Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Aide pour sub 15 pouces
Bjr....le B&C 18SW115 par exemple....
- fredz1432
- Inscription Forum: 04 Fév 2011 10:13
Avec le HP sélectionné un évent d'un diamètre compris entre 14 et 20cm devrait faire l'affaire. Si on prend l'option 1 évent de 18cm de diamètre, ça donne une longueur de 28cm et une vitesse d'écoulement de 26 m/s avec un niveau spl de presque 121db. Hors room gain. Et 800W. Avec 400W tu as 3db de moins et une vitesse d'écoulement inférieure à 19ms, et encore 118db. C'est pas mal non ?
Mais il y a peut être plus adapté comme 18" pour du HC, parce que ça coupe assez vite sous 30hz.
- androuski
Au vu de ma hauteur maxi je ne peut pas dépassé 10 cm pour les évents et je peut en mettre que deux...c est pour ça que je partais au départ sur du hp sub de 15....mais tout le monde m'oriente sur du hp hr de 18, Sûrement à juste titre.
Sur la simulation de la doc :
* Enclosure type : Bass-Reflex Internal Net Volume : 150 Liters Tuning Frequency : 35 Hz Frequency -3 dB : 35.4 Hz Port Area : 339.6 cm² Port Lenght : 37.5 cm Excursion Limited Maximum SPL at 1 meter : 124.9 dB equal to 1161 Watts (Bass Band Power Rating) Thermal Limited Maximum SPL at 1 meter : 126.6 dB equal to 1700 Watts (Lid Band Power Rating)
Je croyais que 339.6 cm2 c'était pour les évents...
- fredz1432
Oui,
c'est pour les events. Un évent de 15cm de diamètre c'est plus de 350cm2. Il s'agit de la surface. Deux évents de 10cm font un peu plus de 300cm2. Ca passe.
- androuski
fais un event laminaire
- Sagem
Ogh putain je me suis bien gauffré dans mes calculs
20cm de diamètre ca doit être pour passer les 127db : tu as besoin de 127db ?? Dans 28m² ?
- androuski
Un évent de 10cm de diamètre ça fait 78cm2....le calcul c bien pu X rayon puissance 2...non ?
- fredz1432
fredz1432 a écrit:Un évent de 10cm de diamètre ça fait 78cm2....le calcul c bien pu X rayon puissance 2...non ?
Oui,
je me suis gauffré mais la vraie question c'est : de quel niveau tu as besoin ? Parce que l'évent il est dimensionné pour passer la puissance max en restant dans le vert point de vue vitesse d'écoulement. 1700w pour 127db avec un évent de 20cm ça donne une vitesse d'écoulement de 33m/s...
Sachant qu'il faut doubler la puissance pour obtenir +3db (qui correspond à un doublement de pression sonore), on est encore à 124db avec 850W et 121db avec 425w. Avec cette puissance et un évent de 15cm de diamètre on est à 28m/s. Avec 2 ou 3 évents de 10cm ça irait très bien. 28m2 c'est pas le stade de France
- androuski
androuski a écrit:Oui,
Ben non...15 cm de diamètre ça fait 3,14x7.5x7.5...donc 178 cm2.
Ne pouvant pas dépassé 10 cm de diamètre il m en faudrait 4 et j ai de la place pour deux..
- fredz1432
androuski a écrit:fredz1432 a écrit:Un évent de 10cm de diamètre ça fait 78cm2....le calcul c bien pu X rayon puissance 2...non ?
Oui,
28m2 et bas de plafond...2 m donc 56 m3...
En fait je ne sais pas interpréter les chiffres....c pour ça que je viens vers vous...je ch le plus adaptée pour un sub hc et uniquement hc pour ma pièce et ds un volume de caisse de 150 litre...donc un 18 pouces me permet que deux events de 10 cm...si avec ça j ai de l infra...et de l impact....tout va bien. Sachant que ma pièce crée une bosse de 25 à 50..d environ 10 dB.
Un 15 pouces est plus facile pour moi...j ai plus de place pour les évents...mais a priori moins bon...mais quand je vois ce que me donne déjà mon svs en 12 pouces...
- fredz1432
Oui,
Parfaitement d'accord.
Dans un salon ça ira très très bien
- Disaster
- Inscription Forum: 05 Juil 2012 23:00
C une salle dédié...modeste mais salle dédié
- fredz1432
fredz1432 a écrit:C une salle dédié...modeste mais salle dédié
- Sagem
rss460 avec son hp passif rss460-pr18
- Sagem
