Tu vas le faire tenir comment ton tube rond sur le tube octogonal ??
le moteur est un peu bruyant, mais ça ne dure que le temps de la montée ou descente, et une fois calfeutrer dans son cache, ça devrait aller encore mieux.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR, Modération Forum DIY • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
TV, Projo, Boitier Switch, Ecrans...
Fabriquer son écran electrique transonore
- janot
- Inscription Forum: 17 Juin 2005 9:44
Avec des cales en médium de 3mm sur les 4 cotés,ça rentre pile-poil en force et vissé.janot a écrit:Tu vas le faire tenir comment ton tube rond sur le tube octogonal ??
Je mettrai d'autres photos demain,normalement je devrais encore avancer.
Autrement ça va,la toile à l'air de bien s'enroulé chez toi.
Tu as mis combien de KG en lest?
- cricri88
elle s'enroule niquel.
pour le moment, pas de lest, j'ai fini de la monter cet apres midi
mais je vais reflechir à cette solution, le scotch ne tiens pas dessus, et je cherches encore la solution aussi pour les bordure en noire.
à mon avis, va falloir que je me mettes à la couture pour faire l'ourlet du bas pour y fixer le lest
- janot
Mince alors,je pensais fixer la toile sur l'enrouleur avec du gros scotch craft en 10cm de large.janot a écrit:le scotch ne tiens pas dessus, et je cherches encore la solution aussi pour les bordure en noire.
Tu l'as fixé comment ta toile sur l'enrouleur?
C'est comme ça que je pense faire,j'ai un avantage rapport a toi,c'est que une fois l'écran baissé,l'ourlet ne se verra plus,il tombera derrière la petite marche des spots.janot a écrit:à mon avis, va falloir que je me mettes à la couture pour faire l'ourlet du bas pour y fixer le lest
- cricri88
ma toile est fixé avec du scotch sur le tube en fer, mais le scotch a tendace à vite se decoller. Je n'aurais pas de problemes, vu que j'ai plusieurs tours de toile qui resteront enroulés
Pour le bas de la toile, je verrais, il faut que je fasses un grande bande noire en haut et en bas, il va falloir que je cherches de la teinture noire pour tissus, ça me gardera toujours le transonore et j'aurais les bord noir en plus.
- janot
Mission périlleuse and délicate,fait attention que la peinture ne déborde pas dans la partie écran de la toile en longeant les fibres.janot a écrit:Pour le bas de la toile, je verrais, il faut que je fasses un grande bande noire en haut et en bas, il va falloir que je cherches de la teinture noire pour tissus, ça me gardera toujours le transonore et j'aurais les bord noir en plus.
- cricri88
Premier test hier soir
De part son poids, la toile se tient deja bien, elle gondole juste d'un coté, mais avec du lest, je penses que ça ira beaucoup mieux apres.
Visionnage sur une film ( Iron man en BR ) pas de pb, ça passe inaperçu, par contre, le transsonore, c'est génial, et ça laisse bien passer le son et les voix viennent enfin du centre de l'écran et non pas de en dessous
- janot
ps je m'incruste, salut a tous
bon pour le coup de la teinture, ne pas mettre de teinture surtout pas
il suffit d'voir une regle de macon alu plus longue que la toile bien sur
tu la plaques sur la toile de facon a ce que ta toile soit prise en sandwich entre la table et la regle ensuite une bache cote toile non peinte pour eviter les gouttes ou autre lors de la peinture, et tu utilises de l'encre de chine en aerosol, ( encre dispo dans les magasins en tant que marqueur pour les cartons)
en la aucun risque qu'elle deborde si la toile est bien prise en sandwich, ca je te la garantis, ayant travaille chez sr, la fabrication est effectuée de cette manière
pour le reste voir mon petit post sur mon ecran enroulable perso diy
basé sur mon experience chez sr,
precision je n'ai pas leste la toile car pas encore eu le temps, je n'ai pas de panneau ( table assez grande pour travaillé, bah oui 3.50 m de base faut arriver a caser l'ensemble)
ici viewtopic.php?f=1256&t=29861968&start=2625
- iznogoud44
- Inscription Forum: 16 Juil 2004 16:21
Interessant votre post! Je suis vos aventures de près! Pour un bricolo du dimanche, c'est réalisable?
- nahkmos
- Inscription Forum: 20 Oct 2007 22:55
Oui, c'est realisable.
Je vis en apartement, pas facile pour arriver à bien bricoler et prendre son temps pour bien faire les choses.
Mais j'ai reussi, et je susi assez content de moi, même si il reste encore pas mal de traf pour que ça soit fini completement.
- janot
Merci pour ton expérience
Autre petite question: est il possible d'utiliser ce système de moteur suspendu dans le vide? Clairement, je n'ai pas de mur sur les coté pour fixer le moteur.
- nahkmos
cricri88 a écrit:J'ai reçu ma toile hier,320€ 3.13m*2.54m. (2m54 est la laize obligatoire d'achat),mon écran fera 3m de base,les 6.5cm de chaque coté passerront dans une glissière de chaque coté,ces mêmes cotés seront noirs et feront offices de bordures noires.
129€ pour le kit moteur.
60€ pour la domotique.
Et quelques euros de plus pour l'habillage bois/tissus.
Quand tu vois les tarifs pour un transonore éléctrique de 3m dans le commerce....
Comment fais tu pour t'en tirer pour si peu cher? J'ai beau regarder sur le site de Euromatik, impossible de trouver un système à ce prix!
- nahkmos
Je n'ai pas de mur non plus, j'ai fait un coffrage complet avec des planches de chaque coté pour le tenir.
Il me manque encore la face avant à faire pour planquer le systeme d'enroulement, et que ça fasse plus propre, et apres peinture.
regarde sur mon site dans la signature, et tu cliques sur les images pour en savoir plus
- janot
janot a écrit:Je n'ai pas de mur non plus, j'ai fait un coffrage complet avec des planches de chaque coté pour le tenir.
J'ai bien vu ton système
Sinon, j'aurai voulu savoir quel poids représentait la totalité de l'ensemble ? Et également savoir la longueur de l'axe du moteur (3m il me semble mais si vous pouviez me confirmer
Merci encore pour ces infos qui me permettront de savoir si le projet est réalisable chez moi.
- nahkmos
nahkmos a écrit:cricri88 a écrit:J'ai reçu ma toile hier,320€ 3.13m*2.54m. (2m54 est la laize obligatoire d'achat),mon écran fera 3m de base,les 6.5cm de chaque coté passerront dans une glissière de chaque coté,ces mêmes cotés seront noirs et feront offices de bordures noires.
Sur cette page les kits moteurs sont en bas de page.
- cricri88
Retourner vers Vidéo, Ecrans et VP
