Alors, peut-être que 30cm sera parfait chez matrox445 !
Il vaut mieux tester à blanc, plutôt que se rendre compte que ça ne va pas une fois la salle terminée ...
Je suis de retour chez moi, et je confirme que même avec les poufs Poäng, mon écran pourait descendre à 10cm du sol sans qu'il y ait occlusion par mes pieds
61 messages • Accèder à une page • 1, 2, 3, 4, 5
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: athoriac, dr rotule, Fred_95, josk1, Manurscl, Nexus.6, patury et 79 invités
Salle HC dédiée de Matrox
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
fanvw a écrit:C'est déjà beaucoup mieux sur le dernier croquis
Pour info chez moi l'écran est a 15cm du sol, aucune gêne
Cool, ton message me rassure
Pour la hauteur de l'écran, j'ai fait quelques tests quand même pour être sûr, et je pense que cela ne posera pas de problème.
- matrox445
- Inscription Forum: 14 Déc 2020 18:48
dr rotule a écrit:Je m'assois sur des Poangs, et j'utilise le repose pied Poang qui vient avec. Mon cadre d'ecran est a 60cm. Aucun souci de pieds, et j'ai meme de la marge !
C'est parce que tu as des petits pieds
- MIB91
- Inscription Forum: 23 Déc 2010 11:10
C'est un beau projet. Je vais le suivre.
Je vous conseille plutôt le Benq W4000i. Certes, il est un peu plus cher, mais il me semble (bien) meilleur que l'Optoma UHZ50.
Ciné Chez Soi / Hervé Thiollier Consulting, une enseigne spécialisée dans la salle de cinéma privée et le home cinéma
vévé - Pro-Commercant.
- Inscription Forum: 17 Fév 2009 11:28
vévé a écrit:C'est un beau projet. Je vais le suivre.
Merci pour votre message ! Je n'ai pas encore pris le temps d'approfondir mon choix de VP, mais c'est prévu
- matrox445
Je vais bientôt commander les matériaux pour mon isolation, et comme je n'ai pas eu trop de retours sur mes choix, j'en profite pour faire un petit up.
Je n'ai pas beaucoup d'options vu la faible largeur de la pièce, mais peut être que certains auront des idées à me proposer pour optimiser un peu la diffusion du son. En sachant qu'il faut tout de même garder une bonne isolation thermique et phonique !
- matrox445
Salut. Moi je suis dans les combles je suis en plein conception. J'avais aussi pensais à faire comme toi essayer d'optimiser sur le thermique et le phonique. Après avoir eu des retours on m'a conseillé de faire ma pièces normalement donc isolation thermique plus ba13 en deux couches. Et après faire le traitement acoustique car effectivement après avoir compris la chose l'isolation thermique et différent du traitement acoustique en tout cas si tu veut quelque chose de semis pros voilà j'espère t'avoir aidé.
- Boudboud57
- Inscription Forum: 19 Fév 2018 21:05
Boudboud57 a écrit:Salut. Moi je suis dans les combles je suis en plein conception. J'avais aussi pensais à faire comme toi essayer d'optimiser sur le thermique et le phonique. Après avoir eu des retours on m'a conseillé de faire ma pièces normalement donc isolation thermique plus ba13 en deux couches. Et après faire le traitement acoustique car effectivement après avoir compris la chose l'isolation thermique et différent du traitement acoustique en tout cas si tu veut quelque chose de semis pros voilà j'espère t'avoir aidé.
Vous avez raison le traitement acoustique et l'isolation phonique sont deux choses bien différentes. C'est même un peu opposé. En effet, si vous réalisez une isolation phonique quasi parfaite (la boîte dans la boîte), vous allez contenir un maximum d'énergie dans la pièce, donc il faudra davantage de traitement acoustique (absorption des graves).
Oui et pour faire la boîte dans la boîte c'est déjà compliqué d'autant plus dans les combles.
- Boudboud57
Boite dans la boite à oublier dans les combles, qui plus est il te faut beaucoup plus de volume pour le mettre en application .
Avec une bonne isolation réfléchie tu peux largement te faire plaisir dans ta pièce.
Caribbean's Space 62
Merci à tous pour vos messages
Je suis en train de lire attentivement le post de JPL "L'acoustique du home-cinéma pour les néophytes". C'est trèèèèèès long, mais passionnant ! Je commence à y voir plus clair et effectivement, les contraintes de ma pièce vont m'obliger à revoir certains choix. Je vais prendre mon temps pour bien réfléchir à tout ça. Je préfère perdre quelques jours/semaines, tant pis, au moins je serais sûr de mes choix
- matrox445
Salut !
Tous vos retours m'aident à y voir plus clair
J'en profite pour te poser quelques questions : quel isolant tu ajoutes derrière le placo ? Laine de roche ? Quelle épaisseur ? Placo phonique ou standard ?
- matrox445
Moi j'ai mis de la LDV gr32 en 140mm pour les murs. Pour le rampants et plafond j'ai mis de la LDV gr32 en 100mm entre chevron et une couche croisé de ldv en 140mm après j'ai mis la membrane pour l'étanchéité avec joint spécial isover et scotch isover coûte très cher mais très solide. Et après j'ai fait mon ba13 une peau sur les rampant et plafond et double peau sur les murs bas et pignon . Voilà et après vien le traitement acoustique. Voilà mon procéder. Maintenant moi j'ai fait comme ça mais c'est peut être pas la meilleur solution
- Boudboud57
Et j'ai fair avec ba13 standard car j'avais déjà tout pris chez mon fournisseur car j'ai fait en même ma chambre. Dans les combles
- Boudboud57
Boudboud57 a écrit:Moi j'ai mis de la LDV gr32 en 140mm pour les murs. Pour le rampants et plafond j'ai mis de la LDV gr32 en 100mm entre chevron et une couche croisé de ldv en 140mm après j'ai mis la membrane pour l'étanchéité avec joint spécial isover et scotch isover coûte très cher mais très solide. Et après j'ai fait mon ba13 une peau sur les rampant et plafond et double peau sur les murs bas et pignon . Voilà et après vien le traitement acoustique. Voilà mon procéder. Maintenant moi j'ai fait comme ça mais c'est peut être pas la meilleur solution
Très bonne isolation ça c'est bien, tu peux partir la dessus aussi et tu aura une salle confortable
- Dim74200
- Inscription Forum: 22 Déc 2022 10:51
61 messages
