Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, Clem51, Fred_95, Grosquick, loss, porciprince, rominet28, Styxis, TiBouiBoui et 57 invités
THX 68
Message » 26 Nov 2021 1:42
JIM a écrit:Ce type d'enceinte ne se bascule pas "normalement" du fait de la disposition des deux médium qui entoure le tweeter.
Cela permet de balayer assez large sur la largeur en conservant les timbres.
Par contre, c'est vrai que du fait de la proximité du plafond en latéral, re centrer les enceintes derrière l'écran serait peut être souhaitable.
Ou alors, essayer d'ajouter un panneau absorbant de 5cm à 10cm d'épaisseur à proximité de l'enceinte pour éviter la réflexion.
Tu peux utiliser un miroir pour repérer la zone à traiter. Quand tu vois le reflet de l'enceinte dans le miroir à la position d'écoute, c'est la zone à traiter.
a peu près 20cm d'entraxe entre les 2 medium qui jouent entre 400 et 2.5Khz , tu crois que cela va etre largement influant compte tenu de la techno des transducteurs qui doivent avoir une directivité a peu identique en H et V ?
Certes, mais compte tenu de l'environnement, je ne suis pas sûr que taper large dans le médium soit l'objectif premier ...
Par contre les mettre en V va encore taper + large dans le sens du plafond donc faut voir.
Le plafond est traité ou c'est du medium ?
Essayer a blanc.
par contre, a tout hazard, vu la réorganisation possible de ta scene avant, y aurait pas possibilité d'y caser en dessous des LCR ton caisson pour permettre un alignement mécanique avec tes LCR ?
Pour tes supports en parpaings, pas grave, tu enlèves ton granit et tu rajoutes un parpaing collé a la Sika et tu reposes ton granit dessus.
Polopretress
Message » 26 Nov 2021 8:22
Polopretress a écrit:
"Le plafond est traité ou c'est du médium ?"
- Oui, c'est traité avec des dalles Eurocoustic en 40mm et ensuite un vide de 50cm environs.
Pas de médium au plafond, c'est les caches en gris sur les rampants pour les lumières qui y sont :wink:
- Non malheureusement pour 2 raisons :
Pas assez d'espace à arrière.
Et surtout c'est que c'est un plancher bois 2x moindre que celui du plancher garage et comme il est situé sous le hall d'entrée, j'ai bien peur que l'on va entendre chaque impact dans l'habitation alors qu'à l'heure actuelle c'est plutôt maîtrisé :wink:
- Bien souhaite moi alors bon courage car mon granit est déjà collé avec du sika......... :oops:
Ma salle en construction ICI.
Thx68
Inscription Forum: 30 Jan 2009 23:44
Message » 26 Nov 2021 8:26
J'ai déjà un absorbant de 10 cm de LDR intégré dans mon "plafond en rampant" puis feutrine et de tissus noir :wink:..
Thx68
Message » 26 Nov 2021 10:19
C'est bien alors.
Vous avez pu faire quelques mesures pour identifier l'éventuel problème ?
JIM
Message » 26 Nov 2021 16:49
En vous relisant sur ces dernières pages, une question me trottine :wtf:
Et là je m'adresse directement à THX68, tu as bien une toile microperforée ?
Si oui à quelle distance se trouve tes HP de la toile :wtf:
Caribbean's Space 62
fanvw
Message » 26 Nov 2021 22:07
Alors les L & R qui pour rappel sont placés en dehors de l'écran, sont juste derrière un tissus noir (le burlington :wink:) et qui sont situés à 10 cm de distance des membranes et sans les grilles.
La C qui est derrière un écran transsonore de chez Cinéscreen et qui se nomme "4k prestige", est située à 15 cm de la toile sans le burlington et aussi sans la grille :wink:.
Donc la toile n'est pas une micro-perforée mais une tissée :grad:
A l'époque, j'ai demandé à Christophe de chez Cinéscreen concernant la distance entre la toile et les H-P et il m'a indiqué que 15cm était suffisant mais qu'il fallait compter plus du double pour une micro-perforée :grad:.
Thx68
Message » 26 Nov 2021 22:15
Une question con mais cela ne peut t'il pas venir tout simplement des enceintes ?
Elles ce font vieillissantes ( 20 ans déjà :oops:) et que peut-être un ou plusieurs H-P voir les filtres sont défectueux :wtf:
Est-ce que des mesures peut confirmer ces dires ?
Thx68
Message » 26 Nov 2021 22:27
Pour info, mes surround back ont 30 ans :wink:
dr rotule
Contributeur HCFR 2022
Message » 27 Nov 2021 2:56
Balance quand meme une série de mesure mais peu de chance de voir qqchose.
Polopretress
Message » 27 Nov 2021 13:12
OK et en quelle courbe ?
Var, 1/48, No smoothing ou autres :wtf: .
Thx68
Message » 27 Nov 2021 13:30
Peu importe, la mesure est faite sans filtrage et c'est juste l'affichage qui change donc ont peut ensuite sélectionner dans rew le lissage a appliquer pour observer les signaux (fait le en var)
Pour l'instant, tu peux te contenter d'une seule position d'écoute (la tienne) a hauteur d'oreille, micro pointé en l'air (fichier de calibration adapté même si, même ca, c'est pas important a ce niveau pour observer la tendance)
Sweap sur tous les canaux 0-20k (les 8 )
niveau de sweap sur canal LFE (le 4 normalement) a -23dBfs
niveau de sweap sur les autres canaux -13dBfs mais le sub éteind
2 dernieres courbes sur la centrale pour permettre de completer les autres courbes par des opérations arythmétiques !
Sweap a -13dBfs sur centrale avec, cette fois, sub aussi allumé
Sweap à -13dBfs sur la centrale avec, cette fois, seulement le sub allumé (tu débranche un des cables de la centrale coté ampli)
Ca fait 10 courbes.
(tu ajustes le potar de l'ampli de facon a ce que ta premiere mesure ne soit pas trop haute en SPL (par exemple 75/80db)
et j'oubliais .. acoustic timing reference sur la left ou right (pas la centrale car pour le dernier essai voie centrale avec sub seulement , on aura besoin de l'impulse ailleurs que sur la centrale)
Polopretress
Message » 27 Nov 2021 14:09
Merci Polo pour toutes ces explications claires et précises :ohmg: :bravo:
C'est toujours bien d'en avoir pour un néophyte comme moi :lol: .
J'espère pouvoir le faire si j'ai un creux cette aprem car demain je sais d'avance que ce sera fichu :cry: .
Thx68
Message » 27 Nov 2021 14:59
On serait au moins de Juin, je t'aurai bien dit de sortir dehors une de tes LCR mais en ce moment , c'est pas possible :)
Polopretress
Message » 29 Nov 2021 22:46
Bon ben, désolé mais je n'ai pas eu le temps pour des quelconques mesures :oops:
Polopretress a écrit:On serait au moins de Juin, je t'aurai bien dit de sortir dehors une de tes LCR mais en ce moment , c'est pas possible :)
Pourquoi sortir une enceinte, je te suis pas ?
Car moi en juin, je sors plutôt cela avec mon fiston :siffle: .
Thx68
Message » 29 Nov 2021 22:51
:o :love:
Jaloux je suis :oops:
domin
Administrateur Suppléant de l'Association - Vice-Président & Superviseur Forum Home Cinema
