C'est pourtant écrit dans le tutoriel...
Ça rend humble
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 51 invités
Sub Asservi MFB : le fil du montage
- Philby
C'est clair, c'est bien indiqué dans ton tuto.
Vu la galere que j'ai eu hier a reparer mon erreur, je passerai plus de temps a verifier avant soudure à l'avenir.
Après relecture de mon precedent post, je le trouve trop décalé: je l'ai supprimé.
- jot
- Inscription Forum: 07 Mar 2011 13:14
Oh! C'était pas bien méchant.
par contre pour le démarrage, je te conseille de bien suivre les tutos :
Validation de la carte :
http://phil.charlet.free.fr/sub/montage2.html
Mise à feu :
http://phil.charlet.free.fr/sub/demarrage.html
Se faire aider par REW, en mesurant sur la carte comme je l'ai indiqué est vraiment précieux.
Bien sûr, il faut faire les deux petits câbles jack, mais c'est vraiment plus pratique pour voir ce qu'on fait.
Mise à feu :
- Philby
c'est clair, en suivant le tuto de Philby, ça va nickel
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
Je ne suis vraiment pas doué.
Il y a un truc qui cloche , mais je n’arrive pas à mettre le doigt dessus ;
Après donc avoir obtenu les 2 bonnes tension +15V et -15 V , j’ai donc préparé , en suivant le tuto :
« deux cordons jack 1/2" d'un côté et deux fils de l'autre (canal droit et masse) pour pouvoir injecter et mesurer les signaux. »
Dans REW , j’ai tout parametré pour obtenir exactement la même chose que sur la photo du tuto.
Puis , je branche les 2 jacks dans les prises micro et casque du PC , et je relie entre eux les extremités pour faire donc un bouclage , si j’ai bien compris le tuto.
« Connectez Line-in sur Line-out, au niveau de vos nouveaux câbles de test, et cliquez sur "Check Levels" »
J’ai bien vérifié au multimetre : la masse est bien branchée , ainsi que le canal droit , sans court-circuit entre les 2.
Voici une photo montrant l’emplacement ou j’ai relié entre eux les 2 cables avec le jack ( je me suis servi d’un connecteur de la carte pour cela)
Et voilà ce que j’obtiens .
Voyez vous à quel endroit je me suis planté ?
Joel
Joel
- jot
Salut
Et dans le gestionnaire son de windows, la programmation est bonne
Jean-Philippe
- razzortec
- Inscription Forum: 05 Fév 2008 22:25
razzortec a écrit:Salut
Dans le mélangeur de son Windows , le curseur de Rew est à fond. J'ai vérifié pour le micro , il est aussi à fond.
J'ai testé en branchant un casque sur la prise jack "casque" du PC , il y a bien du son
J'ai aussi testé en branchant ce même casque sur la prise jack "micro" du PC : si je fais du bruit au casque , un niveau apparait bien dans le bargraph de REW.
Je ne penses donc pas que le problème vienne du côté PC.
- jot
Tu as essayé de boucler avec un cable jack/jack stéréo en branchant sur casque d'un côté et line in (ou micro à la rigueur) de l'autre?
Pour voir déjà si REW réagit correctement.
Dans les jacks que tu as câblés, c'est bien le fil rouge que tu as soudé sur le canal droit?
- Philby
Philby a écrit:Tu as essayé de boucler avec un cable jack/jack stéréo en branchant sur casque d'un côté et line in (ou micro à la rigueur) de l'autre?
C'était le cable jack qui était defectueux .... un coup ça passait , un coup ça passait pas.
J'obtiens enfin le saint graal : Level OK -16 dB.
Merci Philby !
- jot
Voici la mesure TP3
Premiere mesure , cela ressemble assez bien à la courbe indiquée dans le tuto ( voir courbe noire en bas).
J'ai par la suite voulu ajuster le niveau dBFS afin de "caler" la courbe à 100 dB , mais elle ne veut pas. ( voir courbes à -5 dBFS et-35 dBFS).
On voit même une méchante déformation de la courbe dans les frequences basses ...
Comment dois-je caler cette courbe à 100dB?
jot
jot
- jot
Moi je ne me suis pas préoccupé de caler le niveau sur 100db... je pense que c'est un pb de saturation. Il faut baisser qq part, l'entrée mic de l'ordi, ou le niveau d'entrée sous rew. Cela dit le calage sur 100db c'est juste une commodité de lecture
- androuski
L'alignement de la courbe sur les 100dBspl se fait dans le menu de calibration de rew.
Ce n'est pas utile de le faire pour relever des signaux électriques
Par contre il faut vérifier ce que j'ai mis là :
A la fin du test, le logiciel indiquera la marge qu'il vous reste avant d'écrêter, et donc de fausser les mesures.
Réglez le niveau (Level dB FS) pour avoir une marge d'au moins 12 à 20dB
ici :
Bien vérifier aussi à la fin de chaque balayage qu'on a eu assez de marge. REW met le compte rendu en rouge si on approche des 0dB spl
ici :
- Philby
- jot
Ben...Ca ne va pas du tout....
Problème de mesure surement...
On dirait que ça écrête à 75dB
Essaye de générer moins de signal (descend le réglage "20dB") Tu es sur une entrée micro je crois, tu es sûr qu'il n'y a pas l'amplification de 20dB, ni de traitement anti echo ou autre?
Tu vas dans "périphériques d'enregistrement, micro, propriété, niveaux" en cliquant droit sur le HP en bas à droite de l'écran.
- Philby
