Hello,
Désolé je ne poste pas souvent par ici, mais je viens de recevoir mes enceintes aria 948 et je les ai branchées sur mon ampli Yamaha RX-V381
je n'ai aucun son qui sort, je pense que c'est à cause de la puissance de l'ampli, pouvez vous confirmer ?
Aria 948 :
Mesures
Puissance recommandée : de 50 W à 350 W
Réponse en fréquence (+- 3 dB) : 37 Hz à 28 kHz
Réponse à -6 dB : 31 Hz
Sensibilité : 92,5 dB pour 1 W à 1 m
Impédance nominale : 8 ohms
Impédance minimale : 2,5 ohms
Fréquences de coupure : 280 Hz et 2600 Hz
Yamaha RX-V381 :
Amplification
Puissance : 100 W par canal (6 ohms, DHT 0,9 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
Puissance : 70 W par canal (6 ohms, DHT 0,06 %, 2 canaux alimentés, 20 Hz à 20 kHz)
Puissance : 140 W par canal (6 ohms, DHT 10 %, 1 canal alimenté, 1 kHz)
5 canaux amplifiés
merci de votre aide!
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, Bruce_Wayne_37, Conrad, DarktoxN23, djeudo, marco2003, PETER77, Ritchy63, tuscany77 et 569 invités
Non, si les enceintes ne sortent vraiment aucun son... il y a un autre problème... soit elles sont mortes neuves... ce qui est à exclure... soit l'ampli est en panne... soit tu les a connectées sur les mauvais borniers de l'ampli...
- haskil
aucun son du tout, aucune des deux enceintes
j'ai littéralement débranché mes enceintes Klipsch KLIPSCH R-610 F pour brancher les nouvelles. Les Klipsch sortent bien du son...
je suis perdu là
je suis perdu là
- Aral
- Inscription Forum: 28 Sep 2007 0:42
Aral a écrit:aucun son du tout, aucune des deux enceintes
je suis perdu là
Alors soit tu ne connectes par convenablement du tout les enceintes mais je ne vois pas comment tu pourrais réaliser pareille prouesse
Soit elles ont une grosse erreur de fabrication ! Les deux en plus ce qui statistiquement relève de l'improbable... avec un bornier qui ne serait pas connecté en interne...
Ou si elles sont d'occasion celui que te les a vendues t'a grugé...
- haskil
Pas de son du tout, c'est peut être l'oxydation des borniers? Sinon, à essayer sur un autre ampli? Aucune raison qu'une paire d'enceintes marche et l'autre non. Et serrer davantage le bornier en question. Je pense aussi à une mauvaise connexion.
- phil974
Une photo peut-être de ton bornier d’enceinte pourrait nous donner une piste
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
elles sont neuves
idem sur un autre ampli : SMSL AD18
2 x 70W sous 4Ω (@THD 10% @24V)
2 x 40W sous 8Ω (@THD 10% @24V)
le son sort bien sur mes focal aria 906...
vous êtes sûrs que ça peut pas être un problème de puissance ? c'est des grosses enceintes quand même
- Aral
Comment les connectez vous ? fil dénudé, fourche, fiche banane ?
- smurz44
- Inscription Forum: 01 Mar 2021 19:03
Aral a écrit:elles sont neuves
La "bonne" sensibilité de ces enceintes pourra convenir avec l’amplification si le niveau moyen reste autour de 80dB et des crêtes de 100dB autour de la zone d’écoute dans une pièce standard..
C’est déjà fort. Vérifiez avec une appli sonomètre téléchargeable sur portable, tablette..smartphone..
- wuwei
La puissance ou grosse alimentation aidera à faire fonctionner l’enceinte convenablement mais meme avec une petite poignée de watts du son doit forcément sortir. Je repete ce que je dis au dessus : une photo de ton bornier avec tes branchements pour t’aider
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
lequel des bornier ? ça ne marche sur aucun des deux amplis qui pourtant font tous les deux fonctionner des enceintes sans problème...
je vais mettre des photos
- Aral
Bornier d’enceintes par exemple
Ma Config
B&W Accuphase
- gil2b
https://www.dropbox.com/scl/fo/8b1crook ... bt2ox&dl=0 voilà le branchement d'une des focal sur le yamaha rx-v381
- Aral
Aral a écrit:<span class="skimlinks-unlinked">https://www.dropbox.com/scl/fo/8b1crookq2ckoq9lu1xjn/h?rlkey=hz95fhwilv791kuv0fhvbt2ox&dl=0</span> voilà le branchement d'une des focal sur le yamaha rx-v381
Au vue, de ces dernières photos, en plus de tous ce que tout nous a dit aujourd'hui. A part brancher un autre ampli sur les enceintes, pour un ultime essai.
La logique voudrait que les deux enceintes neuves, n'ont pas les borniers branchés en interne aux filtres. C'e serait une trés grosse erreur de Focal. Qui n''aurait pas controlé en sortie de chaine les enceintes, avant de les emballer. Focal est fait d'humain , on est jamais à l'abri d'une erreur humaine. Surtout si les deux enceintes ont un numero de serie qui se suit. Se serait une journée sans.. comme on dit.
Cela n'as, normalement, rien avoir avec un probleme de puissance de l'ampli. Car il doit au moins sortir du son jusqu'à un certain volume.
lorsque les enceintes sont branchées, l'ampli ne se met pas en sécurité ?
Enceintes neuves égale garantie, Donc mon conseil, contacte focal au plus vite; Car si c'est bien une erreure de fabrication, ils s'enpresseront de les changer à leur charge.
Ce n'est juste qu'un petit contretemps.
Cordialement.
Système multicanal Hifi-JBL Synthesis Project Array-2 Jbl Array1400-2 Jbl Array1000-Jbl Array880-McIntosh: Systeme Westchester1- MX151-D100- MC601- MC462- MC452- MPC1500-TX77MZ2000-Denon Avrx7200WA-MC7106-5 AnthonyGallo ReferenceAV-Velodyne DD10+-65JZ1500
duplot2 - Membre HCFR
- Inscription Forum: 25 Mai 2007 20:33
bonjour .
les 948 c est pas rien comme enceintes elles sont très énergivores vu la gamme des amplis possible qu ils se mettent en sécurité ?! .
sinon se rendre avec les amplis au magasin ou les 948 ont été achetées et faire des essais sur d autres 948 .....
- guss 33
- Inscription Forum: 06 Déc 2009 11:15
