Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 57 invités
[HR] Enceinte HR TAD: La Nemesys >>TERMINEES<<
Message » 13 Nov 2007 14:08
salut, les 2420 sont des 1 ou 2 pouces ?
J'ai aussi des alpha 50 ...
tropodator
Inscription Forum: 07 Juil 2004 11:02
Message » 13 Nov 2007 14:24
Je suis réellement admiratif devant un tel travail !
ogobert
Fondateur et Membre d'Honneur
Message » 13 Nov 2007 14:43
merci ...
tropodator
Message » 13 Nov 2007 15:09
tropodator a écrit:salut, les 2420 sont des 1 ou 2 pouces ?
1 pouce aussi
Bye
Roger
Bobo le Chat
Inscription Forum: 28 Nov 2005 12:45
Message » 14 Nov 2007 22:30
yo,
Je viens de brancher tout ça sur les amplis definitif (je pense ...)
Les 38 sont sur un Gemincorp DIY de chez CL3 avec module de 150W sous 8 Ohm avec une conception double mono et alim de 500Va par voie.
Les compressions sont sur un flying mole 2x20W.
Le filtrage est fait par PCHC a 600 pour les 38 a 24db et les comp sont a 750 a 18db.
Un Harman Kardon Signature 1.0 est entre le PC et les amplis pour gérer le volume.
Pour le moment j'ai pas fait de mesures, juste quelques réglages des niveaux a l'oreil.
Ben je doit dire que c'est terrible ... le flying + les 2001 fonctionnent trés trés bien ... ils remplissent trés bien leurs roles. C'est net et précis , vivant et a tout est a sa place ... une belle image stereo , trés précise, avec beaucoups de details ...
Les basses et les bas medium ont une forte présence physique, c'est percutant, ample ... L'ampli tient trés bien les 38 qui ne trainent pas ...
par contre les infra sont un peu juste, mais c'est normal, j'ai un accord qui doit etre entre 35 et 40 Hz donc ... D'ailleurs il faudrais que je le mesure mais je sais pas comment faire ... Si vous avez des conseils je suis preneur.
Au final je trouve l'enceinte bien équilibré, ça monte haut, ça percute, c'est précis ... Il y a trois mois j'ai trouvé qu'il y avait un manque dans le medium, mais aujourd'hui j'ai pas retrouvé cette sensation ... Avant la 2001 était sur un Rotel avec un condo MPK entre la compression et l'ampli.
Aujourd'hui le Flying mole est directement sur la compression ...
Au final le medium est en place, ça fonctionne vraiement trés bien ...
Par contre le FM souffle un peut ... mais rien de génant a distance d'écoute ...
tropodator
Message » 14 Nov 2007 22:40
Chapeau! elles sont vraiment jolies! 8)
Pour jauger ton grave sans matos tu peux toujours utiliser un CD test avec une fréquence glissante et/ou accés direct aux fréquences par plage, tu vois clairement à partir de quand ça se casse la gueule et là ou tu as des bosses ou des trous!
M'enfin si tu passes par un PC tu peux utiliser des trucs bien plus fiables et performants!
:wink:
aurel
Inscription Forum: 19 Mar 2003 23:42
Message » 14 Nov 2007 22:42
Pour la mesure j'ai un ECM8000, ça fonctionne bien ... et on vois vite ou ça va pas ...
Tu devrais essayer ...
tropodator
Message » 14 Nov 2007 23:06
tropodator a écrit:yo,
Très chouette !
pour le souffle, met 33 ohms en série sur ta compression, ça suffira !
MBON
Inscription Forum: 30 Avr 2002 21:30
Message » 14 Nov 2007 23:08
tropodator a écrit:merci
T'inquiète pas pour moi! ça va aller très bien dans pas longtemps, ya Vince qui passe avec son matos de mesure (de haute volée) le mois prochain... Image
Mais dans ton post au dessus tu dis que tu aimerais bien savoir ou m3rde ton grave! ??
:wink:
aurel
Message » 15 Nov 2007 10:35
Pour mesurer l'accord, je vois deux méthodes:
1/ micro dans l'évent, ARTA/STEP, paliers de fréquences en mode 1/12 ou 1/24 d'octave, on obtient une cloche régulière, dont le max doit être la fréquence d'accord;
2/ Générateur de fréquence de WinISD, mesure de l'excursion du HP (appareillage http://chaud7.forumactif.fr/l-audiophilie-en-pratique-f3/quelle-soluce-pour-du-grave-qui-tache-t102-30.htm en bas de page, imprimer une graduation fine, faire les photos sur trépied), trouver le minima d'excursion qui indique la fréquence d'accord.
Dans les 2 cas attention au HP, sous la fréquence d'accord le Xdammage est vite là.
Vos avis sur ces méthodes ?
Au fait super boulôt je le dis ici aussi ! je vois que tu as un sub: tu l'utilises en hi-fi ?
Denis31
Pro-Fabricant
Pro-Fabricant
Inscription Forum: 16 Sep 2005 9:50
Message » 15 Nov 2007 10:57
salut Marc,
A quoi va servir la resistance en série ?
Denis merci pour tes explications je testerais ...
Le sub est surtout la pour le HC ... je l'utilise en hifi a petite dose en dessous de 40Hz pour le moment. Faud que j'affine a la mesure ...
tropodator
Message » 15 Nov 2007 11:29
Denis31 a écrit:Pour mesurer l'accord, je vois deux méthodes:
Tres simple et fiable, perso je fait une mesure avec le micro tres pres du hp.
En general, le creux est bien net.
Le max de la reponse de l event n'est pas une garantie de la frequence d accord (souvent decalé en dessous de l accord), et la mesure de l accord via l impedance pas tres precice a mon gout.
Avi
melavi
Inscription Forum: 03 Fév 2003 18:02
Message » 15 Nov 2007 12:04
melavi a écrit:Tres simple et fiable, perso je fait une mesure avec le micro tres pres du hp.
Avi
le creux représente le frequence d'accord ?
tropodator
Message » 15 Nov 2007 12:16
Oui, et prendre un sweep plutot que des frequence fixes tout les xieme d octave. (la precision est "continu", apres ca ne dependra que de la precision de la fft, par exemple un pas de 0.67Hz pour 645536 a 44.1kHz)
Ne pas utiliser de smoothing lors du fenetrage.
Avec les accord type bessel a pente douce, le creux est moins marqué et la cloche de l event bcp plus aplatie, mais il suffit de dilaté l echelle d amplitude, le creux reste bien net.
Avi
melavi
Message » 15 Nov 2007 19:26
tropodator a écrit:Le sub est surtout la pour le HC ... je l'utilise en hifi a petite dose en dessous de 40Hz pour le moment. Faud que j'affine a la mesure ...
Waouh! t'as besoin d'un sub avec de tel HP?! :o surtout qu'il est tout petio ton bouzin! il arrive à faire un grave de qualité au même niveau que tes enceintes?! :o
:wink:
aurel
