Je dois installer un écran fixe frame sable 266cm de base. Et je bute un peu sur la hauteur d'installation de l'écran. J'ai lu que le mieux étant de mettre le milieu de l'écran a hauteur des yeux.
J'ai un meuble tv, sur lequel sera posé mon enceinte centrale. J'ai des enceintes colonnes de 78cm de haut. L'idée est donc de positionné l'écran 70cm du sol, avec le meuble + la centrale en dessous donc. Le milieu de l'écran sera donc à 144cm du sol. Mes yeux seront à 80cm du sol avec un recul de 350cm mini jusqu'a 370cm environ. Avec tout ça j'ai un angle de vision yeux->milieu de l'écran de 10° et moins si je recul un peu mon siège.
La question est : est-ce cette installation vous parait cohérente ?
Sachant que je prendre cette hauteur d'installation de l'écran pour avoir la centrale un peu plus haute pour essayer de l'aligner un peu à la hauteur des colonnes...
Je peux aussi baisser la position de la centrale de 10 cm par exemple et donc baisser de fait la hauteur du milieu de l'écran. Ca serait mieux ?
D'avance merci de vos avis éclairés
