Oui, quand je rentre à Brest, je peux mesurer tranquillement en extérieur car j'ai un grand car port pour stocker des voitures, je peux accrocher en hauteur etc.
Sinon à Paris, je sors dans la cours avec un petit kit de mesure pour vite fait, mesurer le rendement en 2Pi.
Sur les essais de base comme cela, je tests sur de la musique avec une playlist bien vilaine qui fait ressortir les défauts d'un Sub, avec une bande utile coupée raide de 30 à 80Hz (ou plus haut sur un petit sub), on entends bien les problèmes, il y a surtout des problèmes de bruits résiduels, vibrations, micro fuites de joins. Faut bien écouter car avec des niveaux élevés, la pièce domine ainsi que toute les vibrations induites de mobilier.
Le mieux c'est de tester en extérieur car on entends vraiment le sub et pas la pièce, mais en écoutant de près, ça marche bien quand même.
Avec L'EQ, c'est possible d'écouter rapidement les limites possibles, tout en regardant le voltmetre qui doit pouvoir sauvegarder les pics de courant, car sur les pics, meme un bon voltmetre Rms n'arrive pas a afficher les pics ou le HP est en difficulté, parfois, le HP fume et est bon pour la poubelle...
40 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: mostivince60, Sub113 et 36 invités
CAISSON LEEDH 20.1
- indien29
En fait je suis tombé sur un vieux banc d essai du caisson leedh et la bebete avec ses 16litres fait du 20 a 200hz chose rare sur les caissons spécialisé dans les basses . Mais 4500 euros !
- coset78BB
- Inscription Forum: 12 Sep 2010 20:19
Oui, mais comme dit plus haut, on peut faire descendre très bas un sub, même tout petit, ce qui compte, c'est le niveau SPL maximum atteint qu'il faut observer afin de pouvoir comparer à différentes fréquences, exemple, 30Hz, puis 40Hz...
Puis de regarder ensuite dans quelles conditions qualitatives ce SPL max est atteint, taux de disto, délai de groupe et puis la tenue en puissance sur le long terme, pour avoir une référence SPL max et facteur de crête
La bande passante n'est qu'une petite indication de la performance globale d'une enceinte, mais il faut impérativement tout regarder, car c'est comme une couverture sur un lit, si on tire d'un côté, il y a un un bout du lit qui n'est plus couvert... des défauts montent de l'autre et parfois, la perf globale est dégradée, c'est donc un ensemble de chose à observer, avec des sommes de compromis à trancher.
Et puis 20Hz, sur de la musique, c'est inaudible, trop bas en niveau par rapport à la compensation isosonique, souvent noyé dans le bruit de fond.
La qualité de reproduction du grave se juge surtout par la mise en oeuvre qui est faite en salle, la qualité perçue d'un Sub qui serait en tout point excellent... est totalement dépendante de la salle du placement, de l'optimisation "in-situ" et de la proximité de l'auditeur avec le Sub (voir le lien de Wakup sur les propos maintes fois répétés par JPL, Thxrd, etc )
- indien29
Hello
Mon poste de départ était d'un point de vu théorique car il y a plein de brevet et d'idées d acousticien utilisable pour le diy mais il faut un bon niveau en math, ce qui n'est pas mon cas ...
D'ailleurs pas d events sur le leedh
donc charge 4eme ordre isobarique et clos ?
En reprenant un commentaire qui est peut-etre une piste de la philosophie de mr millot avec deux filtres actifs et deux amplis :
Voici la citation du livre de loyez techniques des hp page 182
" Il consiste a alimenter les 2hp en parallele mais en injectant un puissance superieur dans le moteur interne et en inserant en serie avec ce dernier un filtre passe bas dont la frequence de coupure correspond a une longueur d onde acoustique egale a la moitier de la distance qui separe les 2hp "
J ai fait des tests avec winisd, cela marche mais avec 10 fois plus de puissance pour les hp internes ...
- coset78BB
Hello
- coset78BB
Dans l obsolu la charge passe bande permet avec un gros volume d avoir un meilleur groupe delay que le br puis l ajout de l isobarique reduit le volume mais si petit volume gros event donc clos ou pr.
- coset78BB
En prenant un exemple avec un hp pas forcement le mieux adapté mais pas cher. audax ht300z4
On voit bien que le groupe delay est meilleur en passe bande
Apres on ajoute un hp sur la partie fermer du passe bande donc volume div par deux( passage de 100 a 50 litres.
le hp devrait se comporter comme du clos avec fuite.
- coset78BB
coset78BB a écrit:Bonjour
16 litres 20 HZ A -1DB
Quelqu'un a essayé en DIY
ou en plus petit ?
Peut etre deux 30 et deux 16 dans 10 litres.
J aimerai bien connaitre le mode de calcul ...
+1!
Et est-ce que le "principe" de cette charge est "valable"? Et éventuellement "transposable"?
Des pistes également pour une charge "push-push" avec deux HP montés sur deux faces opposées et branchés en phase (donc vibrant de façon opposée)? J'ai cherché, mais n'ai pas réussi à trouver beaucoup de renseignements: possible en BR ou pas, comment calculer la charge, intérêt?
rien, c'est rien, trois fois rien, c'est déjà quelque chose...
- françois/ EAR
- Inscription Forum: 03 Jan 2003 13:21
Salut, à voir la page n°2, je dirais bien que l'indien aime les gros boudins...
Remarque, moi aussi...
Donc rien de très différent par rapport à un isobarique classique...
Si je sors du sujet, m'en veuillez pas, j'ai pas tout lu.
Je présume que l'ajout de ce filtre passe-bas est là pour éviter les effets de peigne dus à l'AR de l'onde en interne... Pour s'en passer, on limite généralement au maximum la distance séparant les deux HPs, par exemple en les montant tête-bêche." Il consiste a alimenter les 2hp en parallele mais en injectant un puissance superieur dans le moteur interne et en inserant en serie avec ce dernier un filtre passe bas dont la frequence de coupure correspond a une longueur d onde acoustique egale a la moitier de la distance qui separe les 2hp "
Si je comprend bien, ça revient simplement à deux HPs dans une même boite. WinISD le gère très bien, et si ton volume entre les 2 HPs est faible, c'est comme si tu mettais une petite boite... Mêmes calculs que pour le clos ou BR...Des pistes également pour une charge "push-push" avec deux HP montés sur deux faces opposées et branchés en phase (donc vibrant de façon opposée)? J'ai cherché, mais n'ai pas réussi à trouver beaucoup de renseignements: possible en BR ou pas, comment calculer la charge, intérêt?
- Rascalito
- Inscription Forum: 07 Jan 2009 17:06
ou en plus petit ?
Petit déterrage de ce post déjà ancien...
Dis comme cela, effectivement cela peut paraître étonnant. Sauf que ce n'est pas ainsi qu'il faut résumer le fonctionnement de ce caisson.
Les 16 litres ne servent pas à charger le caisson, mais ils chargent le simulateur de charge infinie qui constitue le principe fondateur du fonctionnement de ce caisson.
Ce caisson fonctionne avec deux 38cm qui se trouvent chacun en regard d'un 23cm à fort débattement dont le déplacement permet de simuler cette charge infinie de chacun des 38.
Les données de base sont donc très différentes de celles exposées très rapidement dans ce post.
Pat
- Pat70
- Inscription Forum: 27 Juin 2008 9:18
40 messages
• Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
