Merci pour ton aide Sebamand...
J'ai 2-3 questions de base pour commencer, a quel endroit dois-je installer le micro lors de la calibration, je l'avais mis à hauteur moyenne entre la hauteur de l'oreille au 1er rang et la hauteur d'oreille sur le 2ème, entre les 2 rangs, est-ce correct?
Est-ce que je peux faire des mesures avec rew en utilisant le micro fournit avec l'ampli Onkyo ou il est préférable d'acheter un nouveau? Quel marque me conseille-tu?
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: bosskev, BrunoPrata, cricri88, dr rotule, LeLapin, OlivierG, Opaddington, Pif on ze net, retour1984, seb28, sebamand, Tonius et 315 invités
Re: Salle dédiée de 20m² TERMINEE! Détails et photos
- kolanthes
- Inscription Forum: 09 Sep 2010 9:44
kolanthes a écrit:Merci pour ton aide Sebamand...
de rien!!
kolanthes a écrit:je l'avais mis à hauteur moyenne entre la hauteur de l'oreille au 1er rang et la hauteur d'oreille sur le 2ème, entre les 2 rangs, est-ce correct?
oui je pense, peut etre un peut haut, mais pour moi, les mesure auto sont a la rue, je trouvais qu on perdait toute la dynamique..
kolanthes a écrit:Est-ce que je peux faire des mesures avec rew en utilisant le micro fournit avec l'ampli Onkyo ou il est préférable d'acheter un nouveau? Quel marque me conseille-tu?
non pas avec le micro de calibration j avais essayer ça marche pas
pour le micro prend celui la: https://www.audiophonics.fr/fr/micros-d ... -8269.html
essai deja de tout parametrer en manuel
- sebamand
- Inscription Forum: 05 Juin 2011 19:33
Superbe salle
Pourquoi ne pas avoir fais un écran plus large?
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
Bravo pour cette belle salle.
Petite question pour les sièges, tu les a trouvés où ?
- laforcetrankil
- Inscription Forum: 02 Jan 2009 17:32
sebamand, je vais m'offrir ce micro et faire quelques tests, je reviendrais ici pour les résultats, ça devrait mettre qqes jours... Merci
En faite j'étais partis sur un écran 2.35:1 mais cela a posé trop de problèmes avec mon projo, j'avais déjà cet 'écran et il est toujours à vendre dans la section vente. Je me suis ensuite renseigné sur le site sur lequel j'avais acheté cet écran et ils avaient soit 110 ou 120", et là ça commencait à faire un peu grand, l'écran allait presque du sol au plafond, j'ai pas osé mais honnêtement, 110" c'est très bien.
Les fauteuils viennent de la chaîne de magasin Megasb (modèle "Houston"), à la frontière Franco-Allemande.
Pourquoi ne pas avoir mis un écran plus large?
- kolanthes
kolanthes a écrit:sebamand, je vais m'offrir ce micro et faire quelques tests, je reviendrais ici pour les résultats, ça devrait mettre qqes jours... Merci
ok tu as pas fini les maux de tète sinon tu a essayer de regler l ampli en manuel ou désactive simplement accuEQ pour voir
- sebamand
sebamand a écrit:kolanthes a écrit:sebamand, je vais m'offrir ce micro et faire quelques tests, je reviendrais ici pour les résultats, ça devrait mettre qqes jours... Merci
Merci pour le encouragements
Le micro est commandé, on verra ça...
Par contre j'ai effectivement désactivé l'accuEQ et c'est déjà meilleur, je pense qu'il y a maintenant plus de clarté dans les fréquences moyennes basses. C'est pas terrible cette fonction.
Dans le menu j'ai aussi activé l'option "BGC" (Boundary Gain Compression) pour adoucir un peu les désagréments de certaines freq basses car mon caisson est placé dans le coin de la pièce (il n'était pas encore installé sur les photos mais il se trouve maintenant dans le recul de l'estrade avant, à gauche).
Pour activer cette option, je dois aussi mettre sur "oui" l'option "subwoofer THX".
- kolanthes
Mes respects pour ta salle, c'est très beau, on doit y être bien assis
Pour la calibration passe par un pro genre KAZ
Promis, je passerai avec la bande des CH'Ti
Caribbean's Space 62
Franck, les Ch'ti sont les bienvenus chez les Lorrains
Bon j'ai pas mal travaillé sur les mesures mais il y a qqchose que je ne comprends pas, je suis sûrement passé à côté de qqchose...
J'ai donc utilisé le matériel suivant...
Micro MiniDSP UMIK-1 positionné vers le plafond à mi-hauteur entre la position de l'oreille au premier range et au 2ème rang, entre les 2 rangs.
Il est connecté en USB sur un Macbook qui sort le son vers l'entrée "CD" de mon ampli Onkyo avec un cable CINCH.
J'ai réglé le son de sortie dans les préférences de REW sur L+R, l'entrée est sur L.
Dans ces mêmes préférences, sur le tab "Mic/Meter" j'ai chargé le fichier de calibration propre à mon micro.
Ensuite j'ai fait la mesure, "no timing reference", "20 à 22KHz", "dbfs=-12db", "length=256k", 1/48 octave et voilà mes résultats...
D'après ce que j'avais compris, je pouvais corriger certains défauts, comme par exemple à 50Hz, j'ai tenté d'augmenter de 6db l'égaliseur à cette fréquence et après un nouveau test, il n'y avait pas de changements dans le graph...
- kolanthes
kolanthes a écrit:Merci les gars, c'est vrai que je suis un gros maniaque des finitions, raison pour laquelle j'ai mis autant de temps pour terminer cette pièce.
Je serais curieux de savoir combien d'heures j'y ai passé...
En effet, c'est impressionnant de qualité les finitions , digne des meilleurs pros , bravo ainsi que pour la ténacité
Par contre maintenant je suis confronté à une autre difficulté que je n'avais pas vraiment prévue... la calibration du son!
J'ai fais une calibration automatique AccuEQ, j'ai ensuite passé des heures à peaufiner les réglages mais je ne sais pas trop comment l'expliquer, après l'euphorie du début, j'ai le sentiment de ne pas avoir atteint un résultat optimal. Je trouve que le son ne m'agresse pas assez à moins de mettre un volume très élevé et dans ce cas il me semble déséquilibré. Même chose pour les basses, j'entends très peu les basses en bas et beaucoup plus sur l'estrade arrière... étrange.
argh les modes de nos petites pièces ( comparées aux salles de cinoche) ce n'est pas évident ... Peut être également un peu trop d'absorption des fréquences élevées ?
Il me faudrait vraiment la visite d'un spécialiste pour régler ça...
- drosera38
- Inscription Forum: 01 Fév 2009 14:56
Salut Voisin ,
Félicitations pour ta salle , et très belles finitions ...
Si tu souhaites passer un de ces quatre , n’hésite pas
- stephblues57
- Inscription Forum: 25 Nov 2011 17:01
kolanthes a écrit:D'après ce que j'avais compris, je pouvais corriger certains défauts, comme par exemple à 50Hz, j'ai tenté d'augmenter de 6db l'égaliseur à cette fréquence et après un nouveau test, il n'y avait pas de changements dans le graph...
comme dit dosera38, surement les modes propres de la salle.... le fait de mettre du gain a cette fréquence ne fera rien je laisserai les spécialistes s exprimer... la au moin tu vois ce qui ce passe.
essai de mettre en marche un sinus de 50 hertz et deplace toi dans la salle avec le micro pour voir..
- sebamand
sebamand a écrit:kolanthes a écrit:D'après ce que j'avais compris, je pouvais corriger certains défauts, comme par exemple à 50Hz, j'ai tenté d'augmenter de 6db l'égaliseur à cette fréquence et après un nouveau test, il n'y avait pas de changements dans le graph...
Merci Sebamand, c'est vrai que cette fonction est vraiment intéressante, j'ai mis un sinus à 50Hz et je me suis déplacé dans la pièce (sans mirco), mais pas besoin d'avoir un micro en main pour se rendre compte des différences de perceptions dans la pièce. Comme le montrait mon graph, cette fréquence de 50Hz est pratiquement inaudible au centre de la pièce, à l'endroit de ma prise de son avec le micro, par contre près des murs, et particulièrement dans les coins, cette fréquence (au niveau sonore que j'avais mis) était presque insupportable...
Voilà une prise faite au dessus de l'acoudoir du siège de la 2ème rangée (côté mur), à 30-40cm du mur...
On voit vraiment la grosse différence à 50Hz mais que faire pour éviter ceci? Est-ce possible?
- kolanthes
kolanthes a écrit:On voit vraiment la grosse différence à 50Hz mais que faire pour éviter ceci? Est-ce possible?
peut etre la position du caissons et ou la position des places assise. J ai un problème similaire chez moi a 53 HZ.... pas vraiment trouver de solution je ne suis pas assez pointu sur l affaire....
le fait que tu ressente plus cette frequence contre le mur et surtout dans les angles est normal c est a cette endroit qui les ondes sont reflechit et se concentre, lit ça : http://www.lafontaudio.com/criteres.htm
- sebamand
Vraiment intéressant cet article, ça me laisse aussi penser que corriger ma pièce sera bien compliquée...
Je pense éventuellement à tester des bass trap dans les coins arrières de la pièce... je vais y réfléchir.
Une chose est sûre, je me demande si j'ai pas eu les yeux plus gros que le ventre avec ce caisson, je ne parviens décidément pas à le régler!
Il me semblait pas mal réglé pour 1 ou 2 extraits de film et plusieurs extraits de concert que j'ai essayé mais hier, j'ai regardé Interstellar et avec mon ampli réglé à 65 je pense avoir secoué une partie du voisinage, c'était trop pour moi aussi...
Je vais faire une petite expérience et descendre du salon mon B&W ASW610 pour faire quelques tests, remplacer le Klipsch 300W (30cm) par le B&W 200W (25cm) me donnera une idée si j'ai fait le bon choix ou non...
- kolanthes
