momois a écrit:bon, j ai analysé le schema, j ai pas d aop (sauf pour le casque ). Tout le reste, c est du HDAM made bien marantz!!
Re-salut! il y en aurait quatre (771A,7711B,7712A,7712B) sur le 6000 ???
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 106 invités
gouet a écrit:Re-salut! il y en aurait quatre (771A,7711B,7712A,7712B) sur le 6000 ???
momois a écrit:je pense que tu dois en avoir que 2 "boitier" mais ce sont des AOP doubles. En fait, tu as le 7711 et le 7712. A et B correspond aux 2 AOP integres dans un boitier AOP Je sais pas si j ai ete clair
gouet a écrit:est-ce-que ça m'oblige à les changer par des doubles également?
momois a écrit:Ou en est tu avec les transistors de muting au fait ??
gouet a écrit:salut! j'attends la réponse de Robinet avant de me lancer de plus il faut aussi que je m'exerce à déssouder sur un vieux CI .
de toute façon, je compte faire tout en même temps (que le bitume).Je voudrais revenir sur le contacteur derrière le bloc de lecture (je me suis mal fait comprendre) il s'agit en fait de la pièce qui relie le tiroir du bloc optique au CI (sans doute un simple interrupteur) on ne peut pas enlever le CI sans les déssolidarisés et vue la fragilité apparente je ne vois pas trop comment faire
De toute façon je te tiens au courant
Encore merci A+
salut! j'attends la réponse de Robinet avant de me lancer...
Robinet a écrit:
Concernant les transitors de mutting, pour essayer il faut juste enlever les 4 transistors.
Ensuite, si la modification te plait (et qu'il n'y a pas de ploc génant), tu pourrais ensuite remplacer quelque résistances (3253,3254,3255,3256) par des straps pour réduire l'impédance de sortie (mais ça n'a rien d'obligatoire).
momois a écrit:
Pour ton connecteur, je ne vois pas trop de quoi il s agit, si t avais une photo.......
Robinet a écrit:Concernant les transitors de mutting, pour essayer il faut juste enlever les 4 transistors.
Pour desouder de manière la plus indolore possible, je te recommande la tresse à dessoude.
Perso, j suis un pe craintif de me retrouveravec des plocs et autres trucs de ce type la... Quelle est ton experience sur ce sujet ? Si des bruits parasites apparaisent, quelle est la parade (hormis de tout ressouder ) ?
Une autre question si ce n'est pas abuser: c'est quoi des "straps"?
J'ai aussi poser une question sur un Tweak de REga mira et vue ton niveau pourrais-tu y jeter un oeil ? (ça s'appelle "tweak ampli et câble EDF")
A mon avis, le principal problème, c'est si on a plusieurs sources en entrée du préampli : lorsque l'on va commuter entre la platine avec un offset en sortie et une autre source qui n'en a pas, là c'est le "ploc" assuré !Robinet a écrit:Oui le risque est effectivement d'avoir des plocs. Cependant avec un lecteur cd, je pense il n'y a pas trop de souci à se faire. Tu risque d'en avoir un petit à l'allumage, mais ensuite ça devrait aller.
Gnyark a écrit:Salut,
Juste pour apporter mon témoignage sur la suppression des transistors de muting, que j'ai réalisée sur plusieurs platines : amélioration de rien du tout à énorme (très forte le plus souvent), et plocs uniquement à l'allumage/extinction du lecteur cd, faut allumer le cd avant ou baisser le volume, voire dans certains cas pas de ploc du tout.
A tester !!
Nicolas.
