Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 621 invités
un cinéma dans les vignes
Méfie toi des "c'est la même chose"!!! En général soit le mec marge plus, soit il en a en stock et ça le fait chier de commander ce que TOI TU VEUX!
- josk1
looic78 a écrit:Hello
J'ai finalement échangé avec une commerciale de Rockfon qui m'a un peu conseillé concernant mon calepinage et ma pose "semi sous pente", semi horizontale (voir mon topic). Je vais demander des devis précis aux distributeurs (certains me proposent de remplacer les armatures par des produits non Rockfon de leur fournisseur, "c'est la même chose monsieur".
Bref... je vois aussi qu'il y a deux types pour les structures Rockfon Chicago Metallic - à crochet et à click. Il faut que je regarde les avantages et facilité de montage de ces deux solutions !
J'ai 2 types d'armature, la chicago est noire mais lisse et peut réfléchir la lumière, quant à l'autre (prise chez Point P) elle est plus fine mais absorbe mieux la lumière, j'essaierai de prendre une photo pour illustrer mes propos
- adrien13
- Inscription Forum: 17 Oct 2008 9:51
Sinon celle de la marque rockfon va très bien. Ils n'ont qu'à se bouger le cul et la commander!
- josk1
Hello Josk1,
Petite question sur la pose de ton sol.
J'ai compris après avoir échangé avec Neo que vous colliez le plot par terre, ensuite que vous colliez la première couche sur le plot, joint silicone léger entre plaque (sur les plaques de la même couche que la précédente).
Puis plaque du dessus posé, silicone entre plaque, puis vissage des couches ensemble. C'est bien cela ?
Autre question : Sur la photo suivante, tu mets des bandes le long de tes murs (pour éviter le contact directe entre ton mur et ton plancher). Tu l'as collé au mur ou juste posé ?
Merci par avance.
Tchao,
Mike
josk1 a écrit:
Merci par avance.
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
- Inscription Forum: 22 Jan 2019 21:18
1) pour les plots j'ai trouvé ça: https://planetcaoutchouc.com/revetements-en-caoutchouc-plots-10mm-100x100mm.html
Beaucoup plus simple et même moins cher !
2) pour la mise en œuvre :
- les plots sont collés (bostik) sous les plaques de la première couche.
- la bande resiliante sur les côtés est juste coincée au fur et à mesure.
- la deuxième couche d'osb est collée (colle à bois) puis vissée, croisée sur la première couche
Facile
Facile
- josk1
Merci pour ces précisions.
Ton lien avec les plots déjà découpés est vraiment extra. Je vais passer commande.
Te souviens tu par hasard combien de plots tu as découpé ? Ma pièce mesure 6,5 par 5.5 et je me demande si 2 set de 150 vont suffire.
HC: JBL Pro, JVC NZ7, Marantz 7706, Zidoo Z1000pro, Pana UB9000
HIFI: JBL Array 1400, Marantz PM14S1 SE
Tochiro - Modérateur Home-Cinéma
- Inscription Forum: 21 Nov 2004 18:47
Faudrait regarder dans le fil du post au moment où j'ai fait le plancher. Quelques postes plus tôt, Normalement y a des photos des plots que je m'étais bien fait chier à découper !
- josk1
Mais de tête c'était 10-12 / m²
- josk1
Je vais calculer ça au moyen d'une planche, merci
Ça doit bouffer de la lame de cutter en effet
Quand j'ai eut ca a faire pour mes supports de LCR, j'avais bouffé pas mal de lame mais je n'avais pas été jusqu'au bout. C'est a dire que j'entamais suffisamment pour permettre de plier le bout a découper puis j'avais terminé avec des bons ciseaux (assez gros).
Fait gaffe a la coupe au cutter. On a tendance a devoir appuyer comme un sourd et il faut veiller a ce que les doigts de l'autre main ne soient pas a proximité en cas de glissade...(en général l'autre main tiend la regle donc méfiance...)
Après c'est sur qu'avec ces plots de 10*10, c'est + simple et rapide
Sinon, la meilleure solution de découpe au cutter c'est d'avoir une plaque de bois en dessous, la règle en place comme il faut, une lame neuve (cutter gros , pas les petits pour le bricolage, un vrai!), et repasser plusieurs fois sur le trait de coupe.... justement pour pas avoir à appuyer comme un sourd!
- josk1
Hello,
Je confirme 10 à 12 plots /m² chez Josk1, j'ai sorti la photo de ce post.
Merci Josk1 pour le lien vers les plots. J'ai déjà acheté et découpé les plots 8x8 chez moi. Mais c'est vrai que c'est moins cher et surtout tu ne te fais pas suer à couper...
Pour la découpe, je les coupe à la scie sur table (j'ai fais un gabarit de découpe et je coupe des bandes). Ensuite, lorsque j'ai besoin de couper une bande, je le fais à la scie à onglet radial electrique (attention, il faut prendre le coup car j'ai failli m'en prendre une dans la gueule). Le secret faire juste une descente au milieu et ne pas utiliser la fonction radiale de la scie.
Tchao,
Mike
Tchao,
Mike
- MikeLaMenace2005
Mince, j'avais loupé cette astuce et le prix...
Si j'avais sur, j'aurais mis cela en dessous de mon Fermasol.
Cependant le résultat est déjà pas mal pour un plancher bois.
- pleindastuss
- Inscription Forum: 06 Fév 2007 17:57
10/12 m2, noté, merci à vous tous.
Je viens de simuler une commande pour les plots déjà découpés, 62 euros de frais de port . Le même prix que ma commande. Ça calme et donne envie de sortir son cutter.
