le
CROWN et le sub JBL qui va avec
téléchargé le HiQnet Audio Architect : genre marteau piqueur pour écraser une mouche !!
branché le Crown sur le PC en USB : on verra le réseau ethernet plus tard ...
le DSI est tout de suite reconnu : ça c'est ce qui s'appelle un programme de pro !
passage en mode OnLine sur HiQnet (ce qui veut dire: reconnaissance du matos sur ethernet et USB, rien à voir avec le web): le preset est de suite reconnu : JBL 46XX Sub
On y voit:
- Input : 1 seul canal
- Output : en bridge
- EQ: disable, 6 bandes
- Xover: HP Butter 24db à 20Hz , LP Butter 24db à 150Hz, pas de gain
- output EQ: rien ! 8 bandes
- Delay : rien
- Limit : rien
De suite mis -3 db au limiteur.
Pris en compte de suite par le DSi, puis sauvegarde en preset N°2.
donc y a rien sur la phase ... va falloir jouer du delay et de l'inverse polarity, seul réglage de phase dans cet EQ perdu dans la fenêtre du setup du Xover.
14 bandes au total ; + qu'il n'en faut ! d'après REW 5 ou 6 devrait suffire largement. par contre HiQnet est inconnu de REW, donc va falloir faire manuellement.
Sans doute un preset HC et un second pour la musique.
4 preset utiles pour l'instant:
1- 46xx : le prset d'usine pour le sub JBL 4645C, qi ne contient qu'un passe bande 20-150Hz + limiteur à -3db
2- Stereo SQC : un preset fait par SQC qui enlève la bosse à 33Hz à cette position (une bosse modale: bosse qu'on retrouve à +/- 50cm avant/arriere, drt/gche)
3- HC SQC; un preset fait par SQC, contre l'avis de SQC, qui corrige un trou à 48Hz à la position HC (trou qui provient d'une annulation en quart d'onde avec la plafond, et qui donc, ne se corrige pas via un EQ)
4- HC Why: tous les EQ de l'input sont utilisés, il reste 8 EQ de libre sur l'output, Limiter à -6db, mode bridge
Reprise du 9 nov 2015:
profitant que tout le matos de mesure était, une fois de plus, sorti, j'ai repris de 0 l'équilibre L-R-Sub.
Petite nouveauté: passage via Hdmi en sorti du PC. donc "recalibrage" de la carte son, globalement on passe de 0.6db à 0.3db de correction max. Vu que l'entrée du PC reste en analogique (on n'a pas encore inventer le micro digital ...) via le carteson interne du micro, on peut pas vraiment gagner sur ce chemin là.
Reset du crown !
Calibration Carteson: Analogique vs Hdmi, la Hdmi est un peu tremblottante, sans doute que le signal/bruit n'était pas bien respecté ... à refaire, un jour !
il a fallu en gros 1h de mesures pour obtenir tous ces graphiques et avancer, pas à pas vers une solution autre que celle d'aout:
ce qui donne finalement cet équilibre Frontales-Sub, avec en tout et pour tout 1 seul EQ sur le Crown, j'ai revu aussi le filtre passe haut du 20Hz, il y a sur ces graphiques la même courbe mais à différent smoothing, y compris le smoothing "psy", pour psychoacoustique (qui vaut ce qu'il vaut ...)
et sa waterfall qui va avec, en 1/12
THD de 5% à 50Hz, le reste est sous 2%, ce qui n'est pas terrible ...
