tu vois si tu avait une source analogique tu pourrais tester une entrée analogique sur l'ampli.
pas de lecteur cd
pas de tuner fm
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: MIC22 et 11 invités
JBL4430 d'origine en actif.
- spads
- Inscription Forum: 12 Déc 2005 10:49
Je peux utiliser iphone/ipad ou la sortie casque du mac mais il me faut un adaptateur jack stereo=>rca
Je vais faire des tests ce we
- STRA
invite7 a écrit:
Ce sont peut-être les oreilles qui doivent chauffer 15 minutes
C'est tout a fait possible et meme plus logique qu'un hypothétique temps de chauffe de composants.
Il y a quelques annees je croyais au son des cables et la mediocrite des amplis hc...j'ai pu garder un apriori psychologique sur les amplis hc, autosuggestion qui se dissipe a l'ecoute.
Nos oreilles entendent mais le cerveau ecoute ce qu'il veut.
Ceux qui entendent des differences entre les cables sont de bonnes foie, ils sont persuadés de vraiment entendre des differences.
Je vais demander a un pote de tester la difference entre son a froid puis a chaud sans lui expliquer quoi que ce soit.
- STRA
Cela pourrait-il venir d'une perturbation electro-magétique au moment de l'allumage des appareils
- Rif hi-fi
Possible
- STRA
Test avec 2 amis differents samedi et dimanche...moi comme eux n'avons perçu aucune difference....je viens de tester a l'instant et ça recommence.
Donc tout vient de moi, c'est simplement de la fatigue auditive du a mon activite pro.
Je suis tres etonné de me rendre compte que cette fatigue va jusqu'a modifier la perception de la scene stéréophonique
Une tiers personne m'aurait dit ça je ne l'aurai pas cru.
J'avais associé ce phenomene a une lubie audiophile de temps de chauffe des appareils mais il n'en ai rien!
Tant mieux.
Desolé du derangement, cela m'a au moins ete instructif et ça a pu vous divertir
Tant mieux.
- STRA
Petite question : est-ce que le fait d'enlever les résistances sur la compression a changé ton ressenti à l'écoute???
Merci aussi, bien sûr, pour nous faire partager toutes ces évolutions autour de ton système.
- anthony B.
- Inscription Forum: 22 Fév 2010 20:47
Si problème de bruit dans les compressions sans signal, voir réglages des gains
de l’ampli de puissance, plus de bruit, si le réglage de volume ce fait avant le filtre
actif.
rappel du bruit provoqué par l’ampli lui-même dans la compression est assez faible
Sur les Yamaha p….s + le bruit du filtre actif amplifié par le gain de l’ampli suivant son volume de gain, donc le bruit s’additionne, pour évité le bruit dans la compression
Il faut réglé le gain de l’ampli au minimum (besoin de très peu de puissance pour la compression) et l’attaqué a fort niveau. sinon il faut gérer le volume après le filtre actif
sans signal le volume est à zéro donc uniquement le bruit très faible de l’ampli qui s’entend
uniquement l’oreille dans le pavillon.
actif.
- spads
enfin , mais ça na pas fonctionné de suite j'ai galéré une partie de l'après midi
il faut dans iTunes allez dans fichier ,ajouter a la bibliothèque
j'écoute en ce moment Rodrigo et gabriela live japan
c'est super, encore merci pour cette base de donnée géante ,il me faudra un sacré bout de temps avant d'écouter tout ces cd.
- spads
