Bien au contraire...
Ce sont les matériaux léger qui sont le plus efficace.
Plus ils sont lourds et plus l'on repousse le problème.
Modérateurs: Modération Forum Haute-Fidélité, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: drew, DSAGNES, Duarmod, killi13011, lebalayeur, Nadcuges, Nicco32, PAT 94, poverliner, Strak, Waterflow et 158 invités
Vos petites recettes qui améliorent un système hifi
- clonedvinyl
- Inscription Forum: 09 Sep 2005 14:46
Le pricipe d'élémination de vibration est simple :
masse/ressort/masse
Donc 2 masses et un isolant:
-masse 1 : le sol
-masse 2 : le meuble
-ressort ou amortiseur : du caouchou par exemple
Plus les masses seront importante plus les vibrations seront éléminées d'une masse vers l'autre
ou ne feront pas vibrer une masse si isolé
ex par analogie:
avec un coup de doit tu feras plus facilement tomber un verre vide plustôt qu'un plein, la vibration est en fait ton coup de doit et la masse le verre, pleins il ne bougera pas beaucoup alors que vide il risque de tomber.
masse/ressort/masse
-masse 1 : le sol
ex par analogie:
- chris.c
- Inscription Forum: 24 Nov 2004 22:18
Je "tremble" déjà à l'idée d'avoir mon verre vide... Sinon, je viens de me payer tout votre post, très intéressant, vraiment...
- jbpfrance
- Inscription Forum: 07 Fév 2006 10:25
chris.c a écrit:Le pricipe d'élémination de vibration est simple :
masse/ressort/masse
-masse 1 : le sol
ex par analogie:
Une vibration ne s'élimine pas, elle se dissipe...
En sachant qu'un HP de 20 cm fait entrer plusieurs tonnes de béton en vibration, il est inutile d'aller plus loin.
Donc ton verre plein ne bougera peut-être pas avec un doigt mais avec un coup de poing je n'en suis pas si sûr. Et même avec un coup de doigt, cela ne l'empêchera pas d'entrer en vibration.
- clonedvinyl
Bien évidament éléminer toutes vibrations est utopique mais je ne fais qu'énoncer les principes de l'acoustique, comme toutes les clefs sont en mains, reste plus qu'a faire des choix.
Pour infos systéme anti-vibratoire au rapport performance/prix exeptionel :
Les Stabrens Mesures,
seule condition pour être un minimum perfortmant le poid possé dessus doit faire au moin 7 à 10kg optimal à partir de 30kg. Donc si c'est pour une source il faudra la lester un peu.
J'ai lu sur un topic un forumeur s'en ai servi sous chacunes des ses étagères en pierre, il en ai très contant. Mois je m'en sert sois mes encientes et mon plancher flottant ne vibre plus.
- chris.c
salut
je voudrais fabriquer un meuble en bois, quel est le meilleur materiau a utilisé dans un rapport de qualité/prix optimal ?
- touti261
- Inscription Forum: 30 Déc 2004 20:44
Ton plancher non mais tes enceintes.....?
- clonedvinyl
touti261 a écrit:salut
Contreplaqué Mr.
Exemple:
Source site Lavardin Technologie.
Déjà je peux te dire qu'avec un panneau de 19 mm sous ta source ça s'entends.
Après plus tu en mets, et sous tous tes appareils, et plus ça agit.
- clonedvinyl
Oui le plancher ne vibres plus
De toutes façon les enceintes vibreront toujours a moins de faire comme certains des enceintes en béton (et encore). Ceci dit mes enceintes ne vibrent pas beauoups en comparaison à beaucoups d'autres.
- chris.c
Clonedvinyl ton meuble est très joli.
- chris.c
Que tu crois........mais ça n'est pas un argument de qualité. Et des enceintes sur une surface molle perdent leur inertie.
Après si c'est vraiment ton plancher qui te dérange, eh bien tu as trouvé la meilleure solution. Le caoutchouc.
- clonedvinyl
J'en suis sûr
Contreplaqué 20 couche 5 cm d'éppaisseur, renfort de caisse interne, poid total de 70kg à l'unité.
Il y aura toujours des vibrations de l'enceinte mais avec tout ça elle en a déjà beaucoups moins que la majorité.
- chris.c
chris.c a écrit:Il y aura toujours des vibrations de l'enceinte mais avec tout ça elle en a déjà beaucoups moins que la majorité.
L'emploi de matériaux lourd permet d'avoir une résistance à la flexion efficace sur de petites puissances. Mais dès que l'on monte le volume il n'y a rien à faire. Tout vibre et pendant un temps proportionnel à la quantité de matériaux.
L'avantage des matériaux léger est qu'une fois rentrés en vibrations à faible volume ils vont dissiper rapidement ces dernières et auront une meilleure tenue en puissance car justement ils n'opposeront que très peu de résistance.
L'ennemi n°1 des maillons d'une chaîne est la matière. Et plus il y en a et plus les vibrations en rafolle.
Pas de matière, pas de vibrations pour s'y accrocher.
Ceci restant un idéal.
- clonedvinyl
Oui mais outre les vibration solidienne il y a de vibration aérienne.
Le véritable idéal serait des électroniques en lévitation magnétique dans un cofret sous vide d'air.
En gros on a pas finit d'en entendre parler de ses maudites vibrations. Sans oublier qu'ils y a encore pleins d'autres choses.
- chris.c
chris.c a écrit:Oui mis outre les vibration solidienne il y a de vibration aérienne.
Ah ça.....il y en aura toujours et il faudra faire avec.
Le véritable idéal serait des électroniques en lévitation magnétique dans un cofret sous vide d'aire.
Quel matériaux le coffret ?...
- clonedvinyl
