J oserai jamais faire ca moi
Plus d infos sur les condensateurs ?
En tout cas elles me ravissent toujours les yeux et les oreilles mes belles R900 et encore plus associee a l excellentissime CREEK Destiny 2 Cette association est rellement magique
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Birdy85, DarktoxN23, djeudo, jppaulus, PETER77 et 469 invités
KEF R Series
- drovich
- Inscription Forum: 23 Fév 2012 19:29
douede a écrit:GP77 a écrit:Salut à tous,
J'ai démonté et sorti les hp des ces belles Kef R900, j'avais dans l'idée d'optimiser les filtres comme je l'avais fait sur mes anciennes IQ90, exit donc la garantie mais j'ai décidé d'assumer ce risque.
Je ne suis pas technicien ni super calé comme bon nombre d'entres vous donc pardonnez mon ignorance si je dit une bêtise.
Bonne surprise, le Uni-Q est câblé avec du câble argent torsadé, ce n'est pas du bête câble en cuivre.
Pour les HP de grave par contre, il s'agit de câbles cuivre non torsadés.
Il y a deux filtres dans l'enceintes, un est à coté du bornier et l'autre en face du HP de grave supérieur, ce dernier sert vraisemblablement au filtrage du medium/aigu.
Sur ce filtre, les selfs sur le trajet du signal médium/aigu sont à l'air.
Les condensateurs sont de bêtes chimiques "Bennic" pour le grave et des condos à film pour le medium/aigu.
Ils ont l'air très très basique, ils sont notés M.D.L mpt 6,8J 100V, donc très probablement du chinois à 20 centimes.
C'est la première fois que je vois des condos notés en Joules et non en uf, je vais les mesurer pour connaître leur valeur et les remplacer par des Mundorf Suprême très probablement.
J'hésite maintenant à remplacer le câblage interne par du câble cuivre plaqué argent isolé teflon, le fameux UL1213 de chez Radiospares. J'ai ce type de câblage pour la liaison ampli - HP et j'ai d'excellent résultats.
J'hésite encore plus à remplacer le câblage du medium/aigu, il est câblé argent déjà.
Je suis entièrement satisfait de ces merveilleuses enceintes, alors pourquoi changer ce qui fonctionne bien? Les concepteurs ne sont pas bêtes mais je pense que le facteur économique joue un rôle important et je suis persuadé qu'ont peux encore grappiller quelques chose en upgradant quelques composants.
Quel est votre avis sur ma démarche?
Début de réponse:
Si ce n'est déjà fait, un ou deux petits trucs peuvent fortement améliorer le son de tes R900.
Le plus important:
-Démonter le bornier afin de court-circuiter tous les contacts sur le chemin vers les câble d’enceintes.
Tu coupes les cosses au bout des fils des câbles HPs et les dénudes, fais sortir les câbles par le trou des vis des fiches bornier (que t'auras démontées), bouches le trou par l'arrière avec du pistolet à colle, puis relies avec des dominos les câbles venant des HPs aux câbles HPs venant de l'ampli. Rien que là, t'auras l'impression d'avoir changé d'enceinte !
Mais aussi :
-Amortir au pistolet à colle les branches des saladiers des boomers.
-Redisposer les morceaux de mousse absorbante de façon à permettre une meilleure circulation de l'air. Là, t'auras des graves plus légers avec une meilleure respiration (attention à ne pas trop dégager ou tasser sinon risque de résonances internes qui nuiront à la pureté.
Après ça, elles tiennent la comparaison avec des 7k€ la paire.
Et: comme sur mes RF7, changer les composants bas gamme critiques du filtre (ceux qui sont en série avec les HPs) par du haut de gamme doit les propulser encore bien plus haut.
Prochaine étape...
c'est du tweak tout cela, effectivement sa peu marché, améliorer le facteur d'amortissement,
amortir au pistolet à colle c'est bon pour les hp à 10balles sa avec saladier en abs tôle fine ou mal conçu
sur les bon hp à mon avis pas besoin de ce genre de chose, en tout cas inutile sur un phl audio,
changer les composants du filtre c'est plus ou moins du bricolage parfois, mais la il y a des chimiques et des film de qualité douteuse et la c'est plus du bricolage la je suis d'accord sur le faite qu'il faut tout changer les condo, l'unité de mesure fausse inscrite sur ces condo en dit long sur le soin apporté à la fabrication ceux-ci, il y a un minimum
des économie pénible sur ce genre de produits vendu de tel prix, il y a des condo à prix raisonnable certainement plus engageant que cela de marque française
c'est d'autant plus dommage que la qualité de fabrication des hp est très bonne
un film bennic c'est autour d' 1euro pièce pour certaine valeur pas si microscopique en audio sur internet, pour du 1uf
c'est plus que se que le constructeur les payes
il faut remesurer les hp ou avoir les vrais mesures et refaire un filtre complet avec des composants plus performant et un nouveau schéma
et sur la rf7 n°1 il faut changer les tweeter par une compression 1,5pouce, installer des raidisseur dans la caisse pour la mettre en pression, refaire complètement le filtre après l'installation du nouveau tweeter
- dominax
- Inscription Forum: 09 Mai 2010 16:50
S'il faut revoir les composants du filtre d'une enceinte, cela pose un doute sur sa qualité intrinsèque et sa pérénité (les composants vont mal vieillir).
Elles sont fabriquées en Chine, de plus Kef avait pris du retard pour livrer le marché européen, les composants de piètre qualité trouvés dans le filtre pourraient expliqués une décision de Kef de faire appel en urgence à un sous-traitant local, donc chinois!
Reste à savoir s'il en va de même pour la R700, 500 et 300, en tout cas ce n'est pas très cool comme affaire.
Focal Pro - McIntosh
- papi
- Inscription Forum: 04 Juin 2007 11:53
[A creuser, ca me parait bizarre de mettre d un cote des connecteur en nickel, du cablage argent, des self en l air pour mettre de mauvais condo. A voir quelle est la qualite exacte de ces condos.
Les tests arrivent, apres le choc classica, les R900 sont Best buy par la revue haute fidelite, lire leur test qui est tres complet Et serieux, j ai appris pleins de choses :
http://www.kef.com/uploads/files/en/awa ... estbuy.pdf
les R900 sont epoustouflantes !
- drovich
Oui, c'est bien connu, dans les revues Audiophiles toutes les enceintes sont les meilleures du monde!
Tu sais, j'avais acheté le n° de Haute Fidélité lorsque j'ai vu la photo de la R900, en lisant attentivement ce banc d'essai, j'étais à deux doigts de passer commande jusqu'à mes sessions d'écoute comparative........Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut pas tout prendre au pieds de la lettres, surtout aujourd'hui!
- papi
On est d accord, mais en l occurence il se trouve que je les ecoute depuis 4 mois donc je sais que cela correspond a ce que j entend. Il ne faut pas tout mettre a la poubelle non plus je pense, les journalistes ne sont pas tous pourris meme si ils exagerent souvent. Ce test me semble tout de meme bien fait et plus complet que celui de Classica. Toutes les enceintes qui ne sont pas non plus best buy ou choc ou diapason d or donc il y a quand meme une sorte de classement il me semble.
- drovich
Oui mais ce qu'il faut prendre en compte c'est que même si il est structuré et que les test sont fait dans les règles de l'art , cela ne restera que leurs oreilles et non les nôtres. C'est une chose que beaucoup de monde encore ignore.
- seb62espace2
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:21
Ca, c est sur !
- drovich
Tout à fait, j'admet que le test que j'avais lu me donnait envie de prendre les R900, mais il y a eu d'autres éléments perturbateurs si je puis dire!
- papi
En plus le fait que se soit des journalistes de magasine spécialisé renforce encore l'envie d'achat.
C'est comme avec un pro c'est pareil. On pense tout le temps qu'ils ont des oreilles bioniques!!!
- seb62espace2
Tout au moins des oreilles un peu plus entrainees et un peu plus de points de comparaison que nous pauvres consommateurs... Enfin j espere
- drovich
papi a écrit:Tout à fait, j'admet que le test que j'avais lu me donnait envie de prendre les R900, mais il y a eu d'autres éléments perturbateurs si je puis dire!
Les focus audio ?
- vindermere
- Modérateur Installations
vindermere a écrit:papi a écrit:Tout à fait, j'admet que le test que j'avais lu me donnait envie de prendre les R900, mais il y a eu d'autres éléments perturbateurs si je puis dire!
Les focus audio ?
Il a braque une banque
- drovich
dominax a écrit:douede a écrit:GP77 a écrit:Salut à tous,
Si ma mémoire est bonne les condos ont une influence sur la qualité du le medium et de l'aigu c'est bien cela ?
- vindermere
Si c est ca, cela ne l empeche pas d avoir un medium aigu de folie
- drovich
