Vérification faite dans le livre de V.Dickason, c'est bien ça, le filtre butt d'ordre impair a une réponse en puissance plate avec des sources non corrélés (ce qui est le cas lorsque l'on s'intéresse à la réponse en puissance) alors que le LR a un léger creux de 3dB.
Attention, avec le butt, c'est raccord à -3dB.
Après, pour ceux qui ont mesurer dans leur salle, pas facile de viser une courbe théorique dans le grave
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 14 invités
SUB JBL W15GTI
- JIM
- Modérateur Installations
JIM a écrit:Après, pour ceux qui ont mesurer dans leur salle, pas facile de viser une courbe théorique dans le grave
Tu m'étonnes la vache … les mesures en disent plus long sur les modes que les mots …
JBL Pro • TAD • Fostex • Yamaha Pro • Anthem • Zappiti • Shield Pro • Oppo • PC Madvr • Sony
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
JIM a écrit:Vérification faite dans le livre de V.Dickason
C'est celui là ?
http://www.amazon.com/Loudspeaker-Desig ... 134&sr=1-1
Je ne l'ai pas celui là ? t'as d'autres ref. sur les mesures, filtrage et eQ ???
Mici
<< HC-Cocoon >>
CDGG - Membre HCFR
JIM a écrit:Cobrasse, la directivité n'existe effectivement pas à basse fréquence
Je commençais à avoir peur
mais chaque filtre a une réponse en puissance différente (l'association des cellules passe haut et bas).
Of course, c'est bien dans ce cadre là qu'on choisit telle ou telle typologie de filtre
J'essaye de retrouver ça mais il me semble que pour la réponse en puissance, le but fait mieux que le LR et du coup, plus adapté pour le grave.
Pour un raccord en fréquence avec un autre haut-parleur, why not ... Encore mes modestes essais (qui en demanderaient certainement d'autres) ne m'ont pas donné de préférences entre du LR24 ou un JMLC18 (à moins que tu n'es une lecture différentes de mes relevés (ce qui est fort possible vu que tu es plus doué que moi la dessus ) .
Mais pour un filtre subsonic, j'ai peur que cela n'est qu'une influence théorique et qu'en pratique ce soit imperceptible .
sylvain07 a écrit:"en dessous de 200hz on applique du butt car la reponse est quasi omnidirectionnelle et que l'on parle de reponse en puissance et au dessus de 500/600hz lr " ca ne peut pas etre plus clair .
Ce qui n'a rien à voir avec un filtre subsonic, on est bien d'accord ... Voilà pourquoi il faut interpréter les propos par rapport au contexte précis dans lesquels ils sont émis .
sylvain07 a écrit:ben si tu la pourri , puisque il est mort et enterre
J'en ai des super-pouvoir pour un simple amateur aux connaissances limitées
que ce post ne te plaise pas tant pis
Justement je poste me plaisais beaucoup, ce sont les interventions un peu fumeuses qui laissent à désirer, car un mur est une solution en soit, pas la pire, pas la meilleurs, mais elle découle d'un raisonnement, elle présente des avantages, mais aussi des limites
JIM a écrit:Vérification faite dans le livre de V.Dickason, c'est bien ça, le filtre butt d'ordre impair a une réponse en puissance plate avec des sources non corrélés (ce qui est le cas lorsque l'on s'intéresse à la réponse en puissance) alors que le LR a un léger creux de 3dB.
Tu sais que tu vas éveiller ma curiosité .
Voici le mesure polaires de deux enceintes que j'ai réalisé, la première sur une B2031a en H et V (elles ont un LR24 @ 2KHz
http://cobrasse.free.fr/images/screensh ... tivity.png
La Studio challenger V1 (il y aura une V2 ) en H avec un JMLC à 1KHz :
http://cobrasse.free.fr/images/screensh ... nogram.png
Enfin une même enceinte avec un JMLC18 puis un LR24 tous les deux à 1 KHz :
http://cobrasse.free.fr/documents/mesur ... /polaires/
Personnellement j'ai du mal à comprendre en quoi la réponse en puissance présente un léger creux à -3dB ... Ou alors je regarde pas bien (probable) ou mes mesures sont erronées (ce dont je doute)
Merci Jim
- Cobrasse
CDGG, oui, c'est celui, vraiment la référence pour les enceintes DIY (mesures des Hp, utilisation des softs de simu).
Il y aussi celui ci d'intéressant sur les enceintes.
http://www.amazon.com/Loudspeakers-For- ... 6E1HJQTK82
- JIM
mm si pour moi un filtre subsonique est une anerie et une double mm sur ce hp , il est bien applique en dessous de 200hz
oui tu as les super pouvoir d'agacer ses intervenant puisque tes interventions on fait fuir tout le monde .
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Cobrasse, effectivement, pour un filtre subsonique, on s'en fout.
Sur tes mesures, on voit bien un creux sur la réponse en V. Pour la réponse en puissance, il faut faire la somme acoustique de toutes les réponses axe et hors axe. Sinon, si tu veux procéder directement, tu peux utiliser une salle réverbérante mais perso, je n'ai pas ça sous la main
- JIM
JIM a écrit:Cobrasse, effectivement, pour un filtre subsonique, on s'en fout.
Oui, mais ce creux existe pour n'importe quel type de filtre
Pour la réponse en puissance, il faut faire la somme acoustique de toutes les réponses axe et hors axe. Sinon, si tu veux procéder directement, tu peux utiliser une salle réverbérante mais perso, je n'ai pas ça sous la main .
Avec quel soft tu fais la somme acoustique ?
sylvain07 a écrit:mm si pour moi un filtre subsonique est une anerie et une double mm sur ce hp
C'est pourtant lui qui permet de ne pas dépasser le xmax, d'avoir une vitesse de l'air modéré dans les évents ... Et même pour le W15GTI il est utile pour atteindre le SPL max sans encombre !!!
- Cobrasse
tu perds une partie de sa bande passante et des emcombres une fois dans une salle tu en auras .
- sylvain07
sylvain07 a écrit:tu perds une partie de sa bande passante
De quel ordre à ton avis ?
Filtre subsonic ou pas emmerdes il y aura tout pareil, quoique le filtre subsonic peut compenser le room gain, pour faire une réponse moyenne plus linéaire .
- Cobrasse
de quel ordre ....sa dépend ou tu places ton filtre ?ca depend de la salle ? apres j'ai jamais mis de filtre subsonique , ca ne mets jamais venu a l'idee .
deja que la filtration fou le bordel alors en rajouter
- sylvain07
- Firebird
- Inscription Forum: 12 Jan 2004 0:56
- echobelly
- Inscription Forum: 18 Nov 2000 2:00
Non en septembre, pourquoi ?
- Firebird
Tes mesures sur le hp... J'avais pas pigé
Non c'est pas grave
Non c'est pas grave
- echobelly
