52gege a écrit:
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bezon77, bigorneau1098, BobTocque, bunios, gravity60, Morganita, PETER77 et 540 invités
Le topic HIFI des KLIPSCH Episode II (post 1)
- flht
- Inscription Forum: 12 Sep 2005 19:21
Mon Dieu (PWK) comme ça doit sonner !
- Gruit
- Inscription Forum: 08 Juin 2007 13:49
sauf erreur de ma part , il est lui aussi en bi amplication avec 2 parasound A23
superduke - Membre HCFR
- Inscription Forum: 11 Sep 2005 19:06
Les Parasound sont très prisés des Klipschiens aux US
- flht
Et je comprend pourquoi
J'avais à l'époque un bloc Parasound HCA-2200MK2, je confirme également que l'association fonctionnait très bien.
- van luck
- Inscription Forum: 13 Juin 2020 19:33
Oui, enfin sur la vidéo, le son est vraiment "dégueulasse". Alors pourquoi mettre 2 caissons en + ?? le système ne respire pas, aucune aération, c'est opréssé. Pour le coup, ça ne met absolument pas les Jubilée en valeur.
Quand on souhaite faire une vidéo et que l' on possède des enceintes de cette envergure, on se donne un peu les moyens niveau son d'y arriver....... Bref 3 problèmes, la pièce est certainement trop petite en rapport à la taille des enceintes (ce que je crois) et là c'est une mauvaise limonade, le réglage de l'ensemble laisse à désirer, c'est quasi sûr... ) et puis on s'assure d'avoir un bon micro bien positionné tant qu'à faire.... Bref, dans ces conditions, faut avouer ça fait pas rêver.....Et c'est bien dommage...
- van luck
Oui tout à fait ,j'ai posté cette vidéo surtout pour montrer les amplifications et la source
- 52gege
- Inscription Forum: 13 Fév 2009 14:25
van luck a écrit:Oui, enfin sur la vidéo, le son est vraiment "dégueulasse". Alors pourquoi mettre 2 caissons en + ?? le système ne respire pas, aucune aération, c'est opréssé. Pour le coup, ça ne met absolument pas les Jubilée en valeur.
C'est vrai que la qualité de la vidéo ne met pas en valeur les enceintes.
Les caissons peuvent se justifier si on filtre les infras des enceintes principale, ce que je fais systématiquement. Cela améliore considérablement le rendu en hifi et je le recommande vivement. J'ai constaté sur le web que des propriétaires de Jubilée le faisait eux aussi.
L'ajout de caissons permet donc de profiter des infrasons en HC sans perturber le reste du spectre sonore en hifi. L'écoute dans cette pièce ce fait à bonne distance, ce qui est bien au regard de la taille des pavillons.
Bien réglé, son système peu parfaitement fonctionner et je ne le trouve pas surdimensionné. J'ai dans mon home-cinéma de 25 m2 l'équivalent de 4 woofers de 30 cm comme la Jubilée et ça passe très bien si on atténue les fréquences de résonance de la pièce. "Surdimensionner" les enceintes permet de réduire considérablement la distorsion pour un même niveau sonore.
- Bgood
- Inscription Forum: 02 Fév 2020 14:37
A niveau réaliste : https://www.youtube.com/watch?v=2c6kRhcdBHo
- Bgood
Des pavillons de cette envergure aussi près des murs latéraux sur une surface lisse, ça ne peut pas fonctionner correctement...C'est une certitude. Et j'affirme que c'est une imbécilité d'installer des Jubilée dans une pièce comme celle-ci, c'est pas exploitable même avec bon processeur digne de ce nom. Bref, il faut de l'espace et surtout entre les murs latéraux..... Les Jubilée valent bien mieux que d'être installées de cette façon !.....
- van luck
superduke a écrit:Et je comprend pourquoi
Salut superduke,
Je ne connais pas du tout cette marque. Tu définirais comment la sonorité des A23 avec les Klipsch ?
Merci d'avance.
- Gruit
van luck a écrit:Des pavillons de cette envergure aussi près des murs latéraux sur une surface lisse, ça ne peut pas fonctionner correctement...C'est une certitude. Et j'affirme que c'est une imbécilité d'installer des Jubilée dans une pièce comme celle-ci, c'est pas exploitable même avec bon processeur digne de ce nom. Bref, il faut de l'espace et surtout entre les murs latéraux..... Les Jubilée valent bien mieux que d'être installées de cette façon !.....
Il ne faut pas être si péremptoire. Son installation me semble très bien réfléchie, et il ne mérite pas le qualificatif que tu lui accorde.
Si tu observes bien sont installation, tu remarquera qu'il a judicieusement pincé ses enceintes, de telle manière que les murs latéraux forment une extension de ses pavillons (pas de ses oreilles ). Dans la dernière vidéo dont j'ai donné le lien, on voit qu'il dispose de beaucoup de bass-trap avec des canapés placés tout autour de la pièce, et une moquette épaisse sur le sol (et peut-être aussi sur le torse ).
- Bgood
Ok, mais ne pas confonfre une Klipschorn qui se place en encoignure et qui n'a pas du tout la même taille en termes de pavillon avec une Jubilée. De part sa conception et notamment sur la compression, une Jubilée ne se place pas de cette façon, elles se doivent d'être très bien déportées des murs latéraux afin d'en tirer le meilleur. Même si sur la vidéo, celles-ci sont pincées vers l'intérieur, elles ne peuvent pas être exploitées convenablement au vu de la largeur et de l'angle extérieur des pavillons. Ils sont beaucoup trop proches des murs latéraux. Ce qui fait justement l'extension des pavillons jusqu'aux oreilles c'est l'aération donc la déportation sur le positionnement de l'enceinte par rapport aux murs. Sinon, c'est de la réflexion sonore tout azymut qui a notamment pour conséquence de ne pas ouvrir la scène, c'est pas la même chose.... Le choix d'une Klipschorn aurait été bien mieux et potentiellement beaucoup plus exploitable au vu de la configuration de la pièce d'écoute.
- van luck
