?
et non TT :
- androuski
