Ah oui on le voit un peu le radiateur... enfin surtout les leds de l'affichage...
Au pire, ça se cache facilement ces leds.
Normalement pour moi, le radiateur devrait être moins gênant car plus éloigné et en avant de l'écran.
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: AntoineB, floanimation, gilcor, Neo Reloaded et 332 invités
Cinéma sous les combles !!!
- r2lorme
on va devoir s'y faire!! je pensais coller un truc dessus mais ça chauffe dur donc pas question
- phanedisa
- Inscription Forum: 14 Jan 2011 23:07
Tu t'es bien cassé le train pour ta niche!
Joli travail vraiment.
Ca m'embête un peu pour toi qu'au final tu n'ai pas l'air satisfait du résultat.
Tu l'entends vraiment souffler cette nouvelle aération?
A quel niveau exactement?
Y'a pas moyen de penser à un silencieux?
- moonloop
- Inscription Forum: 05 Mai 2006 11:44
JPL l'avait dis dsur le post de Rodo, j'ai voulu essayer tout de même. j'ai donc mis un silencieux mais ça change rien.
je vais donc essayer de camoufler un peu cette deuxième VMC et je verrai. Ce qui compte c'est que j'entende beaucoup moins la VMC projo et le projo lui même. et la avec cette niche c'est vraiment efficace.
alors il faut dire que j'entend une vmc tout l'installation eteinte, donc lors d'une projection ça devrait aller.... je verrai ce week end !! j'attend mon lecteur BD qui doit arriver demain donc surement une séance demain soir
- phanedisa
Veinard!
Tu l'as mérité en tout cas.
- moonloop
Tu as bien avancé en effet. Uen bonne petite séance remontra le moral.
Pour la VMC, tu peux peut etre réaliser un piege à son. J'ai une idée en tete (un coube de 30x30x30cm ou 40x40x40). Faut que je griffone un truc et que je le poste. Ca pourrait peut etre convenir.
- arny14
- Inscription Forum: 23 Juil 2008 10:43
pascal 95 a écrit:il y a des softs bien plus sympa que vlc pour cette utilisation.regardez du coté de la config Kaz ou au pire MPCHC .Vous pourrez mettre vos sous titres ou vous voulez
Salut Pascal95,
ça fonctionne comment au juste cette config?
c'est un logiciel a charger ?
j'ai regarder sur telecharger je trouve rien !!! pas doué
- phanedisa
kaz un un forumeur sur ce site. a partir d'XBMC il a developpé une solution avec un player dédié associé a un outils de traitement d'image en temps reel + un outils de synchro video. cela apporte a la fois de bons resultats et une bonne ergonomie
le lien: viewtopic.php?f=1196&t=29968248
et voila.....
et voila.....
- pascal 95
- Inscription Forum: 24 Mar 2007 22:50
Super merci pascal, je vais essayer tout ça
Stef
Stef
- phanedisa
Salut a tous,
Ma moquette est enfin arrivée. Noir + murs seulement, leroy merlin ne fait plus celle que j'avais commandée pour le sol
par contre je me posais une petite question: qu'avez vous utilisé comme colle pour les murs. je voulais prendre de la néoprène mais le vendeur de chez leroy me dit qu'il ne faut pas, par contre il ne sait pas non plus laquelle utiliser!!
pour ceux qui sont déja passés par là !! merci de l'info.
Stef
Stef
- phanedisa
J'avais relevé, jadis dans un autre post, que certains recommandaient la SADER 805D.
- moonloop
salut a tous,
cette petite semaine de vacance me permet d'avancer un peu. j'ai commencé par isoler ma porte
j'ai collé un plaque de CP10mm sur la porte, puis ajouté des tasseaux de 57x38mm sur le pourtour, j'ai rempli de 60mm de LDR et refermé avec une nouvelle plaque de CP10mm. j'ai ensuite collé une baguette 6mm puis peint le tout en noir.
hier j'ai commencé a collé la moquette moire des corniches
pour la fin de semaine je fini les corniches, j'habille le support VP de moquette noire et j'espere pouvoir demarer la pose de la moquette au mur.
- phanedisa
Il est à combien du sol ton écran ? et du plafond ?
- r2lorme
il est a 30cm du sol (10cm au dessus de l'estrade) et 33cm du plafond (13cm sous la corniche )
- phanedisa
Superbe
Bonne continuation
Bonne continuation
- HC_Chucky
- Inscription Forum: 13 Déc 2008 1:18
