Modérateurs: Modération Forum Home-Cinéma, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 43 invités
Le transsonore pour tous
Risque de moiré important avec une toile perforée de type cinéma. Les perforations seront très visibles aussi avec ce recul.
- franckthx
- Pro-Fabricant
- Inscription Forum: 23 Nov 2008 13:28
Aucun moiré avec la toile Screenline à cette distance.
- patjero
- Inscription Forum: 17 Sep 2003 2:34
La moirée sur une toile microperf vient de la distance projo / toile et du facteur zoom (le screen door du projo peut aussi avoir une incidence).
Si la toile présente un risque de moirée et faut donc le vérifier au cas par cas.
Impossible d'être certain à 100% qu'il n'y aura pas de moirée à moins d'appliquer une mise en oeuvre strictement identique d'un cas à l'autre.
Le moiré n'est-il pas plutot du à l'interférence entre la trame d'une toile transsonore tissée et l'alignement des images des pixels projetés ?
Une microperforée n'est pas tissée mais lisse par définition et les trous ne sont que cela : des trous
D'ailleur en l'occurence il s'agit ici d'une toile perforée d'une salle de cinéma donc probablement avec des trous grands et espacés bien trop visibles à la distance de visionage d'un home-cinéma.
- JJ-34
- Inscription Forum: 26 Nov 2009 12:17
La moirage est dû à des interférences entre 2 réseaux (ici, les pixels projetés d'une part, et les trous/espaces dans la toile d'autre part), et peuvent apparaître aussi bien avec une toile tissée que perforée. ; les conditions d'apparition sont fonction des caractéristiques des réseaux.
Comme dit jacko, c'est à vérifier au cas par cas, car le calcul pour le prédire risque d'être tricky
Pour ce qui est de la taille des trous, tu as raison, ils risquent d'être trop gros...
- fma
- Inscription Forum: 08 Aoû 2004 14:54
demandez un échatillon chez screenline (Vidéopole) et vous verrez qu' 2m/2m50 on n’aperçoit plus les trous tellement ils sont petits.
- patjero
patjero a écrit:demandez un échatillon chez screenline (Vidéopole) et vous verrez qu' 2m/2m50 on n’aperçoit plus les trous tellement ils sont petits.
c'est l'avantage de cette toile , mais avec l'oray cote à cote c'est bien le seul
- sylvain07
- Inscription Forum: 16 Avr 2004 18:48
Patjero,
L'absence de trous visibles à 2m00 ne veut pas dire absence de moiré
Voici les différentes toiles transonores que nous proposons
Microperforée - Tissée - Micro Tissée (même échelle)
Malgré l'invisibilité des microperforations à 2m sur la toile de gauche, dans certain cas de figure notamment avec des tri-lcd du moiré peut apparaître. Ce qui est impossible avec les 2 autres toiles.
- franckthx
- Pro-Fabricant
Merci pour vos retours, je parlais bien d une toile perforée, donc trous de l ordre du mm.
- tex61
- Inscription Forum: 19 Déc 2009 21:26
J'expérimete autour de l'influence du backing pour la toile transsonore.
J'ai un backing blanc.
En braquant dans le noir complet une ligne laser dessus :
- toile transsonore seule : ligne bien découpée, noir autour (config cricri88)
- toile transsonore avec backing blanc plaquée : ligne bien découpée, noir autour. Plus lumineuse? Pas facile à dire. (les données disent 10%)
- toile transsonore avec backing blanc décolé de 1-2mm : halo lumineux autour de la ligne. Pas dramatique mais visible dans ce cas à fort contraste
- toile transsonore avec backing noir décolé de 1-2mm : ligne bien découpée, noir autour (config JJ-34)
Donc toute utilisation d'un backing blanc impose un plaquage rigoureux de celui-ci. Peut etre que je devrais faire un test avec d'autre sources que le laser rouge pour apprécier à l'oeil le gain en luminosité.
La toile 4K ref n'a pas été testée sans backing? C'est pareil qu'avec Backing Noir?
Le tableau récapitulatif sur le site http://www.hdfever.fr/2014/05/21/test-d ... s_ul_49835
- Nexus.6
- Inscription Forum: 09 Oct 2006 19:45
Je suis en train de regarder pour un écran transonore électrique.
Mais j'ai un peu du mal à m'orienter dans les choix...
- c'est pour du tri-lcd aujourd'hui, pour du 4K plus tard
- l'écran sera en sous-pente d'un toit, donc avec 2 m de vide derrière et le dessous du toit est blanc. Qu'est ce qu'il faut prévoir comme fond?
La toile 4K Référence, elle existe en électrique tensionné? Si oui chez qui?
Sinon quel est le plus adapté à mon cas? Sans partir sur des budgets délirants à 5 chiffres (j'ai déjà intégré qu'il y en aurait 4, mais avec un 1 devant ça m'irait bien)...
domin a écrit:- l'écran sera en sous-pente d'un toit, donc avec 2 m de vide derrière et le dessous du toit est blanc.
C'est le cas chez moi aussi avec ma télé 65" juste derrière à quelques centimètres et j'ai choisi un Backing Noir pour plusieurs raisons :
- Comme mon environnement bien qu'en mezzanine sans fenêtre n'est pas traité pour du home cinéma, j'ai choisi de privilégier le contraste.
- Le Backing Blanc est surtout recommandé pour améliorer le gain mais avec la contrainte qu'il doit être plaqué contre l'écran, donc pratiquement impossible avec un écran électrique.
- Mon Backing Noir est bien plaqué contre l'écran en haut (puisqu'ils s'enroulent ensemble) mais s'écarte à une dizaine de millimètres en bas à cause de sa barre de lest.
- Et le Backing Noir diminue surtout les retours de lumières vers le spectateur et ainsi illumine moins la salle, c'est là qu'on voit bien la différence avec une salle traitée ..... ici l'écran joue le rôle d'une immense lampe qui éclaire tout ce qu'il y a autour !
- JJ-34
domin a écrit:Bonjour
Pour quelle base d'écran ?
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
vévé a écrit:domin a écrit:Bonjour
Entre 2,20 et 2,70 m de base je pense
Bonjour ,
je me renseigne actuellement afin de remplacer ma toile perforé ORAY ( une face blanche, une face grise ??) par une micro perforé.
Deux distributeur attire mon attention , screenline de chez videopole ( micro perforation de 0.1mm) ou une toile micro perf de chez Xtremscreen (micro perforation de 0.5mm).
Avez vous des retour a me faire sur ces deux distributeur et ces deux produits ?
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
Retourner vers Ecrans de projection
