J'ai pour projet de fabriquer une paire d'enceintes "Open Baffle" 2 voies pour usage HiFi et Home cinéma.
J'ai pour modèle ces 2 réalisations (trouvées sur le net)
Après recherches sur le net, j'ai commandé une paire de PRV-Audio-5MR450-NDY (250€) pour les mediums aigus ( 200 hZ - 16 000 Hz) :
http://prvaudio.com/wp-content/uploads/2016/01/PRV-Audio-5MR450-NDY-Datasheet.pdf
Je compte les associer, pour les basses (30hz - 200Hz), avec soit :
- eminence Alpha 15A 168€
http://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf
- eminence Alpha 15A "édition spéciale Open Baffle" par pureaudioproject "OB-A15se" 350€
- eminence Alpha 15A "édition spéciale V2 Open Baffle" par pureaudioproject "OB-A15neo" 500€
http://www.pureaudioproject.com/product ... s-woofers/
Je n'ai aucune connaissances en terme de calcul de filtres, paramètres des hauts parleurs, ...
Je compte utiliser 2 amplis et un dsp "nanodigi" pour accorder les basses et les médium/aigus,
ce qui fait qu'il n'y aura aucun filtre passif et que je devrais pouvoir corriger les problèmes de phase, puissance...
Comme les enceintes seront placées sous un écran de projection qui fait la largeur de la pièce, elles ne doivent pas être très hautes ( 60 cm maxi ).
J'ai incliné les HP 15" à 20° pour gagner quelques cm (et aligner le woofer avec le medium-aigu ?) ...
J'ai fait 2 modèles 3D et ça rentre tout juste ...
Pour le bois, je compte commander du chêne massif ici :
http://www.laboutiquedubois.com/panneau ... &gclid=CM-
Je vais les contacter et avec un peu de chance ils pourront me faire les pièces sur mesure,
sinon je m'y approcherai au plus près et je commanderai une scie sauteuse ...
Voilà, si quelqu'un a des remarques , suggestions, je suis preneur !
(notamment sur la position des HP : décalage latéral medium-aigu / woofer ...)
David
