Idem, option 3, 948 + Sub.
Pourquoi ?
Le meilleur emplacement pour avoir des basses n'est jamais le meilleur emplacement pour placer ses enceintes. Donc un sub placé ailleurs, te donnera une réponse bien plus homogène que des 948 simplement. Une erreur qu'on fait souvent : Un caisson ne donnera pas plus de basses ou plus de boum boum, il donnera au contraire des basses plus claires et sèches.
Par contre... Le sub 1000F est joli, mais trop cher. Même moi avec Focal aussi, j'ai juste un sub XTZ 12.17 qui coute la moitié du prix du SUB 1000F. (je vais passer au svs sb4000)
J'adore Focal mais leurs subs sont pas logiques rapport q/P. Bref, 948 + sub (non focal, et tout sauf Klipsch)
XTZ:
Prix: 645EUR
Woofer driver: 1 x 300 mm (12")
Amplifier: 1 x High-End Class-D Amplifier
Frequency Response: 19 - 160 Hz (+/- 3dB)
Power: 800 W Peak / 500 W RMS, Class-D
Type : Hybrid sealed - ported
Weight: 25,9 kg
Focal:
Prix: 1299 EUR
Frequency Response: 24 hz - 200 Hz (+/- 3dB)
Power: 1000 W Peak / 500 W RMS, Class-D
Type : Sealed
Weight: 21,5 kg
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Darf44, DAVEYBROTHERS, fred-ql, Google Adsense [Bot], guigui91, jesus33, pleindastuss, tiffy, vdl1, Z2 et 734 invités
Sinon il faut attendre une grosse promo pour le sub 1000f, je l'ai obtenu à 790€ et j'en suis très content.
Après je n'y connais pas grand chose en audio car il s'agit de ma première installation.
Il est effectivement très jolie (bien qu'imposant) et se marie parfaitement aux 926 et cc900 (en même temps c'est son but).
- mgremont
- Inscription Forum: 02 Mai 2017 11:32
mgremont a écrit:Sinon il faut attendre une grosse promo pour le sub 1000f, je l'ai obtenu à 790€ et j'en suis très content.
A 790 eur c'est bien , un peu plus cher que les équivalents SVS and co, mais un bon prix. A 1300, faut pas ¨****
- Pierrebxl
Cette option 3 est pertinente, en effet, mais ... budget.
Il me semble évident qu'il faille compléter avec un subwoofer, je pense que l'auteur voulait avoir un avis pour débuter son changement
Pour 1000€ : https://www.futureland.fr/caisson-de-ba ... -2000.html
16Hz, 500W, c'est pas dégoûtant
- Subway2400
- Contributeur HCFR 2021
J ai un yst 515 en caisson de basse c est normal que j ai l impression de pas avoir de caisson avec les 926??
- ledruide01
- Inscription Forum: 21 Oct 2007 14:43
ledruide01 a écrit:J ai un yst 515 en caisson de basse c est normal que j ai l impression de pas avoir de caisson avec les 926??
probablement c'est pas genial, mais peut etre que si tu trouves un autre endroit dans la piece pour le mettre ca peut etre bien mieux
- mguw
- Inscription Forum: 26 Mai 2003 15:37
Problème de placement, de réglage, etc ... ça arrive.
- Subway2400
Merci pour vos réponses rapides
L'option 3 est interessante, mais hors budget.
Pour le caisson, les options chez d'autres fabriquants sont interessantes, mais j'ai une offre à 790 € pour le focal donc ça le rend compétitif il me semble.
Je vise sous les 2800 entre enceintes frontale + centrale + ampli + eventuellement caisson.
A ce tarif, je pense pouvoir trouver :
- Aria 948 + cc900 + NadT758 V3 qui devrait avoir de quoi driver tout ça et permettre à la fois hifi et HC.
- Aria 906 + cc900 + 1000F + ampli à voir, probablement pas besoin de mettre autant que dans l'autre conf.
- anakazam
- Inscription Forum: 28 Avr 2018 10:18
Cet ampli me ferait plus de l'oeil avec les 948 https://www.son-video.com/article/ampli ... 200wa-noir
Selon un test indépendant :
2*146W sous 8 ohms
7*113W sous 8 ohms
Même en lui rajoutant des enceintes la puissance descend peu. Signe d'une alimentation costaud
2*146W sous 8 ohms
7*113W sous 8 ohms
- Subway2400
Subway2400 a écrit:Problème de placement, de réglage, etc ... ça arrive.
Caisson placer entre les deux colon'e a coter de la central
Dans une piece ouverte sur une autre grande piece
Sinon pour les reglages soyons honnete j ai jamais vraiment su comme regler le caisson de basse
Sur mon caisson il y a un pota pour le volume et un autre pour la fréquence !! Un reglage avant delancer la calibration auto des enveintes ?? Phase a 0 vu caisson en face de moi
Dans mon ampli onkyo 805 je pejx couper de 80 a 120 le caisson
Mes colonne etant couper a 40 la central et arriere a 50(926+900+906)
Ou est ou sont les erreurs
- ledruide01
L'erreur est certainement plus dans le placement que le réglage.
Mets ton caisson sur le canapé et balade toi dans la piece. La ou tu entendras le mieux le caisson sera le bon endroit pour lui
Pour la phase il faut tester les 2 et garder la meilleure
Envoyé de mon SM-G955F en utilisant Tapatalk
- mguw
Le 1000F est un excellent caisson que j'ai eu pendant 1 an (750€). Fait le job en HC et en Hi-Fi, ce qui n'est pas toujours le cas ! À refaire, je prendrais le XTZ 1x12 pour son niveau plus élevé à 20Hz. Certes, il descend un chouilla moins que le PB2000 (l'interet d'avoir plus de niveau entre 18 et 20Hz est limité) mais à priori il est plus polyvalent et surtout, je préfère son look.
- Yoann44
- Inscription Forum: 02 Fév 2004 20:55
Ampli trouvé : RX-A3030
La différence est impressionnante par rapport au onkyo sr507 (sur des focal sib)
Si tout va bien, demain j'ajoute les enceintes. Toujours pas décidé entre mes 2 options.
- anakazam
Pour le cas du sub focal il est toujours dispo a au alentour des 750 euro... Suffis de s avoir ou chercher
- ledruide01
En fait j'ai ajouté une autre option sur la liste : des Electra d'occasion. Toujours pour le même budget...
Pas facile de décider sans écouter....
- anakazam
