Pas du tout.Question piège?
Pas vraiment, ou du moins dans le vague.Pourtant on en a déjà parlé en long et en large.
Il suffit de voir les courbes de Philby pour se rendre compte que l'accéléromètre et son couplage limitent au delà de 400Hz.De toute manière tu parlais toi même du poids de l'accéléromètre.
Donc la question première serait de savoir si la courbe du HP est impactée par cette charge.
Quoique le fil tourne autour d'un sub, ce type de HP peut trouver d'autres applications, non?On peut aussi et toujours se demander l'intérêt d'un sub qui monterait a 1kHz.
Vu que j'ai vendu mes Zippys, je pense me réaliser une paire de MTM, asservis bien évidemment. La coupure des M étant prévue entre 630Hz et 800Hz.
Et puis connaitre les limites d'utilisation d'un procédé n'a rien de néfaste.
Certes, il ne s'agit que de simulation, mais en répondant à Philby, j'ai placé un document ou apparaissent les limites d'utilisations liées au Xmax, à la puissance Pmax admissible par le HP, et à la tension crête qu'est capable de délivrer l'ampli. Il est clair que cela n'est pas suffisant, parce que le comportement du HP dans le haut du spectre sera perturbé, mais des éléments limitants majeurs apparaissent.
Philby,
Tu as très bien lu.J'avais cru lire que tu les avais asservis pour accompagner tes Zippys ...
Ils ont été asservis suivant deux modes, le Cfb et le Cfbi qui utilise un ampli à transconductance. Ce dernier n'utilisant pas un dérivé du pont de Voigt.
Ce qui m'intéresse avant tout est de savoir ce que vous obtenez à l'aide du système bouclé par un DSPiY. Mais a priori, il me semble que c'est le capteur et son couplage qui sont les plus limitants.
Tu ne crois pas que traiter le problème en amont serait plus raisonnable. Pour ma part, je pense inverser le dôme, afin de limiter son rayonnement, qui n'est pas solidaire de la bobine, mais fragmente la membrane.Sur la courbe rouge, un réjecteur -40dB avec un Q de 10 est appliqué à 1700Hz, sinon, ça fait très mal aux oreilles.
Tu écrivais:
Quand on pense que c'est la réaction de l'air sur une membrane qui occasionne la fragmentation, que cette masse additionnelle est appliquée de manière ponctuelle, je pense au contraire qu'elle est progressivement (F(gamma) ) perturbatrice.la membrane alu est vraiment rigide, et 240gr répartis sur la surface du capteur ne me semble pas si perturbateur.
