Chose promise, chose due ! Voici mon installation fraîchement installée ^^
Après 4/5h de travail effectué avec quelques imprévus mais peu, voici mon 55" au mur !
Je suis très content du résultat !
J'ai utilisé l'ensemble des écarteurs pour que ma télé respire bien, que les hauts parleurs ne soient pas étouffés et que je puisse facilement brancher le cable d'alimentation qui est pas mal disposé mais un peu encombrant sur ce modèle !
Le support est attaché avec 10 chevilles molly dont 6 sont des chevilles supportant 50 kilos chacune et accrochés sur une épaisseur de 45mm (13 BA13 + 32 Aggloméré couleur verte) : c'est du béton !!
Le passage des câbles (3 HDMI + 1 alime) c'est effectué sans soucis et sans sourciller dans une goulotte type gaine technique de logement
Place au photos cela est plus parlant ^^
Modérateurs: Modération Forum Installations, Le Bureau de l’Association HCFR • Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 35 invités
Installer sa TV au mur : Conseils, Astuces et Photos
- famousboy78120
- Inscription Forum: 11 Fév 2015 11:40
C'est propre
Est-ce qu'il serait possible de nous montrer la manière dont tu as organiser l'arrivé des câbles sur le téléviseur ?
Je serai intéressé de savoir comment tu as procédé pour faire passer les câbles en étant si près du mur.
Je suis également intrigué par la trappe par laquelle tes câbles ressorte, c'est de quel marque/modèle stp ?
Tu as mis des fourreau de combien dans le mur pour ton passage de câble ?
@ bientôt.
C'est propre
@ bientôt.
- TheDark91
- Inscription Forum: 13 Nov 2005 14:21
Hello,
En fait j'ai fait réaliser par les plasquistes (maison neuve) un renfort en bois derrière le Placo entre deux fourrures au niveau du support.
Derrière le placo et le bois se trouve une Gaine Technique de Logement très profonde, d'où la facilité pour passer les câbles dedans. J'ai fait un trou en bas puis en haut (derrière la TV caché)
Pour les 3 HDMI, ils sont branchés sur la gauche de ma TV donc rien de plus simple ils sortent juste en dessous du support TV et vont ensuite en arc de cercle sur le côté gauche (les 3)
Pour l'alimentation qui se situe au milieu de la TV pour schématiser, j'ai dû écarter la TV du mur, brancher le cable, puis la remettre dans sa position définitive sur le support.
Je prendrai des photos ou ferai un schéma si je n'ai pas été assez clair avec mes explications
Je suis très content du résultat mais c'était préparé dans mon esprit depuis un certain temps (maison neuve ^^)
Et pour les passes câbles de finition c'est ici : Noir Brosse Plaque Murale Pour câble Sortie Mur Prise UK Double Gang Blanc https://www.amazon.fr/dp/B008UZBCEA/ref ... swb0W4V1YC
- famousboy78120
très propre en effet,
la tv au mur ça fait toujours très classe !
tu as préparé le câblage pour tes enceinte murale, tu va mettre quoi?
- arakis02
- Inscription Forum: 11 Nov 2008 22:32
Je vais sûrement mettre un projecteur de son pour débuter style Yamaha YSP 2500
J'ai prévu en effet un 5.1 à l'avenir quand le budget le permettra, un focal chorus si il existe encore.
Je dois m'occuper de finir le câblage des HP oui je n'ai pas eu le temps de tout faire ^^
- famousboy78120
Très propre!
- gloinfred
- Inscription Forum: 20 Mar 2008 16:15
Salut voisin (78120 j habite rambouillet )
Super instal en perspective, ça donne envie de ce poser
- kurtkiller
- Inscription Forum: 06 Mai 2012 20:42
J'attends vos photos
Meric par avance.
Meric par avance.
- TheDark91
kurtkiller a écrit:Salut voisin (78120 j habite rambouillet )
Oh merci
Je vais m'y poser un peu trop souvent peut être ^^
Je lorgne sur le système focal 826v mais je dois repousser un peu mes ardeurs dépensière à plus tard car pour le moment je n'ai que les câbles et ils ne sont même pas encore raccordés ^^
Que donne cet ensemble dans votre configuration ?! Ce système doit vraiment être excellent ?!
Merci pour le retour !
- famousboy78120
TheDark91 a écrit:J'attends vos photos
Meric par avance.
Ce soir je vais essayer d'en prendre des bien nettes par dessous le téléviseur
- famousboy78120
La vache, la sortie de câbles est vachement bien faite! Pour un truc qui ne se voit pas, il s’est donné du mal le plaquiste!
- gloinfred
gloinfred a écrit:La vache, la sortie de câbles est vachement bien faite! Pour un truc qui ne se voit pas, il s’est donné du mal le plaquiste!
Sauf que dans ce cas précis c'est moi qui est réalisé la sortie derrière le téléviseur
Ça permet de laisser la poussière éventuelle dans le mur et de tirer les câbles plus facilement
Et puis c'est joli même en dessous comme ça
- famousboy78120
