Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 482 invités
un cinéma au pied du château
Je suis rentré je m’y remets !
- Neo Reloaded
- Inscription Forum: 02 Juin 2007 19:22
J’ai bien un Q = 3.0dr rotule a écrit:J'ai la sensation que tu as fait ça !
- PEQ 32.5Hz, gain -18dB, Q 1.0
- HPF 20.0Hz, BUT, pente 24dB
Pourtant, la photo semble correcte. C'est bizarre.
Par contre effectivement c’est un but 24 pour le HPF
- Neo Reloaded
POUR LES ENCEINTES :
1/ Modifier le filtrage de la centrale dans le Pioneer (Polo avait un peu raison)
Filter Settings file
Room EQ V5.20
Dated: 11 nov. 2021 16:10:06
Notes:L
Filter 1: ON PK Fc 500.0 Hz Gain -4.00 dB
Filter 2: ON PK Fc 1000 Hz Gain -4.00 dB
Notes:C
Filter 1: ON PK Fc 500.0 Hz Gain -7.00 dB
Filter 2: ON PK Fc 1000 Hz Gain -1.50 dB
Notes:R
Notes:SL
Filter 1: ON PK Fc 500.0 Hz Gain -4.50 dB
Filter 2: ON PK Fc 1000 Hz Gain -2.00 dB
Notes:SR
Notes:SBL
Filter 1: ON PK Fc 500.0 Hz Gain -6.00 dB
Notes:SBR
2/ Distances et gains dans le Pioneer :
3/ Mesures :
- Sub via LFE : PEQ OFF dans le PX5, référence temporelle L, et merci de me préciser le volume Pioneer et géné REW
- L C R SL SR SBL SBR avec les GEQ activés dans le Pioneer, Réf. temporelle L, mode SMALL avec Fx 100Hz, PX5 éteint !, et me préciser le volume Pioneer et géné REW.
Room EQ V5.20
Notes:L
Notes:C
Notes:R
Notes:SL
Notes:SR
Notes:SBL
Notes:SBR
3/ Mesures :
- dr rotule
- Contributeur HCFR 2022
Neo Reloaded a écrit:J’ai bien un Q = 3.0dr rotule a écrit:J'ai la sensation que tu as fait ça !
Ton échelle de Q est différente de la mienne (plus exactement celle de Yam, et celle de REW).
Ce n'est pas forcément anormal, chaque constructeur a sa petite formule perso pour le Q ...
D'où les mesures avec différents Q que je te demande
(et qui ont changé )
- dr rotule
Je commence par ça :
Puis je fais ça ?
dr rotule a écrit: Mesures :
Puis je fais ça ?
dr rotule a écrit:Tu vas tirer les courbes suivantes sur le canal LFE :
- HPF : OFF (notre courbe de référence)
- EQ : OFF
- HPF : 48dB BUT @ 20Hz
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 3.0
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 4.0
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 5.0
- EQ : PEQ, 32.5Hz, gain -18dB, Q 6.0
Et pour pousser plus loin sur l'idée de Polo qui est intéressante :
- HPF : 36dB BUT @ 47.0Hz
- EQ : OFF
Ca fait donc 6 courbes de sub
- Neo Reloaded
Si tu veux. Mais procède bien à toutes les modifs de réglages avant.
- dr rotule
Je viens de finir de les saisir. J'attaque la première série avec tes nouvelles données.
- Neo Reloaded
Neo Reloaded a écrit:Sub via LFE : PEQ OFF dans le PX5, référence temporelle L, et merci de me préciser le volume Pioneer et géné REW
Centrale débranchée je suppose ?
- Neo Reloaded
Soit centrale débranchée, soit via LFE, au choix, mais renseigne le.
(les deux donnent le mêmes courbes, à 10dB près)
- dr rotule
Parce que si je pouvais éviter de débrancher ça m’arrange
Donc je mesure le canal LFE à la place de la centrale débranchée et je coupe les PEQ sur le PX5.
Ça marche ?
Ça marche ?
- Neo Reloaded
Oui.
Attention au niveau d'entrée. Tu dois baisser de 10dB.
Et le HPF doit être en BUT 48 @20Hz.
- dr rotule
dr rotule a écrit:Mesures :
Mesures uploades : Salle NeoReloaded 211112 7.1 canaux 2ème essai
- Neo Reloaded
Neo Reloaded a écrit:dr rotule a écrit:Mesures :
C'est bien là. On s'approche !
- dr rotule
Et mes mesures de sub, elles sont où ?
- dr rotule
Je suis en train !
Je dois faire des aller retour entre ma salle et mon local technique… j’en suis à Q = 5
- Neo Reloaded
