Tazz28 a écrit:Pin 62 et 63 sont l'alim du convertisseur et la référence de tension du convertisseur.
Reste à savoir ce qui est branché dessus sur la carte main des pio.
J'ai une carte main de PIO, mais série LH
Le capteur est sur la carte IO/Audio et est complètement différent (tension diminue avec la température).
La carte main des KRP est très différente et doit couter beaucoup moins cher que celle des LH. Au pif moitié prix je pense donc dans les ~300€ voire moins.
Du coup je ne peux pas comparer, c'est même pas les µP : un petit fujitsu sur le KRP un gros NEC sur les LH. Normal, tous les gros traitement sont dans le boitier déporté sur les KRP.
Edit : 280$ la carte (et si Mister Moon regarde chez son fournisseur, ça peu être beaucoup moins).
Par contre ce qui est connecté sur 62 et 63 n'est pas visble. Doit falloir regarder ou passent les via sur l'arrière de la carte.
Whaouuu quel travail et quel beau cadeau de Noël!
Merci Tazz.
Dans ce flot d'informations au final que dois je faire:
Ceci
Tazz28 a écrit:"Ce que je ferai en premier : vérifier la liaison entre la carte FAN tout en bas et le capteur SENS ASSY en haut à droite ( écran vu de dos).
Voir ce que ça donne en débranchant le capteur."
et ensuite cela
Acheter la carte?
Je ne pourrais démonter qu'après les fêtes pour disposer d'une pièce et d'un espace suffisamment grand et dispo longtemps. La commande et livraison de la carte vas aussi prendre un certain temps.
