après avoir fini les corniches de la pièce et en train de finir d'enduire les trous de vis, je reviens vers vous pour quelques conseils par rapport à des questions que je me pose.
Je dois choisir le revêtement qui habillera les corniches (en mdf)
je pars dans l'idée de poser du tissu adhésif noir, car je pense que l'effet sera plus sympa que de la peinture.
Donc après avoir cherché sur internet la possibilité est de mettre, soit de la feutrine adhésive noire, soit du velours adhésif noir (environ 1mm d'épaisseur chacun)
voici les questions qui me viennent à l'esprit:
1) feutrine vs velours, y a t il une différence visuelle flagrante? (j' ai pas eu l'occasion de voir ces produits in situ)
2) Y a t il un produit plus facile à poser que l'autre ou est ce semblable? (angle droit des corniches)
3) Faut il le coller directement sur le médium ou appliquer une sous couche auparavant?
4) est ce que la colle tient bien dans le temps ou faut il prévoir des renforts (pointes ou agrafes)
5) sur des longueurs de 4m50, y a t il une technique de pose à respecter genre "diviser" en deux sur la longueur et commencer par le milieu puis écarter vers les bords, ou autre?
voili voilou,
à vos crayons
