Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Anthoflush 2 et 7 invités
Aide pour sub 15 pouces
Voilà les courbes...égalise et non égalisé..
Image : LG G1 77 pouces,
Son : marantz 8015, 2 kef ls50, 1 kef r2c meta, 2 surround cabasse Eole4, 1 sub rel 1508 predator, un arendal 1961 1s
Source panasonic 820
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
- wakup2
- Pro-Divers
300 euro pour un 2,5 faut pas hésite
pour chevin les chiffres sont bien réel donc c'est en fonction de la puissance que tu veux
pour un sub il y avait le A2500 mais il est pas facile a dénicher
pour les deux 390 Ho j ai le A 4000 il est tres largement suffisant
- fafa0512
- Inscription Forum: 12 Juil 2014 19:02
J ai aussi trouve un 3.8 pour 500...l avantage c que je serais pas obligé de le Bridger...à priori c mieux...et puis si un jour je passe sur un deuxième sub...
- fredz1432
apres le 2.5 , est presque a moitié prix , le bridger sous 8 ohm c'est pas méchant , tu pourras si tu veux refaire un caisson retrouver un deuxieme ampli , mais bon oui le 3.8 c'est un beau bebe , jai un sp1500 c'est la meme chose , , ca chauffe peut et beaucoup de jus , par contre faut pas cherché a reproduire du medium avec
- fafa0512
Bjr...je suis ds les plan de mon sub...au vu de la taille je m interrogais pour le faire en contreplaqué de 22...un peu plus cher que le médium mais aussi un peu plus léger. J ai entendu du bien du contreplaqué de bouleau mais pareil j en trouve pas ds les magasin de bricolage classique...
Qu en pensez vous ?
Qu en pensez vous ?
- fredz1432
tu peux oui avec des renforts sa le fait aussi bien je pense....je voulais le faire et mettre une deuxième "peau" de medium pour la finition..
- boston76
C ce que je vais faire..une deuxième peau colle...en medium sur les façades..et un placage chêne de 7 mm sur les coté et dessus...que je laisserais naturel...juste cire..peinture noire sur les façade...
- fredz1432
pourquoi pas avantage de le faire soit même
- boston76
faut pas chercher a le faire le plus léger possible . deux bois différents l un sur l autre c'est pas mal pour lutter contre les vibrations
si tu as une défonceuse , noyer l hp dans la façade je trouve que ca fait un plus beau rendu . a condition que celle ci soit épaisse
pour les cotés j avais trouvé du hêtre massif de 25 mm d épais( plan de travail cuisine chez bricomarché) , ca fait un beau rendu est c'est très solide
en tout cas bon courage
- fafa0512
Merci...c sympa comme projet...c pas le bagne...je suis pas pressé, je veut prendre mon temps pour bien le faire.
Je veut pas le rendre le plus léger possible mais le moins lourd possible...lol
Au vu des dimensions, il sera naturellement lourd..
Je double la façade,...c est un amour menuisier qui me découpe le hp et les évent...je suis limiter ds ma hauteur et du coup impossible d encastrer mon hp il sera trop haut...
- fredz1432
Salut , je viens de découvrir ton post , j'attend avec impatience le résultat final
Me plaît bien ce BMS , je l'essayerais bien moi aussi , mais est ce bien raisonnable dans 35m3
- lionel83
- Inscription Forum: 19 Sep 2008 22:57
Non c'est pas raisonnable, il en faut 2
- Sagem
Passion et raisonnable....ça va pas ensemble...si je pouvais j en ferait deux...
J ai fait mes plans hier...il a fallu calculer sérieusement les renfort sans que ça me bouffe trop de litre..je suis à 198 litre interne sans rien...mais rien que les évents font 14 litre...je doit être au final à 175 litre...et renfort retirer à 177 litre...mais il me reste le hp...et le j ai trouve un calcul mais c très complexe...pour un 18 pouces...c quoi la moyenne ?
Autre question ......pour le bornier à l arrierre...sachant que je vais être en ampli pro...faut il mieux pas mettre un bornier speakon....
- fredz1432
le bornier peu importe, le speakon tu achete du cable et tu met un speakon d'un seul côté. Le HP va prendre 10L en gros, mais tu rajouter un peu de laine pour baisser l'accord, c'est pas dramatique ça va revenir au même
- Sagem
