shoei a écrit:Le poids est réparti sur toute la largeur du plancher puis vient s'appuyer une planche verticale qui est elle même reprise sur la structure en bois (là où se trouve la laine de roche) puis des joues reviennent encore renforcer la structure elle-même,il y a aussi une reprise sur le mur de droite et de gauche. J'étais content de cette solution mais vous me mettez un gros doute du coup.
Je ne pourrais pas démonter mon plancher en osb car il est pris sous mon placo et sous ma structure en bois. Il me faudrait tout découper, démonter... OK donc en effet trop compliqué car trop d'impacts.
Sous cette partie j'ai renforcé avec quelques entretoises lors de la pose de mon plancher, pas sûr que cela apporte beaucoup mais bon c'est toujours un plus... c'est déjà bien d'avoir anticipé a lier tes traverses avec des entretoises. Cela permet déjà de renforcer la tenue de l'ensemble en la rigidifiant
Etant en périphérie du pignon ça limite les ennuis je pense non? oui, je voulais aussi rajouetr cette précision mais j'ai oublié de le faire. Si cela avait été inversé et que ta scene avant se trouve en plein mileiu entre 2 murs porteurs, cela aurait été problématique mais du fait de la proxmité de ton pignon, cela va dans le bon sens
Il faut que de toute manière je trouve un compromis sans démontage ...
C'est pas la meilleure de solutions je le conçois.
Cela me prends la tête cette histoire
Modérateurs: Staff Installations, Staff Juridique • Utilisateurs parcourant ce forum: Bidib, Esscobar, F5JPH, pereti, porciprince et 21 invités
Salle sous les combles dans une MOB
Serveur UNRAID
Config: PCHC/Sony590ES/Microperf 2m80/ Bi-Amp BMS12S305+RCF ND650 sur 2 Inter-M R600 + Yam P2040 /Sub Beyma 18" et JBL GTI15 sur Mac Mah VZX Pro II 2500 /10HP surround Arena120 sur HPA QA 4150 + NX1000D /2 DCX2496 /Nakamichi AV1
Polopretress - Membre HCFR Contributeur
