Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: banzai68, PETOIN Dominique, Ragnarsson, speedbad, tom60 et 128 invités
Un projet pour FMP
waf elle a dit...
- Sagem
et puis elles seront coupées à 80hz, pour un medium plus propre, et dessous chacune des biblios il y aura un caisson avec 2 X 8BG51 qui descendront à 37hz , spoit l equivalent d'un casson avec 880cm2 de SD de 98db, un 15" en gros... ca fera une jolie colonne qui passe la norme waf 2014
- Sagem
Sagem a écrit:460E TTC 2X 8", 2X comp, 2x pav...
oui c'est ultra raisonnable en terme de buget
- Iorn
- Inscription Forum: 28 Juin 2014 20:07
Donc si tu fait le bilan de tout ça, ca fait une bonne comp qui descend à 900-1khz, un 8BG51 qui fait le 80-1khz, et 2 8BG51 pour le 35-80hz, autant dire que vu les parametres, le débattement insignifiant qu'auront chaque élément, utilisés dans leur plage de fonctionnement OPTIMUM, le resultat devrait être vraiment très bon, le tout avec un hypex ou un bloc pro pour les graves et un onkyo assez mamouth pour les têtes, miam miam...
Les caissons ca fera exactement l equivalent d'un 15" de 96db
- Sagem
Iorn a écrit:Sagem a écrit:460E TTC 2X 8", 2X comp, 2x pav...
Pour le HC il veut des caissons donc faudra rajouter (au fur et à mesure) 4x 8GBG51 (350e) et un ampli de caisson quand même...
- Sagem
Sagem a écrit:waf elle a dit...
Ah, les waf
Intoxiqué au Beryllium :D
- Powerdoc
- Modérateur Home-Cinéma
ça va souffler
- franck660
- Inscription Forum: 17 Avr 2005 16:38
la comp c'est une polymere haute temperature... c'est quoi ce truc? Je connaissais titane béryllium polyamide, mais ça non, et c est la seule chez bc comme ça...
- Sagem
franck660 a écrit:ça va souffler
Esperons!
- Sagem
Sagem a écrit:Donc si tu fait le bilan de tout ça, ca fait une bonne comp qui descend à 900-1khz, un 8BG51 qui fait le 80-1khz, et 2 8BG51 pour le 35-80hz, autant dire que vu les parametres, le débattement insignifiant qu'auront chaque élément, utilisés dans leur plage de fonctionnement OPTIMUM, le resultat devrait être vraiment très bon, le tout avec un hypex ou un bloc pro pour les graves et un onkyo assez mamouth pour les têtes, miam miam...
je ne veux pas faire de polémique (hein pas taper), mais j'ai lu a plusieurs reprise cela, et j'y est même cru.
mais alors comment ce fait t'il que mes nouvelles enceintes a base d'un 15" dynamite dans le grave mes dynaudio air 25 pourtant équiper de 2 10" de qualités et très copieusement alimentés???
est ce du au rendement des hp qui doit être plutôt bas sur les 10" des dynaudio?
je cherche juste une explication, car si je trouvais le pourquoi du comment,
mettre deux 12" sous mes enceinte actuel ( soit 35cm de surélévation) plutôt qu'un 18" ( placer a coté car sinon ça me met la comp trop haute)serait bien tentant…
- wilmo76
- Inscription Forum: 05 Déc 2005 19:34
- pos
- Inscription Forum: 07 Mai 2007 16:36
pos a écrit:http://oceanwayaudio.com/oceanway-monitors/hr3-monitor-system/
(les subs sont des dayton RSS315 en clos)
j'aurai mis des 15", mais on monte la charge même en clos à 400 litres pour 2 subs .
2 x 8" dans le grave ... Ça me fait peur ... Dommage pour le LAB15 qui est très logeable et envoie sévère .
- Cobrasse
wilmo76 a écrit:Sagem a écrit:Donc si tu fait le bilan de tout ça, ca fait une bonne comp qui descend à 900-1khz, un 8BG51 qui fait le 80-1khz, et 2 8BG51 pour le 35-80hz, autant dire que vu les parametres, le débattement insignifiant qu'auront chaque élément, utilisés dans leur plage de fonctionnement OPTIMUM, le resultat devrait être vraiment très bon, le tout avec un hypex ou un bloc pro pour les graves et un onkyo assez mamouth pour les têtes, miam miam...
La diff c'est que là il a écouté la 2 voies avec DE250 et 8nmb420 avec mon caisson 12lx60 et que ça allait déjà ,très bien. La DE550 est normalement au dessus, les 8BG51 descendent plus bas. Tes dynaudio c'est un tweeter à dôme et la coupure est haute, là on va couper à 1khz, la comp va faire beaucoup comparé à un tweeter et les distos seront sans commune mesures avec un tweet classique. 4X 8" de 880cm2 de surface emissive à 96db et 1000W RMS/4 ohms juste pour les grave (et 2X pour le medium) au final, c'est aussi incomprable avec les HP de la dynaudio pour les distos qui se fera "dynamiter" de la même façon... Et de toute façon, les enceintes avec un tweeter (pour mettre dans un salon) maintenant je ne peux plus me les voir...
Et les HP hifi n'indiquent jamais la No, très important, plus que la sensibilité qui est souvent bidouillée, celle des 8BG51 est de 70%, c'est beaucoup, combien pour les HP de la dynaudio?
"No: Efficacité de référence,
Exprimée en pourcentage (%), l’efficacité de référence correspond à la quantité d'énergie rayonnée comme son depuis le haut-parleur dans une bande de fréquence non distordue, au-dessus de la fréquence de résonance fondamentale.
Comparer les haut-parleurs par leur efficacité de référence calculée est souvent plus pertinent que d’utiliser la sensibilité car les fabricants présentent souvent une sensibilité trop optimiste. En fait l’efficacité de référence est différente de la sensibilité car elle n'est pas influencée par les effets de résonance et de rayonnement."
- Sagem
Cobrasse a écrit:pos a écrit:http://oceanwayaudio.com/oceanway-monitors/hr3-monitor-system/
Ce sont des 12"
- Sagem
mouai, les 4x10" dynaudio sont alimenté par 4 ampli de 2500watts et sont, je pense de bonne facture, et la coupure n'est pas si haute puisqu'il y a un médium entre les 2 10" et le tweeter...
je demande a voir 4 8" a 100€ dynamité les air 25
enfin ça va faire une bonne petite config, meme si j'aurai mis 1 15" en sub, qui a le mettre sur le coté de la colonne qui va faire office de pieds, de façon a avoir un truc style 25cm de large pour 45 de profondeur et 70cm de haut soit env 70litres
par contre je pense que le biblio vont être fort sympathique
- wilmo76
