Hello Haskil,
quel schéma de DC Blocker as-tu utilisé s'il te plaît ?
Modérateurs: Modération Forum DIY, Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Tron_ic et 13 invités
Yamaha P2500/3500/5000/7000S ( TWEAK ) - Aide blindage
- androuski
Essai de blindage de la partie gauche comprenant l'ampli et une bonne parti du câblage secteur + transfo mais avec une seule épaisseur de tôle de 1mm -> Effet négligeable.
Cercler le transfo est bien plus efficace.
Sinon, tension dc sur le secteur, un peu plus de 35 mVdc. Prochain essai, le filtre bloqueur de dc.
Salle dédiée Hifi/HC
- JIM
- Modérateur Installations
androuski a écrit:Hello Haskil,
Pardon, j'avais pas vu ta demande
Celui-ci :
- haskil
- Contributeur HCFR 2024
Merci !
On s'est répondu par fil interposé entretemps
- androuski
Finalement, pas d'impact du dc bloqueur et remesure avec un voltmètre de meilleure qualité, il y a moins de 0,3mVdc sur mon secteur.
L'autre mesure bien 35mVdc
Pont de diode de 35A et 2 capas en série de 4700µF en série pour l'essai, cf schéma donné.
- JIM
Hello Jim,
C'est un peu le problème avec des multis pour quantifier le DC sur le 230V(~).
Même un passe-bas de 1Hz (ce qui est peut-être le cas des multimètre),la mesure est faussée.
En dehors de l'offset pur,les composantes positives et négatives ne sont pas les mêmes (avec un oscillo,on peut s'approcher de la "continue").true RMS ?
Ca reste une mesure "valable" mais sans +,il faut du matériel ad-hoc.
- thierry38d
- Inscription Forum: 05 Nov 2020 16:31
- Localisation: Grenoble Fournaise/Frigidaire inscrit depuis 2004
Salut Thierry
Le scope 8bits avec un calibre pour passer du 230v alternatif, il ne va pas rester grand chose en précision pour visualiser l'offset.
Un bon multimètre en dc me semble préférable. Celui qui mesure 35mV est un velleman entrée de gamme portable et l'autre un 34410A Keysight.
De toute façon, ça n'a rien changé au "problème" sur la sortie ampli avec ou sans le dc bloqueur.
Petite pause en ce moment sur le sujet mais je m'y remettrai.
- JIM
JIM a écrit:Le scope 8bits avec un calibre pour passer du 230v alternatif, il ne va pas rester grand chose en précision pour visualiser l'offset.
Mais si, si to ADC est correctement ditheré en entrée . il suffit d’intégrer suffisamment longtemps.
C'est la magie du numérique !
- tcli
- Inscription Forum: 23 Nov 2009 22:40
