rien n'empeche de prendre un ampli sub pour faire la gestion de coupure.
Dagda
Modérateurs: Modération Forum Installations, Modération Forum DIY, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: qmsqts et 19 invités
Projet Atohm colonnes ATOHM NOTUS a sub intégré
- Dagda
C'est quoi ce que tu appelles un ampli sub?
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Ben ... un ampli prévu pour le caisson de basse ... tu en prend un plus puissant pour driver les deux HP
Dagda
Dagda
- Dagda
Ça se branche comment à ce moment là?
J'avoue que l'intérêt que je voyais à prendre deux ampli sub, c'était que ça permet de régler chaque caisson au millipoil (phase tout ça tout ça)
Sinon, vous connaissez d'autre ampli sub de bonne qualité? (genre moins cher que les atohms)
A tout hasard, si quelqu'un sait "lire" les caractéristiques des HPs, il pense quoi du HP de 23cm Atohm? (ci dessous les caracs) D'après la courbe qu'ils m'ont envoyé, il semble pas mal de 90 Hz à 300 => 400 Hz. Comme utilisation, ça marcherait?
Puissance admissible (Rms) 300 W
Puissance admissible en crête 600 W
Sensibilité 88 dB/2.83V/1M
Impédance nominale 4 ohms
Résistance au CC 4.3 ohms
Fréquence de résonance 34 Hz
QTS 0.25
QES 0.26
QMS 12.5
Cms 0.27 mm/N
Mms 79.8 gr
Vas 24.4 L
BL 16.2 N/A
Le 1.7mH
Surface émissive 255cm²
Diamètre bobine 50mm
Hauteur bobine 29mm
Hauteur entrefer 8mm
Densité de flux 10000 gauss
X-max linéaire +/- 10mm
Excursion maximale en crête +/- 18mm
Fréquence de coupure conseillée: 300 Hz
Poids : 5.1 kg
QTS 0.25
QES 0.26
QMS 12.5
Cms 0.27 mm/N
Mms 79.8 gr
Vas 24.4 L
BL 16.2 N/A
Le 1.7mH
Hauteur bobine 29mm
Poids : 5.1 kg
- gloinfred
Utilise le seulement en dessous des 80 / 100Hz ... ça marche le mieux comme ça chez moi (dans ma pièce et avec des HP différent donc à confirmer tout de même)
Sinon, ils ont quoi comme caractéristiques les ampli sub de Athom ? prix ?
Dagda
Dagda
- Dagda
- gloinfred
C'est un bon prix pour quelques chose de sérieux
Dagda
Dagda
- Dagda
Je ne doute pas que ce soit intéressant... Mais 420 euros le pack, ça fait cher pour les deux enceintes...
- gloinfred
regarde le prix des ampli sub un peu sérieux ... ça tourne entre 200 et 600€ pièce ...
Dagda
Dagda
- Dagda
Ok, merci pour l'info (je n'avais pas reussi à en trouver, la plupart des boutiques que je connais (MHP...) ne vendent que les amplis Atohm).
Donc pas de secret, je dois partir sur des packs atohms... Compte tenu du budget actuel et des depenses à venir, je sens que ça va faire:
T0 - construction des caisses + placcage
T0 + 3 mois - achat du premier Kit et intégration
T0 + 6mois - achat du second kit et intégration
- gloinfred
Et oui Gloinfred, pour avoir l'équivalent de deux super khamsins sur base de notus et 23cm, il faut passer par la case tiroir caisse
Il suffit de voir le tarif d'un kit khamsin pour t'en convaincre...
- Icelade
- Inscription Forum: 12 Avr 2005 14:28
Tu as raison d'espacer les dépenses. Dans ton T0, tu as prévu de déja faire les trous d'intégration des HP et des modules d'amplification??
- Icelade
En fait, je pense finir entierement les caisses (trous compris) et y caller des sacs de sables (faudrait pas que ça vibre trop).
Pour boucher les trous des HPs de graves (et eviter que ce ne soit trop moche), je pense acheter la grille Atohm dés la premiere phase du projet.
Le truc, c'est que des supers kamshins seront de toute façon totalement disproportionnées pour mon salon de 20m². Je suis presque sur qu'un seul module V38 suffirait. Par contre, je n'ai jamais accroché au rendu des ensembles 2.1, et c'est pour ça que l'achat du second kit sera de toute façon obligatoire.
En ce moment, j'ai le budget dispo pour les caisses completes (+pneus de la voitures + impots...). Je vais reporter l'achat de la telecommande universelle que je voulais acheter de façon à pouvoir prendre le premier kit assez rapidement.
En gros, il me reste à acheter:
- caisses (j'espere ~500 euros)
- kit 1 (~420 euros)
- voyage au vietnam (~1200 euros)
- kit 2 (~420 euros)
- telecommande universelle (~450 euros)
Et bien sur, idealement:
- un VP
Après, je pense que je me calmerai car j'ai beaucoup trop depensé pour la hifi/ Hc en l'espace de 2ans et qu'il faut savoir rester raisonable (meme si ça fait longtemps que je ne le suis plus...)
Le WAF commence à regarder le numero des avocats specialisés pour les divorces dans l'annuaire
- un VP
- gloinfred
suffit de planquer l'annuaire, ou lui piquer le téléphone
- Icelade
Après recherche, le s120 peut se trouver à un prix abordable en occasion (100 euros). Je vais voir si il n'y a pas moyen de se debrouiller comme ça...
- gloinfred
