J'ai des colonnes JM Lab CHorus 725 couleur Calva qui ne vont bientot plus être conformes au WAF.
Je ne souhaite pas en changer, donc je me demande si il ne serait pas possible de faire une jolie laque noire dessus pour améliorer la conformité
Certains d'entre vous l'ont ils déjà faits ??
Voyez vous des précautions particulières ??
Conséquences en terme de sonorité ??
Merci de vos retours
MFI
30 messages • Accèder à une page • 1, 2
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: JM1111 et 105 invités
Déplacé dans DIY/enceintes.
Penser à la fonction"Rechercher"
search.php
Bernard
bgb - Modérateur Haute-Fidélité
- Inscription Forum: 22 Fév 2005 21:57
Salut, il y a déjà un (voir plusieurs) sujet qui peuvent te donner des infos.
Déjà il faut savoir si c'est du vrai placage ou du revêtement vinyl.
En cas de placage il faut poncer le verni avant.
Sinon si c'est du revêtement ca dépend; tu peux appliquer une sous-couche/apprêt adéquat et ensuite peinture ou alors carrément virer le revêtement.
C'est ce que j'ai fais sur une paire de davis entrée de gamme. Très facile à retirer, un petit bord dégagé et hop on tire
Maintenant certains revêtements sont peut-être plus solidement fixés.
Quoiqu'il en soit tu trouveras certainement l'apprêt qui convient.
Pour le laquage certains s'adressent à un carrossier, difficile pour un particulier de disposer du même matos pro.
- ~Sypher~
- Inscription Forum: 26 Nov 2007 10:36
bonjour,
merci de ta réponse,
en faisant une recherche, j'avais effectivement vu que l'on pouvait aller chez un carrossier.
Je pense que le matériau est effectivement un placage.
Bon a voir
Bon a voir
- mfi
- Inscription Forum: 18 Aoû 2003 17:07
Conséquence en terme de sonorité : néant !
- breizheau
ca c'ezst une bonne nouvelle !!!
- mfi
salut, je suis en train de refaire toute mes enceintes (tannoy gamme profile) en laque noir et j'ai utilisé plusieurss methode avant de trouver la bonne.
Elles etaient en plaquage vinyle (beurk) et j'ai retiré le film plastique sans aucun probleme.Apres , tu dois passer de l'enduit à laquer (enduit gras) avec une spatule à enduire (la plus large possible pour eviter les imperfections).le poncage va devenir ensuite une affaire serieuse car le poncage de l'enduit gras doit etre le plus minutieux possible: travail à la main +poncage à l'eau (600 voir 1000) entre chaque couche .
c'est donc beaucoup de boulot pour avoir une laque parfaite. pour de la peinture noir il faut plusieurs couche de laque blanche (noir profond).vous pouvez utiliser de la laque premier prix genre brico depot, mais pour le noir il faut de la qualité: ex:tollens.
j'ai fait pour mes enceintes 3 couches de blanc et trois couches de noir.
ET enfin pour la mettre cette laque sur tes enceintes il y a plusieurs solutions:-le rouleau=travail difficile car beaucoup de poils sur la laque(bien nettoyer le rouleau pour eviter cette effet ) -le pistolet pro avec compresseur=le meilleur resultat mais il faut une cabine pour eviter les poussieres (c'est la bete noir de la laque) -pistolet basse pression=super resultat si on respecte la dilution de la laque avec du white spirit et le resultat peut etre pro si on le fait dans un local sans poussieres et les pieds dans l'eau.
- tytom
- Inscription Forum: 13 Juin 2005 19:31
Euh .......... Je ne pensais pas faire tout ca moi ???
- mfi
Faut savoir ce que tu veux
Tytom te met la procédure pour une finition au top...il existe bien sûr des intermédiaires qui se payent un peu en terme de rendu final...
Mais bon, si c'est un placage bois et qu'il tient bien, commence par les déglacer avec un papier de verre genre 240 ou 320, puis deux ou trois couches de sous couche blanche et enfin plusieurs couches de laque noire...
Si tu veux une laque brillante style piano, il te faudra passer par les étapes de tytom, sinon, tu peux utiliser une laque satinée qui te pardonnera une peu plus les défauts...
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
c'est beaucoup beaucoup de boulot!!
- tytom
mais si c'est raté, vous ne verrez que ca!!
- tytom
si vous avez des questions, je repondrais le plus rapidement
- tytom
mfi a écrit:ca c'ezst une bonne nouvelle !!!
En effet, la couleur de l'enceinte n'a rien a voir avec la coloration du son !
- breizheau
tytom a écrit: -pistolet basse pression=super resultat si on respecte la dilution de la laque avec du white spirit et le resultat peut etre pro si on le fait dans un local sans poussieres et les pieds dans l'eau.
Mieux que le white spirit, le diluant (ça se trouve en gsb). C'est beaucoup moins gras que le white spirit et ta peinture sèche plus vite. On passe plus vite aux couches suivantes et les poussières on encore moins de temps pour coller
Niko
- Krapo
- Inscription Forum: 19 Juin 2003 23:10
merci pour l'info, en effet c'est long le sechage entre chaque couche
- tytom
30 messages
