Modérateurs: Modération Forum Installations, Le CA de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: porciprince et 51 invités
Salle HC en sous sol de Tochiro
Message » 21 Nov 2025 22:11
Et bien, sujet qui motive :)
Pour départager, je veux bien ouvrir une cagnotte leetchi et partir sur un amplitude ci :hehe: .
Pour le moment, j’ai audyssey à disposition alors je vais commencer par faire avec ce que j’ai à disposition en me laissant une fenêtre ouverte sur une évolution assez onéreuse.
Doc, je vais regarder ton hack. Merci pour l’info, j’étais passé à côté.
Tochiro
Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Message » 22 Nov 2025 0:26
La première chose à faire reste le recâblage des tweeters :wink:
- le fil rouge sur le bouton noir
- le fil noir sur le bouton rouge
dr rotule
Contributeur HCFR 2024
Message » 22 Nov 2025 1:15
Je ne me souviens plus, tu sais faire des mesures avec REW ?
dr rotule
Message » 22 Nov 2025 7:30
dr rotule a écrit:Je ne me souviens plus, tu sais faire des mesures avec REW ?
Tu avais pris la main à distance la dernière fois, je t’avais regardé faire :oops:
Je viens de lire le fil sur RCH. Il faut mettre les mains dedans mais c’est constructif .
Il y a hélas trop longtemps que je n’ai plus utilisé raw. Il va falloir que je m’y réhabitue.
J’ai le umik mais le mode basic pour commencer est probablement un bon début.
Tochiro
Message » 22 Nov 2025 10:48
Voici l'accident de polarité dont je parle :
Tochiro. Audyssey XT32 2024.
dr rotule
Message » 22 Nov 2025 10:58
C'est pas simplement la conception du filtre des enceintes et le raccord ?
jacko
Message » 22 Nov 2025 11:35
Par curiosité, j’ai posé la question à Monsieur chat tôt qui m’indique ceci :
Ce qui crée probablement l’incident autour de 1,5–3 kHz
C’est très probablement une annulation due à une réflexion précoce — et plus précisément une réflexion verticale/latérale issue du mur droit et/ou des meubles/équipements alignés contre ce mur (ou une combinaison de cela + diffraction sur la façade de l’enceinte).
Pourquoi :
• La forme « creux → bosse » est typique d’une interférence entre le son direct et un signal réfléchi retardé.
Tochiro
Message » 22 Nov 2025 11:40
Nous avions évoqué le sujet avec quelques sachants de la gamme JBL, qui avaient reconnu que sur certaines caisses de la gamme cinéma, certains tweeters devaient être branchés à l'envers, et que c'était ''normal''.
En revanche, je ne me souviens plus dans quel fil cette discussion s'était tenue :oops:
dr rotule
Message » 22 Nov 2025 11:50
Ici même quelques pages en arrière de mémoire.
Tochiro
Message » 22 Nov 2025 12:02
Je laisse la parole à mon ami intelligent Rehoboam, Maître du Monde en devenir :lol:
-->. Réponse courte : Sur plusieurs enceintes JBL Pro de cinéma de la série ScreenArray (par exemple les modèles 3677, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3737, 3738, 3739), le tweeter (ou compression HF) doit être câblé en polarité inversée lorsqu’on utilise le filtrage passif interne. Cela est lié au type de filtre passif employé (souvent du 2ᵉ ordre), qui introduit un déphasage de 180° et nécessite cette inversion pour que le raccord médium/aigu soit correct.
Pourquoi cette inversion est nécessaire
- passifs du 2ᵉ ordre : ils déphasent le signal de 180° sur la voie filtrée.
- Alignement acoustique : pour que le médium et le tweeter soient en phase acoustique au point de coupure, il faut inverser la polarité du tweeter.
- Pratique courante : JBL (et d’autres fabricants pro) indiquent dans leurs schémas de câblage que la compression HF doit être branchée « à l’envers » en mode passif.
Les enceintes JBL Pro concernées
Les modèles frontaux de cinéma JBL utilisant ce principe incluent :
| Série / Modèle | Type | Particularité |
| 3677 | 2 voies | Compression HF inversée en passif |
| 3730 / 3731 / 3732 | 2 voies | Filtre passif avec inversion tweeter |
| 3733 / 3734 / 3735 | 3 voies | Même principe sur la voie HF |
| 3737 / 3738 / 3739 | 3 voies | Polarité HF inversée en passif |
Points importants à retenir
- En actif (bi-amp/tri-amp) : l’inversion n’est pas nécessaire, car le processeur de filtrage numérique gère la phase.
- En passif uniquement : il faut respecter cette inversion pour éviter un trou ou un excès au raccord médium/aigu.
- Documentation JBL Pro : les schémas de câblage officiels précisent cette polarité inversée pour les compressions HF des ScreenArray.
dr rotule
Message » 22 Nov 2025 12:21
Ça va, ça représente qu’un petit nombre de haut parleur :ko:
Je viens de modifier. Ce sera déjà ça de fait .
Tochiro
Message » 22 Nov 2025 12:58
Petite question technique, c’est jouable de faire ces optimisations avec un macbook ?
Le pc qui avait servi la première fois est mort.
Tochiro
Message » 22 Nov 2025 14:06
RCH fonctionne sur mac.
Express aussi je pense.
dr rotule
Message » 22 Nov 2025 16:53
Je ne suis pas disponible avec un PC aujourd'hui (bloqué au Parc des Princes avec juste mon téléphone).
Mais tu peux essayer ''tout seul'' A1 Evo Express.
C'est très facile.
Il faut positionner le micro Audyssey à ta PE, à hauteur de tes oreilles.
Ensuite tu lances Express.
C'est pratiquement tout.
Toutes les mesures sont effectuées à la PE, sans bouger le micro.
Tu ne choisis pas ta courbe cible, elle est imposée par le soft.
Tu fais une dizaine de mesures pour être sûr d'avoir un set représentatif. Répondre 10.
Express n'effectue l'égalisation des enceintes que jusqu'à 250 Hz environ.
Plus haut, elles sont livrées à elles-mêmes.
Leur côté sauvage risque de ressortir :lol:
Pour aller plus loin, il serait intéressant de faire un jeu de mesures après application, qui permettrait de valider le bon fonctionnement.
Pour aller encore plus loin, tu pourrais utiliser RCH avec le micro Audyssey , et partager le fichier ADY généré :mdr:
dr rotule
Message » 22 Nov 2025 17:40
Se contenter de mesurer à la PE va à l'opposé de tous les systèmes de correction évolués.
Audyssey a été précurseur dans la méthode de clustering de mesures.
C'est d'ailleurs un des sujets des études de Chris Kyriakakis.
Je ne suis pas convaincu de la pertinence de la chose ...
jacko
