Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: ASP68, dr rotule, Eames, ericb56, haplin, LeBob et 56 invités
Salle de cinéma 13m2 (Construction Neuve)
Message » 13 Mai 2020 13:57
Je vais pas souvent au cinéma, j'en ai un peu marre des mangeurs de pop-corn et des gens qui parlent pendant la séance,
Mais en général oui.
Rooky2 me disait dans un poste un peu plus haut de mettre le canapé a 30 cm du mur du fond ? est-ce que ca te parait une bonne idée ?
CaptainCook57
Inscription Forum: 25 Avr 2019 11:47
Message » 13 Mai 2020 14:00
30cm ce n'est pas bien loin. 75cm seraient mieux.
Quoi qu'il en soit, je pense que 50° d'angle sur la largeur d'image est un maximum.
Mais si tu me dis t'assoir au premier rang au cinéma, alors tout est possible pour le recul du canapé.
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 13 Mai 2020 14:26
Ok donc j'ai mesuré si je mettais le canapé à 75cm du mur j'aurais un recul d'environ 250cm.
QUID de la porte ? le mieux est il de la laissé sur le mur du fond, ou de la mettre sur le mur de droite ?
CaptainCook57
Message » 13 Mai 2020 15:16
Hello,
J'ai fait un petit plan sur KoziKaza, voilà ce que j'obtiens
Les fauteuils sont donc à 75cm du mur du fond,
J'ai laissé la porte ou elle est pour l'instant,
CaptainCook57
Message » 13 Mai 2020 16:09
Quelle est la hauteur sous plafond ?
Est-ce que les murs sont définitifs ?
Parce que dans l'état, elle est presque carrée ta salle, et ce n'est pas très favorable.
En prenant par exemple une HSP de 2.50m,
tu vas être confronté à de grosses résonances modales à 45-48 Hz, à 66-69 Hz et à 82-84-89 Hz pour les principales.
Ce serait bien mieux si la pièce était plus rectangulaire.
Et l'allonger un peu te donnerait plus de recul pour ton canapé, et plus de place entre le canapé et le mur du fond :wink:
dr rotule
Message » 13 Mai 2020 17:08
La hauteur sous plafond est de 2.50m,
Malheureusement je ne peux plus changer la taille de la pièce... sans impacter les autres pièces, et la ptite femme ne sera pas d'accord.
Mais j'aurais bien aimé l'allonger oui :)
Pour la rendre plus rectangulaire la seule solution serait de la rapetissir, mais bon je pense pas que ce soit une bonne option.
CaptainCook57
Message » 13 Mai 2020 21:37
dr rotule a écrit:Parce que dans l'état, elle est presque carrée ta salle, et ce n'est pas très favorable.
CaptainCook est confronté avec le problème classique d’une longueur de la salle qui n'est pas adéquate pour : un écran de grande taille et transonore, 1m derrière le canapé, et angle de vu raisonnable.
Si on finit par un écran classique attaché au mur, pour limiter les mauvaises résonances des basses fréquences, on peut mettre un mur absorbant, bien épais, derrière le canapé. :D
Rooky2
Inscription Forum: 26 Jan 2016 12:01
Message » 13 Mai 2020 23:42
Donc, si on fait un petit résumé :
- la porte sur le mur latéral
- 75 cm de LDR contre le mur AR
- Dalle 85 pouces accrochée au mur avant, ou projecteur sur toile 100"
- 3 fois la même enceinte juste sous l'écran à l'avant
- Système 5.1 avec Surrounds bipolaires, compte tenu de l’exiguïté de la pièce. Ou peut-être 7.1 en "nichant" les deux SB dans le mur de LDR.
Il faudrait passer tout ça à la moulinette Sylex :wink:
Moulinette Sylex
Et aussi parler budget ...
dr rotule
Message » 14 Mai 2020 8:29
J'allais venir au sujet de l'isolation, donc à savoir que les mur donnant sur l'extérieur sont isolé en BA13 + PSE 120
Ici mur de gauche (celui avec la fenêtre), et le mur avant (celui ou j'ai placé l'écran sur mes schemas)
Les cloisons intérieur sont en placostil 74 => BA13 + LDV 45mm + BA13
A savoir aussi qu'au sol j'ai une dalle béton + Polyuréthane 100mm
Je referais un schéma pour ajouter l'isolant si nécéssaire.
Concernant les enceintes j'ai déjà en ma possession :
- 2 Klipsch RP-280F
- 1 Klipsch RP-504C
Ampli :
- 1 Denon AVR-X1500H
J'ai déjà commencé à regarder Sylex et configuré ma pièce dedans mais je n'ai pas encore terminé.
J'appliquerais les modifications dites plus haut.
Concernant Budget, ca va se faire un peu au feeling,
J'ai compté environ 3000€ pour le projecteur,
Il me manque ensuite l'écran, j'ai vu sur plusieurs postes sur ce forum que c'est pas ce qu'il y a de plus chère, surtout si elle ne doit pas être transonore comme tu me l'as fait remarqué.
Pour les 3 enceintes manquantes je pense qu'il faut compter entre 1500 et 2000€
On va dire que dans un premier temps on va partir sur du 10 000€ voir 15 000€ si nécessaire.
CaptainCook57
Message » 14 Mai 2020 10:52
Si j'ai bien compris, tu comptes faire du 5.1 plutôt que du 7.1 ?
Partage nous le diagramme Sylex quand tu l'auras fini.
Il faut déterminer en priorité la largeur de l'écran et le recul du canapé pour avoir un visionnage confortable.
Sachant que tes deux énormes colonnes seront disposées de part et d'autre de la toile :wink:
La position du sub est aussi à déterminer.
dr rotule
Message » 14 Mai 2020 11:21
Bah justement je ne sais pas trop...
5.1 me semble le minimum,
7.1 ou 7.2 me parait un peu compliquer pour placer les surrounds latéral à cause de la fenêtre sur le mur de gauche... peut être y a-t-il une solution
sinon 5.1.2 ou 5.1.4 en plaçant des enceintes au plafond ?
un ou deux subwoofer ? au vue de la taille de la pièce ?
Qu'en penses-tu ?
CaptainCook57
Message » 14 Mai 2020 11:53
On y verra plus clair en faisant des simulations de positions sur le Sylex tool.
dr rotule
Message » 14 Mai 2020 12:39
Ok,
Donc voilà une première ébauche,
Je suis partie sur du 5.1 dans un premier temps,
Si tu voudras que je rajoute des enceintes n'hésite pas,
voici le premier rapport :
Ma position
75 cm = Distance entre Moi et le mur arrière
310 cm = Distance entre Moi et le mur frontal
177 cm = Distance entre Moi et le mur latéral
L'écran
235 cm = Largeur de l'écran
132 cm = Hauteur de l'écran
10 cm = Distance entre l'écran et le mur frontal
300 cm = Distance entre l'écran et Moi
42.8407112899216° degré = Angle horizontal de vision
└ THX préconise entre 26° et 40° en 1.78
L'enceinte Front Left
10 cm = Distance entre FL et le mur frontal
27 cm = Distance entre FL et le mur latéral
32 cm = Distance entre FL et l'écran
336 cm = Distance entre FL et Moi
26.5650511770780° degré = Angle d'ouverture de FL
└ Dolby préconise entre 22° et 30°
1.7077242317194 degré = Angle vertical de FL
L'enceinte Front Center
0 cm = Distance entre FC et le mur frontal
10 cm = Distance entre FC et l'écran
310 cm = Distance entre FC et Moi
0.00000000000000° degré = Axe de référence entre FC et Moi
L'enceinte Surround Left
374 cm = Distance entre SL et le mur frontal
11 cm = Distance entre SL et le mur arrière
201 cm = Distance entre SL et Moi
110.000000000000° degré = Angle d'ouverture de SL
└ Dolby préconise entre 90° et 110°
20.3865688431624 degré = Angle vertical de SL
L'enceinte Surround Back (6 Main)
177 cm = Distance entre SB et le mur latéral
103 cm = Distance entre SB et Moi
43.0250659891181 Degré = Angle vertical de SBL
L'enceinte Surround Back Left (7 Main)
134 cm = Distance entre SBL et le mur latéral
0 cm = Distance entre SBL et le mur arrière
111 cm = Distance entre SBL et Moi
150.000000000000° degré = Angle d'ouverture de SBL
└ Dolby préconise entre 135° et 150°
38.9482755646271 Degré = Angle vertical de SBL
Le caisson Sub1
50 cm = Distance avec le mur frontal
88.5000000000001 cm = Distance avec le mur de gauche
265.5 cm = Distance avec le mur de droite
335 cm = Distance avec le mur arrière
Le caisson Sub2
335 cm = Distance avec le mur frontal
265.5 cm = Distance avec le mur de gauche
88.5000000000001 cm = Distance avec le mur de droite
50 cm = Distance avec le mur arrière
L'enceinte Top Left (2 Top)
285 cm = Distance entre TL et le mur frontal
66 cm = Distance entre TL et le mur latéral
100 cm = Distance entre TL et le mur arrière
180 cm = Distance entre TL et Moi
degré = Angle vertical de TL
└ Dolby préconise 80° entre 65° et 100°
L'enceinte Top Front Left (4 à 6 Top)
170 cm = Distance entre TFL et le mur frontal
66 cm = Distance entre TFL et le mur latéral
215 cm = Distance entre TFL et le mur arrière
227 cm = Distance entre TFL et Moi
degré = Angle vertical de TFL
└ Dolby préconise 45° entre 30° et 55°
L'enceinte Top Rear Left (4 à 6 Top)
385 cm = Distance entre TRL et le mur frontal
66 cm = Distance entre TRL et le mur latéral
0 cm = Distance entre TRL et le mur arrière
194 cm = Distance entre TRL et Moi
degré = Angle vertical de TRL
└ Dolby préconise 135° entre 125° et 150°
L'enceinte Top Middle Left (6 Top)
245 cm = Distance entre TML et le mur frontal
66 cm = Distance entre TML et le mur latéral
140 cm = Distance entre TML et le mur arrière
190 cm = Distance entre TML et Moi
degré = Angle vertical de TML
└ Dolby préconise 90° entre 70° et 110°
CaptainCook57
Message » 14 Mai 2020 15:13
C'est pas mal cette affaire !
1/ Tu sembles partir sur une base image de 2m35, qui te donne 43° d'angle de vision. En 16/9 c'est grand mais bien selon tes critères. Tu peux t'autoriser un peu plus en avançant le canapé, car tu est friand de premier rang au ciné :wink:
2/ Il faut que tu avance ton canapé ! Il faut prévoir :
+ l'épaisseur du dossier (>30cm)
+ espace entre le canapé et le tissu tendu (20cm)
+ tissu tendu sur cadre (5cm)
+ 75cm LDR
Ce qui nous fait 130cm entre ta position d'écoute et le mur arrière (et tu auras une meilleure immersion dans l'image).
3/ Effectivement, le 5.1 semble suffisant pour ce qui est des enceintes périmétriques. Il te reste donc deux canaux d'ampli pour d'éventuelles atmos que tu pourrais positionner au dessus du canapé (en Top Middle selon la désignation Denon) ...
4/ Que fait le sub au milieu de la pièce ? :mdr:
Peux-tu refaire le Sylex avec la nouvelle position canapé ?
dr rotule
Message » 14 Mai 2020 16:01
CaptainCook57 a écrit:5.1 me semble le minimum,
En 5.1 avec les surrounds sur les mur latérales ou en 7.1, typiquement on les installe assez haut, par exemple à 1.8m de hauteur. Dans ce cas, peut être il passe au-dessus la fenêtre?
Deux subwoofers est mieux, mais la salle commence d'être serré!
En mur absorbant, 45 ou 50cm est déjà pas mal. :D
Rooky2
