Buzzandy a écrit:Merci pour vos réponses, ça me permet d'avoir plus de visibilité. Pour ma part les enceintes SR ou blibli seront disposé sur les cotés de la pièce au niveau canapé car derrière le canapé c'est un mur avec escalier. Une sera accroché au mur et l'autre sur un meuble disposé justement pour poser une enceinte. Puis-je poser une SR sur le meuble ou c'est une enceinte qui est justement prévu pour être fixé au mur?
Mon utilisation sera quasi exclusivement home cinema donc les SR ont l'air plus adéquate du coup.
Je compte aussi prendre deux Focal 100 ICW6 car on vient de construire et j'avais prévu le passage des fils au plafond, est ce que juste avec un bloc de puissance sur le 2400H serait suffisant avec tout le reste? Sachant que du coup pour l'ampli ça ne me dérange pas de le changer comme ça je pourrais l'offrir à mes parents pour noël qui ont un vieux Denon AVR 1801 avec un kit Focal de l'époque. Je compte tout prendre directement sur home solution donc n'hésitez pas si vous avez plusieurs référence comme le Pioneer cité plus haut.
Et une autre question vu que vous êtes connaisseur, est-ce que ça apporte beaucoup d'avoir deux caissons de basse voir je dois en prévoir un second à l'avenir ?
Merci beaucoup.
1) les SR 900 sont strictement conçues pour être fixées au mur. Elles ont un filtre spécifique pour tenir compte des réflexions sur le mur. Tu peux oublier ton meuble.
2) J'ai proposé le Pioneer parce que je pensais que tu étais allergique aux amplis de puissance et aux câbles supplémentaires qui vont avec. Si ce n'est pas le cas prends un ampli de puissance sans aucune hésitation.
3) Pour mettre deux caissons il faut :
- la place,
- les moyens financiers ( car il est vraiment préférable que ce soit 2x le même modèle)
- avoir un ampli capable de calibrer 2 caissons ou les connaissances pour calibrer 2 caissons, ce qui n'est pas commun.
Si tu n'as qu'un point d'écoute ou un canapé pas énorme comme point d'écoute et pas de problème particulier de grave dans la pièce les 2 caissons ne sont pas utiles - et peuvent même donner un résultat pire si c'est mal intégré. Par contre si tu as une pièce dédiée et 2 rangées de sièges -> double caisson.
