Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: dr rotule, HoberM, indyhelp, OlivierG, seb28, tagapass, Tonius et 236 invités
Pièce dédiée HC dans le sous-sol
- porciprince
- Inscription Forum: 09 Juin 2021 15:44
Je reviens un peu en arrière sur ton installation.
Sur la partie AR droite il y aura le rack, c'est bien ça ? Tu as vu que tu ne pourras pas mettre de BassTrap à cet endroit ?
Peut être que le rack aurait-pu rentrer entre la porte latérale Gauche et le coin justement pour intégrer un Bass Trap dans le coin ?
Qu'en penses-tu ? Ce n'est pas trop tard pour modifier
YvesM - Membre HCFR
J’ai songé aux 3635 (et je n’ai pas dit mon dernier mot ) mais hélas j’ai peu de profondeur disponible
Précision, la scène frontale fait 4cm de LDB + 33cm de profondeur d’encastrement
Je pense laisser environ 10cm de distance avec la toile, ça nous fait donc 43cm derrière la toile de disponible
Pour le format je ne me suis pas encore décidé, même si j’affectionne le 2.35 j’ai peur pour le rendu (lire largeur) sur des jeux ou séries
Dans l’angle du rack j’ai un « médium» bass trap en LDB de 14cm + 14cm + 4cm (les plaques droite-gauche s’alignent sur une largeur d’environ 25cm je crois)
C’est petit mais les mesures n’étaient pas mauvaises niveau grave management mais j’ai utilisé les SUR autant que Fronts, alors peut être que ça n’excite pas la reponse au niveau du grave dans la pièce ?
Les diffuseurs en bois font pour les plus longs 22cm, dans des plaques d’environ 65 x 55cm; j’aurais en principe 4 plaques SUR et les 3 SUR back
- BrunoPrata
- Inscription Forum: 05 Déc 2018 17:12
Ça avance bien
*pour les SUR (je ne sais pas si on nomme « array of SUR » ou s’il faut plus d’enceintes pour les nommer comme ça). Elles sont en 8ohms et les Anthem mcm525 supportent le 8, 4 et 2ohms, de ce que j’ai compris, le mieux dans mon cas serait de relier la paire ensemble (comme un strap, SUR R + SUR R/SUR L + SUR L) ? Ce que les « transformera » en 4ohms
L’accès au rack et au boîtier elec dedié par derrière (cloison placo BA13 x 2 + porte d’armoire)
Lignes dédiées
16A - sub(s)
16A - amplification
10A - pré-ampli
10A - diverses (PS5, 2 prises de courant dans la pièce, autres)
10A - circuit LED (à choisir encore)
Pour les futurs elements HC, j’aurais besoin de vos lumières pour comprendre mon besoin (streaming de films); « je suis IOS iphone » j’imagine que je dois le prendre en compte ? J’entends parler de AppleTV, Zappiti .. je ne connais absolument rien et je suis plutôt analogique (pour ne pas dire nul en technologie)
Et mon petit péché mignon
La suite seront les tableaux à acrocher, des astuces à partager?
Niveau tissu, j’ai souvent lu « Burlington noir » et je crois egalement avoir lu sur un tissu de chez Akustar (?); des particularités concernant le choix de tissu qui doit etre fait? J’ai les enceintes derrière le tissu, il me faut donc qq chose de bien perméable sans pour autant partir sur du « tissu acoustique » ?
Lignes dédiées
16A - sub(s)
16A - amplification
10A - pré-ampli
- BrunoPrata
le caisson !
Dis-moi, je suis intrigué par tes diffuseurs en rondins.
Tu les a faits toi-même, ou achetés tels quels ?
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
J’ai hâte
Je les ait fait, le bois est vissé par derrière; malheureusement pas de mesures à l’appui car ça pese un âne mort et la fixation/support dans le mur en pisé font que trop de manipulations peut fragiliser le support, pour les prochains changements je dois pouvoir poster un avant/apres
Dans la mesure au debut du post, j’avais l’impression que le bois devait jouer dans les fréquences plus hautes et comme j’avais le bois ..
Je dois aussi utiliser les chutes de chevrons mais par sa forme peut-etre le calculer pour avoir des dimensions d’une plage cible
(Dans ce genre)
Et si aux mesures, le plafond n’est pas trop destructif pour l’acoustique de la pièce, ne pas mettre de faux plafond et installer diffusion au dessus du PE
Mais pas du bois
(Dans ce genre)
Mais pas du bois
- BrunoPrata
he bien ça roule par ici ( ça fait 15 jours que je n ai pas mis les pieds par ici )
petite question ton plafond va rester comme ça ( peinture noire)
Côté éclairage juste 3 spots a l'avant
- pereti
- Inscription Forum: 03 Oct 2017 14:45
Bonjour Pereti,
Le plafond va rester tel quel dans un 1er temps, histoire de voir si les formes convexes ne sont pas trop catastrophiques pour l’acoustique de la pièce et si la peinture ne réfléchis pas trop la lumière du VP (noir profond mat); si tel est le cas, ajout de diffusion au dessus du PE (mousse AndyMcdoor par ex)
Sinon, faux plafond dans un 2éme temps avec ciel etoilé (comme tout le reste sera fait, j’aurais plus de temps et patience pour peaufiner ce dernier
Pour l’illumination, mon souhait sera de mettre des bandeaux / strip led entre chaque panneau mais je ne sais pas encore comment le faire niveau connections / transfos.. si qq un peut me guider vers un site spécialisé (?) ou me guider dans mes choix .. 2m de strip vertical x 8 RGB dimmables, à l’intérieur (je pense) d’une baguette avec une face transparente opaque (ce que je ne veux pas c’est de voir les petits pointillés des lumières des leds, mais plutot une lumière diffuse; l’illumination sera, je pense, la priorité en ce moment, donc à l’aide!
Pour les tableaux/panneaux amovibles j’ai commandé des clips chez audi0ph0nics (https://www.audiophonics.fr/fr/events-j ... 12455.html) je vais les mettre en N de 6 pour des panneaux d’environ 2m x 0.6m
- BrunoPrata
oui 6 c'est bien moi j'ai percé les cadres en position sur le mur de part en part avec son support avec un petit foret de 4 mm pour être sûr que les trous tombent bien en face les uns des autres et après j 'ai re percé les cadre en 10mm et tissus en suite
pour les lumières j'ai 5 spots en façade des ampoules huées de philips 2 autre vers le rack matos et deux bandeaux leds ( pas cher) sur des prises commandées mais je ne suis pas au top pour ce genre de truc ( leds)
- pereti
Bonjour Pereti,
Je vais utiliser la meme méthode pour percer, j’avais déjà réfléchi pendant une légère insomnie
En ce qui concerne la connexion pour mes SUR, j’ai mis 2 SUR par coté, il suffit de les connecter ensemble (D+D G+G) ?
* j’ai lu sur le changement au niveau ohms de l’enceinte suite à cette connexion (passage de 8ohms à 4ohms), pas de problème pour mon ampli, j’ai vérifié
- BrunoPrata
- pereti
Solution la plus appropriée dans mon cas?
Sur l’image ils montrent un bornier connecté aux HP; pour etre sur de ne pas faire une c******e: je connecte le cable HP de l’ampli à la 1ére enceinte SUR, et puis un nouveau cable HP du + au + et du - au - de la 2éme SUR , j’ai bon? (comme sur l’image mais l’ampli à la place du bornier)
Autre question, en installant le rack je me suis aperçu qu’un des cables 2.5mm2 des voies SUR etait trop court, n’ayant plus de 2.5mm2 sous le coude j’ai installé un 4mm2 pour cette SUR; il y a t’il un déséquilibre D-G a utiliser des sections différentes ou ça passe?
- BrunoPrata
a mon avis ça doit pas jouer vraiment déja du 4mm2 ou du 2.5 mm2 pas vraiment de différence sur des petites longueur4mm2 pour cette SUR; il y a t’il un déséquilibre D-G a utiliser des sections différentes ou ça passe?
ouiSur l’image ils montrent un bornier connecté aux HP; pour etre sur de ne pas faire une c******e: je connecte le cable HP de l’ampli à la 1ére enceinte SUR, et puis un nouveau cable HP du + au + et du - au - de la 2éme SUR , j’ai bon? (comme sur l’image mais l’ampli à la place du bornier)
- pereti
Oui, si ton ampli tient 2 ohms, ça ne devrait pas poser de problème.
C'est quoi la réf de tes JBL surround ?
- dr rotule
Merci pour vos réponses,
Les SUR sont des JBL8330a 8ohms; l’ampli peut alimenter 2ohms mais je crois que le montage en parallèle divise par 2?
- BrunoPrata
