J'ai depuis 6 mois un ampli avec un étage de pré-amplification à tubes.
C'est mon premier, désolé si les questions semblent évidentes
https://www.monoprice.com/product?c_id= ... 1&format=2
Depuis quelques temps, le son est de plus en plus "bruité".
Voici une vidéo qui montre ce que ca donne : https://youtu.be/olX6W-QQGsc
La source : https://youtu.be/bCtdyNFwQWo?t=4901
Ca ne fait ce bruit de grésillement que s'il y a du son, dans le silence aucun bruit parasite.
Autre chose, en tapotant légèrement les tubes avec la gomme d'un crayon, le 3ème en partant de la gauche fait un bruit comme si on tapotait sur le bord d'un verre, mais pas les autres (pas dans les enceintes, le tube lui même).
Est-ce que ca serait ce tube à changer ? Après seulement 6 mois ?
Est-ce que vous savez quels types de tubes seraient le mieux pour le remplacer, et faut-il remplacer les 2 grands seulement ou les 4 ?
D'après le site les tubes seraient 2x 6N1 et 2x 6P1
Sur les tubes eux mêmes, les petits sont notés 6N2-J et les gros 6P1.. que croire ?
EDIT dans le mode d'emploi, il y a bien "6N2 and 6P1"
9 messages • Page 1 sur 1
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 11 invités
Ampli à tubes de 6 mois... déjà fini ?
- ReplayMan
- Inscription Forum: 01 Oct 2003 17:30
Ce n'est pas un ampli a tubes, mais un hybride tout ce qu'il y a de plus cheap, quand on voit le prix, ce n'est pas très étonnant de trouver un problème, ces amplis donnent une mauvaise réputation au manufacturiers Chinois, tu a ce que tu paie pour, les Chinois peuvent faire bien mieux que ça et ils le font, mais sors le moindrement plus de cash...
On n'entends presque rien sur ton vidéo, il faut coller l'oreille au H-P et encore.
Le problème se trouve sur un ou les deux canaux ?
Si c'est seulement sur un, tu peux inverser les tubes gauches/droits pour voir si le problème suit un tube en particulier.
Tu peux aussi essayer de juste enlever et remettre les tubes en place pour voir si c'est un mauvais contact avec un socket.
Regarde ici pour les équivalences: http://ds.agavaceae.ru/similar.php
6Н2П = 6N2P
6П1П = 6P1P
Tu peux donc si j'en crois mes yeux remplacer par des 6N2P-EV et 6P1P-EV Russes.
6Н2П = 6N2P
6П1П = 6P1P
- mroboto
- Inscription Forum: 26 Avr 2010 22:21
ReplayMan a écrit:Bonjour,
+1 avec se qui a été dit plus haut, un bon ampli à tubes ou un bon hybride ça coute cher et meme parfois très cher chinois ou pas et c'est vrai que l'on en a toujours que pour son argent investi ,cela dit peut etre que c'est simplement un problème de tubes ,difficile a dire à distance
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
En réalité le problème principal c'est la qualité de montage et des électroniques.
Dans le cas de cet ampli, le son était vraiment bon pendant les premiers mois.
Juste que au moins un tube semble fini. Et je préfère largement avoir un tube fini qu'un problème avec l'électronique interne - qui est très bien câblée d'ailleurs.
En tout cas merci pour les références je vais regarder ça.
P.S. : sur forums anglophones, ils ont dit que c'est normal. C'est un très bon hybride avec des tubes random. Dans mon cas, j'ai des 6N2 militaires qui sont top et couteux, et des 6P1 jetables à remplacer au plus vite. (Espérance de vie de cette série de 6P1 de 6 à 12 mois, ca correspond.)
J'ai au moins gagné sur un des deux !
- ReplayMan
Les tubes russes avec suffixes EV (EB) en cyrillique sont militaires.
Les 6N2P-EV sont bons pour plus ou égal a 5000 heures selon: http://www.tubes.ru/techinfo/HiFiAudio/6n2p.html
Les 6P1P-EV sont aussi bons pour plus ou égal a 5000 heures selon: http://www.tubes.ru/techinfo/GlassTubes/6p1pev.html
Si le circuit ne les maltraite pas trop, souvent les valeurs données sont assez conservatrices.
Je ne sais pas quels sont tes 6N2 militaires, a part peut être des tubes russes ?
Ajoute un thermistor 120 ohms 1.8A sur l'entrée AC avant la switch si tu veux bichonner tes tubes, si l'ampli consomme 1.8A maximum ou moins.
PS: Ça chauffe un thermistor en fonction, ne le met pas trop près d'une pièce sensible a la chaleur.
- mroboto
mroboto a écrit:Les tubes russes avec suffixes EV (EB) en cyrillique sont militaires.
Merci pour les conseils !
C'est ce tube qu'ils indiquent qualité militaire. Mais je vais quand même prendre des russes qui semblent bien mieux !
https://fr.aliexpress.com/store/product ... 51604.html
Par contre sur celui que j'ai les gravures sont dans l'autre sens... donc possiblement une contrefacon. D'où les problèmes.
- ReplayMan
Je ne trouve pas grand chose sur ce tube sur Google.
Achètes plutôt en Russie direct, ou en Ukraine, ou dans ces coins la, sur eBay.com
- mroboto
Acheté sur eBay en Russie, installés, et ça sonne vraiment bien !
Y'a une différence de sonorité avec les Chinois (dans le bon sens). Content d'avoir pris ca.
Merci !
Merci !
- ReplayMan
Bien.
Tu a un fer et du plomb ?
Installes maintenant un thermistor comme ça, tu en aura pour des années avant d'avoir un tube a changer.
http://www.ebay.com/itm/10pcs-120-Ohm-1 ... 2749.l2649
j'aime voir mes tubes s'allumer lentement, doucement.
Si normalement ils font un flash, (Peut être pas ces tubes la ?) il n'en feront plus.
- mroboto
9 messages
Retourner vers Du côté des tubes
