50 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 7 invités
Les enceintes dédiées à la reproduction du grave uniquement
Que faire d'un caisson de basse donc l'ampli est mort
Pas possible de passer 2 tournevis dans les trous de vis du HP ? et faire levier.
- thierry38efd
- Inscription Forum: 18 Sep 2013 7:36
Je regarde ça demain
- LEPIRATE
Ah ben un sub asservit en plus!
Ça change la donne IL FAUT RÉPARER
A 2000 € la bestiole....
En enlevant le module d'amplification et en le poussant de l’intérieur avec quelqu'un qui le retient en façade en jouant avec les tournevis
Francky
Francky
- Focaliste
- Inscription Forum: 01 Aoû 2004 19:38
impossible le compartiment module ne correspond pas avec avec le compartiment hp juste un petit trou pour les câbles
Au pire du pire je vise le caisson klipsch sw 115 pour le remplacement
- LEPIRATE
Ah ben non ton sub est asservit. Si ca provient uniquement du capteur qui s'est décollé il faut juste le remettre. Le rendu du sub avec un autre module sera nettement moins bon.
Il faut arriver à sortir le Hp pour remettre le capteur sur la membrane. Te jure que le jeu en vaut la chandelle
Francky
Francky
- Focaliste
LEPIRATE a écrit:Je regarde ça demain
Solution pragmatique et efficace, un tire bouchon ... Je ne plaisante pas, ça m'a dépanné plusieurs fois!
- phil974
phil974 a écrit:LEPIRATE a écrit:Je regarde ça demain
- LEPIRATE
Pour décoller un HP collé, si, si...
- phil974
Bon alors tu nous as chambré ce grand cru?
Francky
Francky
- Focaliste
L'essentiel est d'être cru.
- phil974
Je le rachète au poids de la bête !
- thierry38efd
Je vais voir tout ça et je vise aussi un caisson klipsch " sw 115 "
- LEPIRATE
Sans vouloir devenir indiscret je pourrais connaitre tes motivations à vouloir redescendre en gamme pour ton sub?
J'espère que c'est pas parcequ'il est écrit que le klipish descends à 18Hz à -3dB
Ton caisson asservit le surpasse sans commune mesure...Surtout sur les bandes son ce qui a l'air d'être sa principale fonction...
Tu n'auras une telle précision de frappe aussi bien contrôlé qu'avec un sub asservit
Après tout ça ne me regarde pas mais c'est pour moi un retour en arrière
Francky
Francky
- Focaliste
voir là : http://cinetips.com/viewtopic.php?t=586
- LEPIRATE
J'ai les schéma du D600 et D700 strictement identique, ça peu aider.
Garde l’espoir, ne fait rien qui puisse altérer l'intégrité de ton caisson genre changer l'ampli, ou faire des trous pour l'alimenter par un ampli externe, bref des solutions de désespéré.
Voilà pour les plans :
http://dfiles.eu/files/5gs2lrnhi
L'alim est linéaire mais l'ampli est class D double pont (pont en H).
Il faut vérifier si le HP n'est pas HS, si les condos d'alim ne sont pas mort, etc, suivre le signal sur toutes la chaine.
- Blazing
- Inscription Forum: 29 Oct 2003 11:55
50 messages
• Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
