Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Lootcha et 24 invités
détermination distance mic/hp avec ARTA
Le set up est assez simple : l'entrée guitare c'est du 1/4 asymétrique, il te faut donc un câble avec un jack 1/4 (asymétrique, pas un TRS donc) d'un coté et une Cinch (rca) de l'autre pour reboucler la sortie droite RCA sur l'entrée guitare (référencée droite elle aussi).
Depuis le début je te recommande de faire du simili dual, sans inclure l'ampli dans la boucle : la latence qu'il apporte est négligeable par rapport à l'ordre de grandeur des décalages qu'on veut mesurer, et injecter du signal de puissance en entrée carte son encore une fois c'est un peu risqué, même avec un L-pad. En cas de fausse manip sur les gains, ton L-pad il ne pourra rien, il faudrait ajouter des zener.
L'alim phantom c'est 48v.
Agno ce n'est pas la bonne doc que tu montres ; il faut regarder celle ci :
https://c7.zzounds.com/media/FastTrackI ... 006ced.pdf
- androuski
- androuski
ben si avec tous les bons conseils d'androus tracer n'y arrive pas !!!
Ouai,
étonne nous traceur de boîte maintenant
- androuski
T'ain c'est ma fête aujourd'hui !
Moi c'est le 4 mai
Moi c'est le 4 mai
- tracerbox
- Inscription Forum: 21 Mar 2007 10:59
Sylvain, tu as tout mon soutien (ça rime)
Houai et bien je crois bien que ça fonctionne !!
Quelle est la limite de fiabilité de la mesure car c'est pas franchement au millimètre.
Les pieds des impulsions me paraissent plus juste que les pics des impulsions.
- tracerbox
t'as pas coché "microphone used on" left channel?
Nix pied de l'impulse, le semi dua-channel ne compense pas la latence éventuelle de l'ampli.
Nan j'ai pas coché, mais ça ne change pas grand chose.
Et puis j'ai un doute quand même
Entre le tweeter et le médium j'ai une mesure de 2.87cm.
je mesure au mètre:
101cm entre micro et dôme tweeter.
102.5 je touche le dôme du médium alors que je devrais avoir 101+2.87=103.87
qu'est-ce que j'ai fait de mal ?
je mesure au mètre:
- tracerbox
Que je comprenne bien:
le micro mesure suivant A ou B ?
- tracerbox
tracerbox a écrit:qu'est-ce que j'ai fait de mal ?
réfléchir comme tu viens de le faire! parce que à quoi servirait une mesure des centres émissifs s'ils pouvaient se calculer en prenant en considération un endroit de la membrane/dôme?
tracerbox a écrit:Que je comprenne bien:
c'est quoi cette question? il mesure évidemment l'émission générée par la membrane ou le dôme.
je te suis plus...
j'ai un delta de 28mm:
Soit le son émis par le tweeter est en avant de son dôme.
Soit le son son émis par le médium par de la bobine mobile.
- tracerbox
soit le signal mesuré part du sommet du dôme du tweeter, soit de la bobine du mid, soit ta mesure est faussée; fais une mesure du même hp à 50cm de sa face-plate et une autre à 100cm en plaçant très précisément ton micro et ton mètre à la limite du dôme; si ta mesure ne donne pas 50cm c'est qu'elle n'est pas juste et qu'il y a une latence quelque part.
EDIT des distances: arta handbook: "the distance from the source to the
microphone should not be excessively short."
Tu mesure tes HP non filtrés ?
- wakup2
- Pro-Divers
