pos a écrit:Kro a écrit:A fonction de transfert égales (<48db/o) et pour ce genre de petites deux voies pourrait-t-on en déduire qu'un filtrage FIR n'apporte pas grand chose au filtrage IIR ?
Oui sans doute, pour ce genre de fréquence, après on peut vouloir partir sur du brickwall (par exemple pour Igor sur sa coupure à 2kHz), ou bien les formes de filtrages plus complexes (genre Horbach-Keele ou autres pentes asymétriques mais complémentaires), ou bien encore un très grand nombre d'EQ qui consommeraient trop de biquads (genre PORC), et là le FIR se justifie.
Je n'ai pas dit que le FIR ne se justifiait pas, tu remarqueras les conditions dans ma question. Une biblio deux voies comme mes prima avec une fc à 1800Hz avec des pentes à 24db n'est pas forcément un client intéressant de tout ça.
Pour le birckwall etc je n'ai jamais testé donc je garde un avis sous réserve de mais pour justifier ce genre de filtrage il me semble qu'il faut des conditions assez particulières. Malgré ce que laissent entendre certaines personnes.
Après il y a aussi la linéarisation du BR dans le bas, qui est une autre question. L'as tu essayé? (basé sur l'accord théorique)
Oui j'ai comparé la linéarisation "normale" du LR24 , la même avec le br compensé, et celle plubliée au dessus. Je ne me suis pas forcément attardé sur le registre grave avec les morceaux écoutés donc ce sera à réécouter plus attentivement mais j'ai pas eu l'impression de changer grand chose. Modifier un peu la longureur d'un évent donne des changements bien plus conséquent en comparaison
Bref à mon avis tout ça c'est bien mais si le reste est irréprochable car il y a tellement de choses à gagner déjà avec une conception saine et des principes de base...Ce que là aussi j'ai l'impression qu'on pourrait avoir envie d'oublier quand je lis certaines choses.
En tout cas avec la puissance des DSP qui augmente à vue d’œil, le filtrage par convolution/FIR va devenir le standard (tout comme les biquads l'étaient), aussi bien en phase minimale (avec dans le cas d'une convolution directe aucun délai supplémentaire par rapport à un filtrage en biquads/IIR) qu'en phase linéaire (ou mixte, ou tout ce qu'on veut, avec à chaque fois un délai imposé à prendre en compte suivant les applications, et potentiellement la même réponse en amplitude quelque soit le choix de délai "supportable"...).
L'avantage d'une convolution directe face à des biquads est qu'on a bcp moins d'erreurs de quantisation, même avec peu de precision. Avec des biquads les EQ dans le grave provoquent toujours des artefacts audibles, même en 32bits. Il suffit de faire le test avec un DCX2496: on programme une EQ à 20Hz, on passe un sweap et on ecoute au casque: quand le sweap passe sur la fréquence de l'EQ on entend un paquets d'artefacts plus haut en fréquence, et pas si bas que ca en SPL. Contrairement à de la distortion harmonique ca n'est pas forcément bien masqué sur de la musique réelle. Plus on egalise pas et plus le problème est présente (c'est la raison pour laquelle on est limité à 20Hz dans le DCX).
Avec une convolution directe on a pas ce genre de problème.
Biensûr que c'est l'avenir et tu as permis/participé à la démocratisation de ces choses là donc j'en profite pour te remercier pour ton travail et ta gentillesse.
