Modérateurs: Modération Forum Univers TV, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: adam reith, blopper, Brest29, canio, cano, CDE37, chucky87, Clemsenn, Colt-_-, corwin32, cécénico, danywilde36, dave_rzh, dedelynks, delennsheridan, djfeelip, djinn77, DLeguille, ean27, Femi, Floriian.08, Forceti, franck56, franckymic, fredlacanau, Fredo69, FZ26, gil2b, guinness60, harismegzari, Hathortos, indebeul, jean76, jeankigrogne, jomo023, Julrxl, landolfi, lcdmen, magicfa, manner, MatthieuK, Nvidia32, Olivier Dutel, om0013, P0py, pbout, Puppy75, sportman, stasio, ted59100, vinceunc, ZOZOSLOREN et 744 invités
2021 - TCL C825 Mini-LED 4K TV en 55/65”
+1 c'est chiant ça d'ailleurs.
- Lotus Noir
- Inscription Forum: 13 Aoû 2021 12:02
Il faut désactiver l'appli Google et supprimer ses données dans le menu application
- Nvidia32
- Inscription Forum: 14 Sep 2021 18:34
J'ai cette télé depuis un certain temps en télé secondaire.
J'en suis très content sauf sur 2 points "de confort" :
1/ Quand j'allume la télé je me retrouve systématiquement dans le menu android tv et il faut que j'aille chercher l'icone 'TV' pour pouvoir regarder la TV. Existe t'il un moyen qu'à l'allumage on accede directement sur une chaine sans avoir à passer par le menu android tv?
2/ Le basculement entre les chaines ou entre les menus est très long. Y a beaucoup de "lag". Je ne sais pas si c'est un problème de télécommande ou de la télé mais c'est vraiment pénible. Ca se fluidifie au fur et à mesure mais à l'allumage c'est très pénible. Avez-vous constaté ce problème chez vous?
Merci pour vos conseils
- gascon
- Inscription Forum: 15 Jan 2005 20:10
Bonjour Gascon,
Pour revenir à l'endroit où on a quitté sa TV en l'éteignant il faut réglé dans le menu SYSTEME, puis Alimentation et énergie, Comportement au démarrage et aller valider Dernière entrée utilisée.
Comme ça on revient à l'endroit qu'on a quitté.
Pour le reste de tes questions, je n'ai pas de réponse, désolé.
MarantzSR7008/Heco Direkt/Elementa 30 -HTS3001/JamoS660/Magnetar UDP800 Dézoné/Sagem DTR94160SHD/ TV TCL 75C831/Casques Senn.RS180 & AKG K550MK2-HiFi:Musical-Fidelity A1008 +Marantz NA6005-Vinyle Pioneer PL516X+Audiotec.VM520EB+Rega mini fonoA2D
Jean16 - Modérateur Installations
- Inscription Forum: 21 Nov 2011 15:38
Jean16 a écrit:Pour revenir à l'endroit où on a quitté sa TV en l'éteignant il faut réglé dans le menu SYSTEME, puis Alimentation et énergie, Comportement au démarrage et aller valider Dernière entrée utilisée.
Ah super, merci bien.
- gascon
Jean16 a écrit:Bonjour Gascon,
Cette option n'est disponible qu'avec le système google tv
- phil131
- Inscription Forum: 07 Juin 2021 13:58
phil131 a écrit:Jean16 a écrit:Bonjour Gascon,
Bonjour;
Si c'est le cas c'est vraiment idiot et je ne félicite pas TCL.
TCL n'y est pour rien, si ça se trouve dans le menu système d'android, c'est plutôt Google qu'il faut blâmer, mais il me semble que ce réglage est présent même sous atv, il faut que je teste ça...
- Nvidia32
Nickyone a écrit:Seby64 a écrit:
Salut j'ai eu ca il y a un moment et je ne me souviens plus du pourquoi et comment...
Essayes : d'eteindre la tele au bouton et de la debrancher.
Essayes : de changer de cable HDMI
Essayes : de brancher un PC pour voir si ca le fait via PC
Reste alors le Hard reset mais ca faut voir avec les calés du forum, ( je dois avoir les procédures copiées ici et là) et le Infotech 0084 - Reset all and Reset shop
Et ou
Le upgrade vers GoogleTV
Je te remercie et il n'y a que le reset shop qui fonctionne à chaque fois. Je n'arrive pas a régler ce problème, cette semaine j'ai dû faire 2 fois le reset.
Je vais appeler la hotline.
Exactement le même problème, uniquement le reset usine qui permet de relancer la TV. Cela commence doucement à me gaver de devoir tout reconfigurer / réinstaller a cause d'un bug logiciel. Est-ce que la hotline t'a apporté des solutions ou des réponses?
- MrMechant
- Inscription Forum: 15 Mar 2021 12:07
Salut j ai un petit soucis j ai voulu passer de V473 à v562 ( fichier sur mega de Nvidia)
mais pas moyen de mettre a jour que ce soit via menu maj local ou via laisser 10 sec bouton power . Que ce soit fichier zip sur clé ou les fichiers décompressés sur racine de la clé ...
Stasio m avait assuré que je pouvais passer direct de 473 à 562 , faut il faire des maj entre deux ?
merci de votre aide.
Edit je viens de tester avec la V474 idem pas moyen ne trouve pas de maj sur me support et ecran noir avec logo rouge en mode 10.sec ...
je comprends pas ...
- chiaominote11
- Inscription Forum: 01 Déc 2022 0:17
pour info j ai réussi
j ai acheté une nouvelle clé 8go
au debut la tv voulait pas passer direct en V562 fichier non reconnu
alors j ai eu l' idée de downgrader via image V407 puis V503 car V562 voulait toujours pas puis de 503 à V562 qui est enfin passée .
Donc ma conclusion c'est :
-que mes anciennes clés que j avais déjà utilisé pour maj TV bugs.
-que j ai dû faire joujoux un peut trop avec ADB appcontrol donc obligation repasser par une image pour les "drivers" maj local
-que finalement la tv ne veut pas passer de 4xx à 562 directement il lui faut les premières maj par centaine sûrement V4xx-> V5xx.
voilà si ca peut aider .
- chiaominote11
Bonjour à tous
Merci beaucoup pour vos contributions très intéressantes sur ce forum.
Je me lance avec cette question pour ceux ne sont pas en Google TV et qui ont installé myCanal (5.21). Avez vous accès à l' UHD-4K ou restez vous coincés en FullHD comme moi en Android TV (V098).
L'appli sur le C825 ne supporte pas officiellement la 4K selon canal+, je ne sais si c'est par ce qu'ils la bloquent (et qu'ils laissent que le fullHD passer) ou si c'est un bug sur Android TV (j'ai la V098) qui fait que seul l'HD fonctionne.
J'envisage de passer en googleTV mais seulement si ca règle ce soucis.
QQun aurai il un retour sur cette version et mycanal ?
Merci pour vos retours.
Bonne soirée
Bonne soirée
- rom_one
- Inscription Forum: 02 Juil 2023 23:46
Salut je suis en google TV V558 (la 562 buggait trop) et mycanal est en 1080P chez moi aussi seule sur ma xbox serie x j ai du 4K UHD sur mycanal .
Mais bon toute facon très très peu de programme sont en 4 K natif sur la TV française ... le jour ou tu auras columbo ou mimi mathy (je sais plus le nom de la série ) en 4k appels moi ;-D
- chiaominote11
Je confirme ce que dit chiaominote11, ATV ou GTV, l'appli MyCanal (ici en v5.22.0) ne propose pas les chaines en 4K UHD, seulement du 1080 que la TV upgrade en 2160. Perso si je veux regarder en 4K je passe par mon Apple TV 4K sur laquelle on a bien les chaines 4K, je ne sais pas pourquoi Canal bride comme ça. Perso je suis en GTV v511.
- Nvidia32
Merci chiaominote11 et Nvidia32
Ce n'est pas la peine que je me lance dans un upgrade GTV dans ce cas, vous me faites gagner un temps précieux
chiaominote11 : En effet même s'il y a peu de 4K sur la partie télé, c'est surtout la partie SVOD qui fourni de plus en plus de contenu 4K qui m’intéresse et éviter d'avoir trop de boitiers dans le meuble TV.
MyCanal dit que c'est TCL qui ne leur répond pas sur le cahier des charges strict qui leur a été transmis. Android, c'est pourtant relativement standard sauf à ce que TCL ai trop tripatouillé et ca n'explique pas pourquoi ca marche en FullHD et oui laisse penser que Canal+ bride.
Bref du ping pong qui ne grandit aucun des 2 acteurs à mes yeux.
- rom_one
