Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Noricha, Suge Knight et 60 invités
[PROJET TERMINE] Premiere réalisation DIY : OB 2 voies
Message » 26 Déc 2016 11:41
J'ai pour projet de fabriquer une paire d'enceintes "Open Baffle" 2 voies pour usage HiFi et Home cinéma.
J'ai pour modèle ces 2 réalisations (trouvées sur le net)
Après recherches sur le net, j'ai commandé une paire de PRV-Audio-5MR450-NDY (250€) pour les mediums aigus ( 200 hZ - 16 000 Hz) :
http://prvaudio.com/wp-content/uploads/2016/01/PRV-Audio-5MR450-NDY-Datasheet.pdf
Je compte les associer, pour les basses (30hz - 200Hz), avec soit :
- eminence Alpha 15A 168€
http://www.eminence.com/pdf/Alpha_15A.pdf
- eminence Alpha 15A "édition spéciale Open Baffle" par pureaudioproject "OB-A15se" 350€
- eminence Alpha 15A "édition spéciale V2 Open Baffle" par pureaudioproject "OB-A15neo" 500€
http://www.pureaudioproject.com/product ... s-woofers/
Je n'ai aucune connaissances en terme de calcul de filtres, paramètres des hauts parleurs, ...
Je compte utiliser 2 amplis et un dsp "nanodigi" pour accorder les basses et les médium/aigus,
ce qui fait qu'il n'y aura aucun filtre passif et que je devrais pouvoir corriger les problèmes de phase, puissance...
Comme les enceintes seront placées sous un écran de projection qui fait la largeur de la pièce, elles ne doivent pas être très hautes ( 60 cm maxi ).
J'ai incliné les HP 15" à 20° pour gagner quelques cm (et aligner le woofer avec le medium-aigu ?) ...
J'ai fait 2 modèles 3D et ça rentre tout juste ...
Pour le bois, je compte commander du chêne massif ici :
http://www.laboutiquedubois.com/panneau ... &gclid=CM-
Je vais les contacter et avec un peu de chance ils pourront me faire les pièces sur mesure,
sinon je m'y approcherai au plus près et je commanderai une scie sauteuse ...
Voilà, si quelqu'un a des remarques , suggestions, je suis preneur !
(notamment sur la position des HP : décalage latéral medium-aigu / woofer ...)
David
Paulkouhan
Inscription Forum: 24 Déc 2004 17:54
Message » 26 Déc 2016 13:24
J'ai un petit projet comparable mais il s'agit d'un modèle mini avec un lb 2". J'ai toujours été attiré par ce concept. Les alpha15 spécial édition à 500€ de mon point de vue c'est une arnaque. En tout cas ça fait plaisir de voir une certaine variété de projets sur le forum je suivrai avec intérêt. Hawthorn audio à aussi developpe des hp pour ce genre d'applications
androuski
Message » 26 Déc 2016 14:53
Le 15A de base est fait pour l'OB donc pas besoin d'un modèle spécial. Regarde aussi pour faire un H ou un U frame.
Pour l'inclinaison des pans, ok pour le 15 mais pas pour le LB - il va rayonner trop bas et tes oreilles sont en haut :mdr:
Pour le LB, j'aurais mis le Fostex FE108E...
guyome
Inscription Forum: 25 Avr 2001 2:00
Message » 26 Déc 2016 19:53
Un point de détail : Supprimez la fente entre la planche du grave et celle du large bande.
Cordialement, Dominique
PETOIN Dominique
Inscription Forum: 19 Mar 2002 2:00
Message » 27 Déc 2016 22:45
Paulkouhan a écrit:Après recherches sur le net, j'ai commandé une paire de PRV-Audio-5MR450-NDY (250€) pour les mediums aigus ( 200 hZ - 16 000 Hz) :
Quel drôle de choix ...
C'est pas vraiment un LB, c'est plutôt un mid pro haut rendement.
Il fractionne après 2.5Khz et de façon pas bien contrôlée contrairement aux vrais LB ...
tcli
Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
Message » 27 Déc 2016 23:49
Et il n'est pas non plus fait pour l'OB :ko:
guyome
Message » 28 Déc 2016 22:15
2 utilisations indiquent le contraire avec de bons résultats :
http://www.diyaudio.com/forums/full-range/259293-prv-5mr450-ndy-fast-applications.html
(je crois qu'il faut se logger pour voir les courbes)
un extrait :
une autre utilisation en OB ...
http://www.trans-fi.com/my-system
on verra bien quand je ferai mes mesures ...
Paulkouhan
Message » 21 Oct 2017 18:40
Après avoir laissé un peu le projet, je m'y suis remis il y a 2 mois.
J'ai choisi de partir sur un quasi U frame (il manque la partie haute) avec un eminence Beta 15A et un TangBand 1808 pour le full range .
L'enceinte repose sur 2 demi sphères sur le devant, qui permettent d'incliner légèrement le tout ; sur l'arrière la base est arrondie.
Ça permet d'avoir 3 points d'appui et une bonne stabilité.
Le bois est du chêne abouté de 26 mm d'épaisseur !
J'ai acheté une défonceuse et c'est ma première réalisation avec cet outil. (outil à manier avec d’extrêmes précautions..)
Voilà ce que ça donne, je suis très satisfait du résultat esthétique, mais aussi des performances audio.
Je dois encore peaufiner les filtres (nanoDiGi), et peut être corriger les résonances jusqu'à 100Hz.
Les basses sont très propres, sèches et ont beaucoup d'impact, c'est exactement ce que je souhaitais !
Je ferai des mesures après quelques dizaines d'heures d'utilisation. :bravo:
Paulkouhan
Message » 21 Oct 2017 18:48
J'oubliais : j'ai utilisé EDGE pour placer le full range.
Paulkouhan
Message » 15 Nov 2017 15:54
Dans quel magasin as tu acheté les W8 1808 ?
davidguilhaumon
Inscription Forum: 28 Jan 2014 22:16
Message » 18 Nov 2017 19:24
sur ebay, vendeur www.partsexpress, les frais de douane sont inclus lors de l'achat.
Paulkouhan
Message » 19 Juin 2018 20:10
J'ai fait de mesures avec REW au point d'écoute.
A part le SPL, je ne sais pas trop quoi dire des autres courbes ... A priori ça a l'air pas trop mal ??!!
Peut être un petit coup de boost +5 dB sur la bande 5k Hz - 20k Hz ?
Y a t'il des experts en REW ?
Paulkouhan
Message » 19 Juin 2018 20:14
Au passage la salle a un peu évoluée ...
Avec un peu de traitement :
Advanced Acoustics Bass Trap
Advanced Acoustics Panneau acoustique en mousse Épaisseur 7,62 cm
et du velour noir sur le mur du fond et sur les panneaux acoustiques !
Paulkouhan
